对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
课程设计中 求助啊 找抗震规范 没找到
砖混结构加固与修复 03SG611
6+1砖混结构 现在是第二层 这样的搭接可以?
15G611
03SG611 砖混结构加固与修复
04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集。
[ 本帖最后由 dhw_henu2004 于 2012-1-12 15:24 编辑 ]
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间:
我是一个刚毕业的新手 在一个砖混住宅工程中 涉及到一个凸窗的问题 凸窗上下两快板怎么支撑?我采用的方法是 将楼板挑出 起砖来支撑凸窗下板 中间留空 第二个方案是在凸窗下板两边起小柱 并在两柱间凸窗下板底浇一小拉结梁 这样来控制板翻转凸窗上面的板与过梁一起浇各位前辈都是怎么做的 求教~~~
在做的一个砖混结构 有梁的跨度为6m 和 7.5m 不知道壁柱的尺寸如何计算 希望大家指教
针对砖混结构,PKPM的PM4模块中有连梁生成,PK可以进行连梁的计算。而砖混结构中的梁有圈梁、(门窗)过梁、墙梁和挑梁,其中GJ模块挑梁、墙梁的计算。那么PK中的连梁指什么呢?谢谢!
结构除应具有一定的强度之外,还应具有一定的刚度,使结构不至于变形过大;大跨度结构的刚度主要控制水平受力构件的挠度,一般控制在:f<=(1/250~600)l高层建筑的刚度主要控制竖向受力构件的侧向位移,一般控制:结构类型 限值(Δu/h) 框架 1/550框架-剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙 1/800筒中筒、剪力墙 1/1000框支层 1/1000◆高度超过150M,为了满足舒适度要求要控制在风荷载作用下的结构顶点最大加速度 。
请教个问题啊 这儿为什么会红啊 怎么处理 7度区 砖混结构
七层工业厂房 屋面变形缝做法 图纸设计采用的是图集04CJ1-1 1/28(见下图); 考虑加上屋面防水隔热等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm钢筋。因为是上人屋面且施工完宽度有500mm,想取消上面的铝合金盖板(易被踩踏损坏)的做法换做为混凝土飘板形式(可过人不易损坏)封住上部。个人愚见,大家多拍砖。
请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
文件格式:PDF 文件大小:7.42 M
某砖混住宅 地下一层 地上六层,坡屋顶,用pkpmjccad计算墙下条形基础计算的条基尺寸大,而且开间小 所以有的基础都撞到一起了很难弄 ,甲方不让做筏板基础 请高手提好方法怎么办?谢谢了
新手看比较合适[ 本帖最后由 wd16 于 2009-12-20 17:56 编辑 ]
