问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
在用pkpm计算基础的时候,读取荷载有PM荷载和satwe荷载(用satwe-8计算时才有),选用哪种荷载?好像PM荷载没有弯矩的
现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
pkpm底框砖混荷载导算,导算后可查到转换层梁线荷载导算正常,为何有一品框架该出现节点荷载的地方没有节点荷载,查看内力图,节点处弯矩没有明显转折?(该地区不做抗震,一层底框托上部5层砖混结构,材料为烧结粘土砖,砖混部分局部出现单品框架情况,柱直接用底框大梁托,会有一个较大的节点荷载,农村自建房)
我在做砖混房屋时,需设梁来抬上面的两层墙,就是局部的墙梁,在形成PK文件算梁时,上部的墙荷载及楼面荷载均没有显示,只是显示了本层的楼面恒,活荷载.不知道在算墙体抗震及抗压时荷载传下来没有,请各位同行不吝指教,望回复.
我做了个局部底框+砖混工程,不审图。请教各位高手们局部底框的梁上荷载怎么输?是按照全底框输入?还是在梁上直接输入荷载?请各位同行指教。谢谢
我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
就是在输入恒活荷载时,挑梁阳台那块是不是既要考虑楼面恒载也要考虑梁间荷载?楼面恒载可以根据建筑图上楼面做法表计算,但是不是要考虑恒载放大?我计算下6但看师傅人家的是10多,差好多,这个是怎么考虑?还有挑梁梁间恒载该怎么考虑?建施图上也没相关做法,有保守的经验值吗?不吝赐教
有谁可以按照这个做法帮忙计算一下楼面荷载吗?查规范发现不少都查不到容重感觉没法下手计算了。楼板取100厚就行。
感觉不错的一个小程序,特向大家推荐。希望对大家有帮助。
PKPM计算后,想手算条基,不懂墙的荷载去哪里看呢?第八步砖混结构抗震及其他计算里面的一层墙轴力图吗?还是STAT-8里面结果分析里面的底层柱、墙内力组合?还是在JCCAD里面的荷载读取呢?这几者的区别还是蛮大的谢谢指点!!!!
JCCAD读取不了砖混荷载,PM荷载也变成集中荷载了,砖混结构的,怎么会这样啊
PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
我们这里的普遍不把门窗何在考虑进去有一下两种做法:1.墙不开门窗洞口,墙荷载加一个折减系数(一般0.9),个人认为这种做法太粗糙,抗震演算时与其实际情况相差很大,结果偏于危险。洞口很大时荷载相差很多、2.在apm中建模型,导入pmcad,有洞口,窗荷载也不输,他们说很小可以忽略。不知大家是怎么做的,都说一说吧。
这一步我们进入平面荷载的输入,请大家注意分清砖混中承重墙和填充墙的区别,PKPM中你在模型中建入的东西都是自动计算荷载的,不必再自行计算输入了.首先是第一标准层的荷载输入,这里我们需要输入两个部分荷载,第一部分是楼面荷载,分为楼面恒荷载和楼面活荷载这一部分比较简单.楼面恒载我们需要准确计算楼板的面荷载,计算时按实际做法计算.楼面活荷载,我们必须对照建筑图,了解每个房间的用途,根据荷载规范的规定选取正确的数值.下面上传的是老董的一个工具,可以计算楼面恒荷载,对常见活荷也有列出.
一.底框结构,一抬五.一层为框架.想请问梁上的荷载如何输入??是按规范的要求按照墙梁考虑,还是其他的???二.纯砖混,只是在布置时,有一些梁,这些梁如何输入荷载???最后,梁的计算是在PK还是SATWE中计算????请大家帮忙啊!!!!
我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
我也不知道怎么回事,我用的是05、11PKPM,安装后走JCCAD时一直不能读取砖混荷载,请帮帮我,非常感谢!!![ 本帖最后由 fdhyn 于 2010-4-7 19:31 编辑 ]
