请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
我们是在8度区,最近经常碰到做砖混的工程,在这其中遇到一个问题:结构规范上要求窗间墙的长度不小于1.2米,(见抗震规范7.1.6条),但建筑上为了满足阴影角的要求,规定窗间墙不大于1.2米,这其中是不是有矛盾的地方,望大家不吝赐教
某工程地下三层,基坑面积约4万平方,分成8块开挖,各块用地下连续墙分隔做为自区的围护结构,待地下室结构施工完成后,要把分区分隔的地下连续墙拆除,原则上不能影响到施工完成的地下结构(框架结构)。请教这些分隔地下墙的拆除方案,与技术资料?
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
像下面的建筑图这样子做的画,就满足不了抗规的承重窗间墙的最小宽度1米 大家是怎么处理的。。
如图所示,画红色圆圈的
我想把建施图里的墙体,主要部分做成承重墙,次要部分做成填充墙。我的理由有三:一、承重墙没必要那么多。 外墙、内纵墙都承重。横墙只要符合《砌规》中的刚性方案要求和《抗规》中的间距上限就行了。这样布置承重墙只要计算通过,画图时图面很简洁,构造柱布置很规则。因为《抗规》表7.3.1中“较大洞口”两侧设构造柱的要求,会使构造柱数量非常之多。如果不考虑一些没必要的墙体来承重,也能计算通过的话,设计更经济。二、规避墙梁。 墙梁在规范中不是从来就有的,88年才出现。基于类似第一点的考虑,即考虑简便和经济的原因,我尽量不出现墙梁,即:如果出现墙梁,我就把梁上的墙按填充墙,只考虑荷载,把墙梁变成普通的L。这样竖向构件上下贯通,如果能算过,结构是安全的。 可是一位哥们儿直接告诉我,砖混结构里没有填充墙! 大家都是怎么干的?
本帖最后由 zangtu 于 2016-12-7 01:51 编辑 北京68年砖混结构的房子,如图所示,预制板为纵向铺设,图中所有墙体楼上楼下都是有的,总层数4层,本楼层在2层,现在装修有如下几个问题求教大神:1.这个墙是150厚度,我想把这个墙拆掉移位到右侧位置做个轻质墙体来扩大客厅面积可以么?2.这个入户门口边上的壁橱墙厚105,是否可以砸掉?3.这个位置填了网格线的墙体表示的是什么意思?是否可以打掉位置4的900高的配重墙?
92年的砖混房子,一共五楼,位于四楼,拆墙师傅说拆完只有红砖,没有钢筋,是否可以拆。若不能,现在如何补救?谢谢各位大神了。
随着城市老旧房屋的越来越多,新型商业综合体往往远离居民住宅区,对于老旧房屋底层商业价值的需求也就越来越明显。但是普通民用建筑多数由于开间的限制,很难实现商业的大空间需求,这就需要对原有结构进行改造,对一些墙体进行开洞增加内部大空间区域,又或者增大出入口面积增加人流或者视线。 一、砖混砌体墙开洞 砖混结构的承重体系为黏土实心砖,对墙体开洞就是削弱了现有的结构刚度和局部墙体承载力。所以对于这种类型的开洞,一定要从承载力和抗震方面分别计算开洞对于结构的整体影响,而且严格控制开洞的数量、大小和位置。砖混结构的损坏就是松散型破坏,破坏时间短,不易补救。如果开洞过多过大,会给建筑带来不可逆转的破坏。 <
PKPM计算后,想手算条基,不懂墙的荷载去哪里看呢?第八步砖混结构抗震及其他计算里面的一层墙轴力图吗?还是STAT-8里面结果分析里面的底层柱、墙内力组合?还是在JCCAD里面的荷载读取呢?这几者的区别还是蛮大的谢谢指点!!!!
大家知道砖混结构中同一楼层中楼梯间外墙有上下两个洞口,因为一个楼梯窗都是布置在上下两层的中间位置,这样每一层楼梯间外墙上下各占半个窗,也就是每一层楼梯间上下有两个洞口。这样我们建模时,如何用pkpm开两个洞?
我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?希望各位前辈指教!
是别人写的,在其他网站上发现,觉得对新手很有用,,老工程人员就不要浪费土木币下载了~~~~~~
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
这是我家的新房子,应该是砖混结构的 蓝色标注的墙体是24红砖墙。我想问问如果把它们打掉,需要用什么加固方式? 如果真的不能打,我只在A和B两个地方开门洞,不知如何加固和施工?本人菜鸟,现在真是一筹莫展,有劳各位帮忙。11.06——不好意思我忘记说明了 :整体建筑是六层,此房在五层。在山西北和内蒙交界处,不知是否属于震区。今年刚刚交房。还有我要表态,不是卧室全在一边就是动静分离了,厕所缩在一边就是污、洁分离了。关于户型布局,甚至是风水好坏就不要讨论了,好就是好,不好就是不好。住宅精细化设计是一个漫长和繁琐的过程,不是人云亦云、千篇一律的copy。中国的住宅设计,不及格![ 本帖最后由 laokfc 于 2012-11-6 13:53 编辑 ]
