  • 砖混层高问题,求高手解答
    7度抗震设防烈度 组装的时候 1层是0.6米的防潮层 预制板 上面还有6层标准层 然后还有还有1层是现浇屋面 拿砌体结构计算的时候超过规范限值 这个情况应该怎么解决 求高手解答 谢谢了
  • 砖混结构构造柱间距大于层高怎么办
    砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?
  • 五层砖混结构,层高超过3.6米怎么办
    五层砖混住宅楼,层高2.9米,顶层起坡屋顶,算至坡屋面一半高度时层高已经为4.0米,超过抗震规范规定的3.6米,问怎么处理?,谢谢
  • 7度区的锅炉房,6米层高,可以用砖混结构么?
    锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。
  • 砖混结构超过3.6m层高应该如何处理呢
    请问砖混结构超过3.6m层高应该如处理呢?我现在的层高有4350mm 该怎么做呢[ 本帖最后由 yegzyy 于 2012-10-27 17:03 编辑 ]
  • 砖混结构pkpm建模首层层高怎么取值?
    砖混结构pkpm建模首层层高怎么取值?以条形基础埋深1.8米为例,基础顶标高-1.2米,首层层高3米,室内外高差0.150米,在-0.210米标高设置240*240地圈梁。
  • 砖混结构农居房三层半(4层高),求平面布局。
    各位高手,帮我初步设计下二层、三层平面布局,住户要求每层2个卫生间。cad图呈上,本人水平有限,上传给大家看看,提提宝贵意见。结构配筋不知道怎么弄,本想按经验来给它配筋,(以前人家造过的房子,差不多户型开间进深,一样配筋)[ 本帖最后由 zjbdpq 于 2012-5-21 14:25 编辑 ]
  • 砖混结构控制层高不超过3.6米如何理解?
    规范上规定砖混结构层高不超过3.6米。但是首层控制层高到底是按控制建筑层高不超过3.6米,还是按砌体规范5.1.3规定取首层高度+室内外高差+0.5米合起来不超过3.6米?如果按结构规范规定,估计没有几个砖混结构能满足首层高度不超过3.6米吧?请大神赐教!
  • 什么是约束砌体?关于新抗规砖混层高可为3.9
    2008抗规中7.1.3条中:采用约束砌体等加强措施的普通砖墙体的层高不应超过3.9m。 大家讨论下:1.约束砌体的定义应该是什么 ? 2.除了约束砌体外,还有什么其他的加强措施可以使层高达3.9m 我在网上搜了搜相关内容,但还是不太明确,其中有一种解释看似很合理,但好像也存在疑问: 按照砌体中的配筯率大小可将其分为无筯砌体、约束砌体和配筯砌体三类。它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筯,含筯量在0.07%以下时,可称为无筯砌体;约束砌体是适用于地震设防地区砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筯混凝土构造柱),同时,墙段上下设置有圈梁,此类砌体的特点是在砌体周边均有钢筯混凝土约束构件,砌体的配筯量为0.07%~0.17%;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心小砌块,其实质是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筯率也接近于现浇混凝土剪力墙结构,即在0.2%左右 如果加了构造柱和圈梁及为约束砌体。那其他的加强措施就只能是加壁柱了吧?还有没有其他措施呢?
  • 请教:砖混结构中第一层层高应该从那里算起?
    砌体规范中有规定:普通烧结砖、烧结多孔转、小砌块承重的转混结构层高不应大于3.6m.那么,一层的层高应该从0.000算起,还是从DL顶标高算起呢? 新手上路,请各位前辈多多指教!!
  • 【求解】急! 砖混首层4.2m层高有处理方法么?在线等解答,谢谢了
    一水务局办公楼,2层,首层做洒水车车库,所以层高定死了要4.2m。又因为已经按砖混报价了,所以结构形式也定死了,要按砖混来做,不能用内框,框架的。该建筑宽度9.9m,横墙间距3.6m。抗震规范7.1.3条规定砖混结构层高不应大于3.6m,请问有没有什么处理方式呢?在窗户顶部加一圈圈梁?貌似没什么用处啊。。请各位大大们解解忧,谢谢了!
  • 【求解】急! 2层砖混首层4.2m层高有处理方法么?等解答,谢谢了
    一水务局办公楼,2层,首层做洒水车车库,所以层高定死了要4.2m。又因为已经按砖混报价了,所以结构形式也定死了,要按砖混来做,不能用内框,框架的。该建筑宽度9.9m,横墙间距3.6m。抗震规范7.1.3条规定砖混结构层高不应大于3.6m,请问有没有什么处理方式呢?在窗户顶部加一圈圈梁?好像没什么用处啊。砌体材料用泥砖-素混凝土砖,有用么?或者采用配筋砌体,有用么?但好像这些措施和层高没多大影响吧。。。
  • 砖混底框用什么软件计算
    向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
  • 什么时候该用砖混?什么时候该用框架?
    做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 大层高厂房消火栓如何设置?
    一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
砖混层高
砖混层高专题,为您提供砖混层高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混层高 相关的专业交流讨论,更多砖混层高相关内容请访问
相关热门专题
砖混地基
餐饮门厅设计
