镇上的房子拆旧建新,因框架结构在街道上施工麻烦,材料不方便堆积,施工方提议做砖混结构,大家觉得5层半做砖混可靠吗?会对基础或者砖块这些材料要求高吗?房屋具体情况如下:1、宅基地长18.6米(二楼以上可伸出1.4米),宽5米,左右紧靠邻居,正面朝街,与后邻隔20cm的排水沟(房屋四周环境见图二);2、地基为四周有石头与邻居共用(目前的地基见图三),不可打桩,做筏板基础,基础大概80公分厚;3、建房位置在广东茂名,夏天雨水较多,左右紧靠邻居,两边墙体砌砖后很难上砂浆;4、一楼层高4.5米;二楼3.5米,三楼以上3.2米(房屋布局见图一);
某四层砖混结构楼房(12*9米),原地基为小溪边,较软,砌块石基础(立柱)。现二三层出现不规则的小裂缝,且一层侧墙靠后也出现小裂缝。现想加第五层,是否可行?该楼房为乡镇民居,缺图纸,如要验算,该如何验算呢?请高手解答,大家也可以讨论讨论。
地址河北平原。图中构造柱合理否?能在少点不?
我是2006年初买的楼房,砖混结构。楼长41m,三个单元,没有沉降缝。原设计为条形基础后设计改为筏板基础,基础下有3.85m深回填料。2007年初发现裂缝但没在意,以为常规裂缝。但是2008年发现裂缝延长,地下室楼板已裂,地下室墙裂缝宽1.3mm,厨房瓷砖已裂,客厅承重墙已裂,小卧室承重墙已裂,主卧室承重墙已裂,裂缝宽度约0.3mm,并且1-5楼裂缝均一样。 经多次找到物业及开发商后,他们说没事不行就给修修,再后来开发商找质量监督站组成小组现场勘查,承认地基沉降并做出初步鉴定报告:做贴饼试验继续观察,2个月后给最终鉴定报告。贴饼过程中发现三楼早已做过处理,原来墙里已经
如题,砖混结构楼房,6层建筑,现在想改动户型结构。 请问厨房卫生间处厚约5厘米的水泥板隔墙属于承重结构吗?能否拆除? 求各位老师解答,谢谢
为什么楼房四周都倾斜了???
各位大佬好 请问砖混楼房阳台推拉门两边各有70公分的垛墙,垛墙的末端都有构造柱,上面是圈梁兼过梁。请问圈梁兼过梁内的附加筋是不是要都伸进构造柱里?还是伸进两边垛墙里240MM就行?
图纸简介: 本工程为动迁安置住宅4号楼工程,结构形式六层带阁楼砖混结构,采用墙下桩基础。有结构设计总说明,桩位平面布置图,基础详图,落地阳台配筋图,地沟平面布置图,结构平面图……等图纸 投稿网友: lmc14ok 上传时间: 20
自家四层的砖混楼房,由于想拓宽原先的楼梯,想将二楼600宽的空心预制板纵向切去一半,行吗?会影响整体强度吗
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
面积11X10M
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
