  • 二氧化氮的危害和防治仪器
    健康危害: 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状,如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、呼吸窘迫综合征,出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用:主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。 环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 燃爆危险: 本品助燃,有毒,具刺激性。可能使人昏厥随着二氧化氮检测仪的发明,可以有效防治二氧化氮带来的危害!!DETCON的DM-700型探测器为无干扰
  • 求助甲醛、二氧化硫、二氧化氮、三苯超标处理意见
    有一涂层试验线,以前厂房下部基本是封闭的,上部装有无动力通风(效果极其不好,车间工作温度过高)。现在有害物质检测结果超标需要处理,我是刚刚毕业的(通风专业)以前没做过净化之类的,希望各位前辈多给点意见。 可吸入颗粒物:0.3mg/m3 甲醛:0.4mg/m3 二氧化硫:3.4mg/m3 二氧化氮:2.4mg/m3 苯:7.5mg/m3 甲苯:27.4mg/m3 二甲苯: 7.9mg/m3 以上数据是选取最大的其中一个测量点的测量值。 如需更多数据欢迎指出。 上次经过商量说准备上动力通风(下部进风,顶部排风),试验线实行全线密封,再重点对产生废气的几个点集中收集做“洗涤+焚烧”处理。 厂房尺寸为114*18*12,不知道这样的测量结果是否合适这样做。希望结合室内空气质量标准,外排标准综合给点意见。不胜感激……
  • 二氧化氯在水处理中的应用
    氯在处理中的应用已有相当长的历史,它一直被看作控制被处理水中致病菌的重要手段。但近年来,发现氯化出水中产生的三卤甲烷对人身体健康能产生较大危害,所以,推广应用新型高效的消毒剂来控制处理水中的三卤甲烷(THM)以保证出水水质是必要的。二氧化氯作为一种优良的替代消毒剂,在水处理中又重新引起人们的关注。这主要是因为二氧化氯同水中腐殖质反应不产生三卤甲烷类致癌物质,不与氨反应生成消毒效果差的氯氨。二氧化氯处理系统在操作上与氯化系统极为相似,而且易于控制和检测。此外。二氧化氯还可用于控制臭味和藻类,有去铁除锰的功效。旨在对二氧化氯在水处理中的应用进行机理分析,为其作为氯的一种替代消毒剂在水处理中的应用提供必要的理论依据。2二氧化氯在水处理中的反应2.1二氧化氯的基本特性。二氧化氯是沸点为11℃的深黄色气体,具有与氯气相似的刺激性气味,易溶于水并形成黄绿色的溶液,与氯气在水中的水解过程不同,二氧化氯在水中的水解程度很低,主要以溶解气体的形式保留在水中。在略为酸性的(PH约为6)的溶液中极为稳定。二氧化氯溶液的紫外吸收光谱在360nm处有一个吸收峰,摩尔吸收系
  • 关于二氧化氯在水处理中的应用
  • 二氧化氯对特殊水质的处理研究
    二氧化氯对特殊水质的处理研究
    论文导读::我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。氧化氯对含氰废水的处理。最终达到对水体的破氰的处理要求。氧化氯对高COD废水的处理。氧化氯+催化剂工艺。论文关键词:二氧化氯,含氰废水,破氰,COD,催化剂 随着人们对环境的日益重视,对于工业生产过程中产生的含氰废水和高COD废水等一些特殊水质的处理要求也越来越高,这些废水必须达到一定的标准后方可排放[1]。而这些水质的处理由于它们的处理难度,也一直是困扰污水处理工作者的难题。根据我公司的特点和多年来的水处理经验,对二氧化氯在特殊水质的处理方面进行了详尽的研究和效果验证。通过二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理实验,我们验证了二氧化氯对这些水质的处理效果。 下面二氧化氯对含氰废水和高COD废水的处理进行详细的说明。 1.二氧化氯对含氰废水的处理 1.1实验原理 通过二氧化氯氧化法对CN-进行处理。 二氧化氯是一种强氧化剂,与氯气相比,它具有氧化性更强,操作安全简便,受 pH值的影响较小的特点。氯气对氰化物的氧化通常只将CN- 氧化成毒性较小的
  • 二氧化硫气体处理和回收
    一、二氧化硫气体的来源 SO2是目前大气污染物中危害最大的一种,我国年排放量达1520万t,排在世界第三位,造成了环境污染和硫资源浪费。 在黄金生产过程中,SO2气体主要来源于高硫原矿。在焙烧黄铁矿、金精矿及炼金所产生的中含有SO2气体。 二、二氧化硫的净化与回收 (一)高浓度二氧化硫气体的 此类二氧化硫中含SO2浓度在3.5%(体积含量百分比:VSO2/V空气)以上称为高浓度SO2烟气。采用接触法生产硫酸,免于外排大气中造成污染,同时烟气变成产品,既有经济效益,又净化了空气。 (二)低浓度二氧化硫气体的处理 1、低浓度的含SO2烟气,采用高空排放的措施(通常采用50m左右的高烟囱)。但在阴雨、气压低的天气情况下,SO2气体将危害地面的庄稼和果树、蔬菜,特别是蔬菜和豆类尤为敏感。因此,需要处理。 2、石灰石—石灰法 用石灰净化以除去SO2是最有效的传统方法。在某些情况下,当要去除的SO2浓度很低时,使用氢氧化钠或碳酸钠是
  • 雾化吸收氧化废气处理技术
    处理工作原理: 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收的产生。 雾化吸收氧化处理工艺的特点: 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.、设计独特雾化装置,使污染物与洗涤液接触充分,处理彻底,可达到无臭目的。 3、实现一体化装置设计,结构紧凑,占地面积小。 4、实行自动化控制.无需专人看管。 5、可根据不同的污染物质选用不同的化学试剂,应用范围较广。
  • 用二氧化氯进行消毒有吗?
    各位大侠,自来水生产过程中,用二氧化氯消毒,成本会低于氯气吗?消毒的效果如何?现在许多生产二氧化氯发生器的厂家推销自己的产品,又如何选购呢?谢谢!
  • 关于二氧化氯检测的问题
    水厂使用NACLO3和盐酸发生。产生的是CLO2和CL2。那我该用哪个标准呢?采用DPD法对CLO2含量的检测包括CLO2单体和CLO2-吗?手册说管网末端CLO2含量为0.02MG/L包括CLO2-吗?不是说CLO2在水里最后主要以CLO2-的形式存在吗?不知道应该如何来定水厂消毒的这个标准?(使用NACLO3和盐酸复合发生器)
  • 关于二氧化氯原料的问题
    我们最近将原有的加氯消毒改为二氧化氯消毒,可是其原料为工业合成盐酸和氯酸钠,这两种产品均没有食品准入卫生许可证之类的东西,大家谁知道关于这些投加到饮用水里面的原料,国家有没有相关的标准或强制规定,如果没有怎样保证其质量和投加后可能产生的后果。我想很多人都会有这个疑问的吧,因为好像其他药剂也有类似的情况。所以希望大家指教一下或讨论一下。
  • 二氧化氯催化氧化预处理能处理到什么水平啊
    我这有种废水,苯胺含量在5000mg/L左右,COD在15000mg/L左右,想用二氧化氯催化氧化进行预处理,暂时不考虑成本的情况下,能处理到什么水平?望有经验的同行不吝指教。个人邮箱:zyz0501@163.com
  • 二氧化氯在医院污水处理中的应用
    概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准: 国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路
  • 二氧化氯处理含酚废水工艺研究报告
    1.实验方法 1.1原料及试剂:1)含酚废水(齐齐哈尔第一化工厂提供)2)盐酸(工业级,31%)3)氢氧化钠(固体)4)二氧化氯溶液(用氯酸钠与盐酸反应制得,可得到10000~20000mg/L不同浓度的溶液)5)活性碳(粉状)1.2 挥发酚测定方法:采用蒸馏溴化钾容量分析法(国标)1.3 活性炭过滤:在滤纸内侧洒上一层活性炭即可。2. 工艺条件实验根据实验,提出如下工艺流程: 酸析-->氧化-->中和-->稀释-->排放2.1
  • 关于二氧化氯在水处理中的应用分析
  • 试议二氧化氯与臭氧在水处理中的应用
    试议二氧化氯与臭氧在水处理中的应用
    为了满足人们对水质的不断要求,二氧化氯和臭氧是今后水处理中的主要应用方向。二氧化氯和臭氧消毒机理、氧化消毒特性及经济性等方面进行介绍分析。1二氧化氯(ClO2) 1.1二氧化氯的氧化消毒特性。
  • 水处理之二氧化氯注意点及方法!
    使用二氧化氯时的注意事项有哪些?
  • 水中二氧化氯含量超标原因和处理方法
    水中二氧化氯含量超标原因和处理方法
  • 二氧化氯氧化处理竹浆造纸废水的应用多吗?
    看见有人用 二氧化氯 氧化 处理 竹浆造纸 废水(黑液) 还加了石灰和硫酸亚铁效果不错 但出水 ph高到11左右但是我对其成本表示怀疑欢迎大家讨论!
二氧化氮废气处理
二氧化氮废气处理专题,为您提供二氧化氮废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二氧化氮废气处理 相关的专业交流讨论,更多二氧化氮废气处理相关内容请访问
废气处理方式
废气处理厂家
