本帖最后由 mayue131 于 2013-7-24 12:10 编辑 各位大虾,我这是农村房子,一共二层,这是第二层,现在想改造一下,想请教各位,现在不知道红色框内的墙体上面是否有梁,个人觉得应该是有,并且和走廊的梁连在一块。我现在想请教的问题是1,红色框内的墙体上面有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?如果能拆除的话是否需要加结构柱,应该怎么加。2,红色框内的墙体上面没有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?小弟先行谢过各位了。。。。
我买的房子是砖混结构的六楼(顶楼)。楼上还有半层楼那么高,大概有2.0左右的层高,没有任何一个地方可以上楼顶,开发商当时全封了。我这栋的其他单元在装修时发现的这个半楼高的层面,在他家的休闲厅处(这个地方是现浇板)开了一个1.0*1.0平方米左右的洞,做了一个旋转楼梯上了这个半层楼,上面做成阁楼的样子存放杂物,我想请教各位大侠,我的房子的户型跟她家的不一样,但我也想在我家的饭厅上开一个1.0*1.0的洞,但因为楼板是预制板,咨询了一些人,大家都说法不一,有的说要讲整块预制板取掉(一块的长度是2.62米,宽是0.6米),或者去掉两块,不知道可行不行,更不知道这样对结构有何影响,如果可以该如何做?期盼大家的金玉良言,先谢过了。
天津市1999年建成老砖混 预制楼板房 六层到顶我是五楼 两个一居室想改造成两室夹厅的两居室 上图为未变结构图 下图黑线部分是想要拆砸掉的 其中虚线上面是梁 这个图是装修公司出的 请各路神仙指点可否拆砸。如果非要拆加固可行吗?
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
愿用我收藏资料换!
最近在看房子,发现好像很多2000年前的多层房子都是预制板的,有很多隔音以及防水的问题,2000年以后的房子好像都是现浇的,按道理说应该买现浇的房子比较好,但是这些比较新的房子都比较贵,人穷没有办法啊,就是那些95年96年的老公房,我们单位附近的也要2W多了,真是疯狂了!
大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
天津市1999年建成老砖混 预制楼板房 六层到顶我是五楼 两个一居室想改造成两室夹厅的两居室 上图为未变结构图 下图黑线部分是想要拆砸掉的 其中虚线上面是梁 这个图是装修公司出的 请各路神仙指点可否拆砸。如果加固可行吗?
请教各位大师: 砖混结构的房子上方预制板有裂缝,危险吗? 预制板会不会断?有什么好的处理方法?请指教。谢谢!
家里房子是2002年的(共7层,我家3楼),楼板是预制板,想在一个过道里面放一个水族馆,那里原来有一个洗衣机了已经,在洗衣机上面做了一个固定的木柜子,把水族馆放到木柜子上面,柜子承重水族馆没有问题,就是担心楼板(预制板)不能承重,尤其是洗衣机洗衣服的时候,具体情况见下图,请高手解答,谢谢!
