四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
工地是七层的砖混结构,未设圈梁。但说明上要求布置两根10个的一级钢,这种钢筋是不是叫压墙筋。布置方法是不是同AL 与角柱(GZ)是同圈梁一样伸出GZ向下弯锚
自建房,自己捣鼓出来的一张图,首先请大家看看二楼的小客厅是不是太逼仄了,我感觉有楼梯在旁边,可以从视觉上扩大点面积,光线应该也还凑合?阳台就不要了,可以上三楼搞个阳光房啥的。如果这样的想法能行的话,那么,打地基的时候,钢筋柱应该怎么下才能又经济又牢固?二楼小客厅的跨度是不是还是有点大了,需要加钢筋什么的?多谢大家。
有个问题请教下大家伙这次要做课程设计设计题目:钢筋混凝土梁板楼盖设计结构形式:砖混2~3平面图:请问怎么布置结构形式?住宅 一般都做成 横墙承重的吧?是直接将板搁在横墙上 ne?还是得设下梁,在将荷载传递到横墙上?
我房子是砖混结构,共建三层。问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?谢谢各位前辈!
未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,如果内墙厚只有190mm,那么两边楼板至少有一边的搭接长度不够怎么办?关于次梁和托梁的高跨比有什么一般性要求吗?
一、 施工准备
老房,砖混,5层的3层,一层是推出去的底商。田字户型,东西向。田字的横是圈梁,14公分高,下有2米6高37的承重墙,西圈梁靠十字处为2.2米的桠口。装新风时设计野蛮施工在靠西边圈梁底处打了两个11公分的孔,均打断了梁底两根钢筋(10毫米直径),现一孔下是2.6米高的承重墙,一孔下是椪口,桠口墙只有40公分高。非常后悔,请问如何补救加固?万分感谢!
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
砖混结构现浇钢筋混凝土楼板温度应力分析
老师好!小区房子是09年的,砖混结构,住四楼,前两天房子装修,厨房要安热水器,得需要在外墙上开一个排烟孔,然后装修的人给找的打孔的,结果把圈梁最下面的两根钢筋全都打断了!现在是整天想着这事,愁的是觉也睡不好,求老师帮看看这样以后会不会有啥问题?会不会影响到结构啥的?唉!真是服了,本来可以在砖墙上打的,也没跟我说一声就在梁上开孔了!开孔的直径是八厘米,下面的两根被打掉的钢筋是1.4厘米的,量了量孔的边缘到窗户的边缘还有十五厘米左右的距离!求各位帮忙看看,这该如何处理?以后会不会出现啥问题?需不需要加固?谢谢老师了
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
现在市场上钢筋有HPB235、HRB335、HRB400这三种钢筋分别代号为一级、二级、三级(我的见解);而在进钢筋或者送检的时候他们讲HRB335为三级钢、HRB400为四级钢,原因为HRB335上面有个“3”字,HRB400有个“4”字(好像老规范是这样的)各位都是怎么认为的,我这是江西
新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
