  • 6层砖混遇超复杂地基,该怎么处理?
    主体是六层砖混,下部土层特别不均匀,杂填土1~6m厚,下部卵石层2~6米厚,再下方是15m深的湿陷性黄土,湿陷等级二级自重~四级很严重,这个地基怎么处理。 换填太深了,4~8米,灰土挤密桩钻孔要打穿卵石层太难,强夯周围居民区太近,实在不知道怎么处理,而且感觉都不经济。主体结构是八度二类场地,位于华山附近,河道旁边。
  • 六层的砖混结构地基变形50mm,有什么办法解决
    刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
  • 6度区,7层砖混结构斜坡地基-基础的选择问题!?!
    :( 11M X 37M 7层砖混结构,持力层 强风化岩(fa=700kap)为一大斜坡,左边最深7M,右边只有1.5M。初步考虑的条基底标高 -2.0m 宽1000,超挖部分回填C15毛石砼另外一个方案就是超挖部分采用桩基梁抬墙,感觉那样很费钢筋,个人倾向于超挖回填。请大家给些建议!!!谢谢
  • 二层砖混结构建筑地基基础设计
    二层砖混结构建筑地基基础怎么设计?
  • 各位亲~~~农村自建房砖混结构,地基这样做合理吗??
    本帖最后由 lqh8888888888 于 2015-10-9 10:04 编辑 地理位置福建农村离海岸线10公里左右,3层房子砖混结构,这样做基础不知道强度怎样能达到几度防区,房间布局是否合理,各位亲直接看图,帮忙解开心中我疑虑
  • 地基概念大家这个怎么选的?
    1.pk为荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值(kPa);2.阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。就这个题 我选的D 怎么大家都好像在讨论叠合抗剪 我有点莫名做出来感觉很好 现在对下来大概55个左右时正确的,今年的题不是大家想象的那么简单!大家说说感觉![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 编辑 ]
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 农村2层砖混自建房地基怎么做比较好
    前两天我们家拆迁摸宅基地,地基大小11.6×11.4,拆迁办为了节约土地,把很多河填了,我家的这块地东边正好是河填起来的,大概碰到2米。 他们说是把河底的淤泥都挖干净了,用灰土分层夯实,但没有亲眼看到总有点不放心,特别现在到处豆腐渣,农村基层又特别***。所以想问一下有没有什么简单的方法检验地基是否合格?或者造房子时怎么进行加固,来规避沉降风险? 房子是2层砖混,按照拆迁办提供的施工图纸,遇到暗浜用300mm筏板基础,12mm钢筋双层双向,够不够?如果基础上全部浇筑地梁是不是会比较安全?谢谢! PS:本人对建筑一窍不通,这回摸了宅基地遇到问题了以后才稍微看了点,请尽量用最简单的名词解说,多谢~
  • 讨论一下多层结构(框架或砖混)是否需要进行地基变形验算的问题
    基础规范3.0.1条已说:地基础条件简单的7层及以下民用建筑不用进行地基变形验算但3.0.3的表格中却又说只有当地基主要受力层深度范围内土的承载力大于一定数值时可不用做变形验算,那小于这个数值是不是就要进行验算?例如:我们这地区原状土的承载力大多在120KPa左右,若设计一个6层砖混住宅楼,基底下换填2米厚的三七灰土,持力层承载力可达200PKa,在地基主要受力层深度范围内(5米),有2米的灰土和3米的原状土,原状土承载力仅为120,小于表格中的数值, 这个时候,是不是需要进行变形验算?
  • 坡屋面仿古砖混住宅建筑结构含地基注浆加固处理
    图纸简介: 某坡屋面仿古建砖混民居住宅建筑结构含地基注浆加固处理.图纸包括:地基注浆加固及基础平面图、地基注浆孔平面布置大样图、墙平面布置图、梁配筋图等 投稿网友: postphd 上传时间: 2013-05-08
  • 90年代砖混结构地基下沉倾斜,大家帮忙看下我这房子属于危房吗!
    房子大概90年建筑,没有打桩,记得有一米左右的地圈,钢筋混凝土立柱到二楼,屋顶是铺瓦的,柱子跟横梁没有什么裂缝,预制板跟墙上开裂,路过的这位哥哥专家帮忙给个意见呢这房子危险吗!
  • 请教:地基下陷要怎样处理?
    因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
  • 一种关于强夯的处理地基?
    在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
  • 有地下溶洞,地基一般怎么处理
    本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
  • 关于地基打桩遇到的问题
    基槽开挖完毕,打桩进行中,由于连续两天降雨 部分区域土质软弱 打桩机腿下陷 无法打桩考虑把土质软弱的部分用级配砂石换填 是否可行?再有就是换填深度是不是到持力层?求大神指点,先谢过!
  • 关于软弱地基的若干想法
    一:什么是软弱地基 《建筑地基处理技术规范》中定义:材质主要包括,淤泥、杂填土、冲填土以及压缩土层的地基为软弱地基。
  • 如何根据拉拔力设计地基
    如上图,地基上表明P13h,P13V处需要设计抗拉力分别为-16300kg,-13300kg,表面积知道,问题是这个地基得做多深才能承受住上面所说的拉力?谢谢!
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
砖混地基
砖混地基专题,为您提供砖混地基相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混地基 相关的专业交流讨论,更多砖混地基相关内容请访问
相关热门专题
门厅手绘效果图
砖混层高
