  • 关于砖混的地下室抗震问题
    最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
  • 求助:砖混结构地下室墙体
    有一栋砖混结构的别墅,原来设计的地下室外墙是250厚钢筋混凝土墙,内墙是240厚砖墙。但甲方为省钱,要求外墙也做成砖墙。该地下室埋深3米,砖墙厚度应该选多大,如何计算?这里的外砖墙是否应该按照挡土墙来计算啊?如何计算啊?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
  • 求助:砖混结构地下室问题
    我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?
  • 求助地下室边的砖混结构基础一般如何处理
    求助地下室边的砖混结构基础一般如何处理
    没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢?
  • 砖混结构全地下室的顶板该如何考虑?
    根据《抗震规范》7.1.2条,多层砌体房屋的计算高度,对全地下室而言,自室外地面算起。今一工程,地上六层带阁楼层(利用),地下全地下室。根据此条,地下室不用考虑,按上部七层计算就可以了,地下室顶板可看作上部结构的嵌固。但根据《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作上部结构的嵌固部位时,有一系列要求,《抗震规范》6.1.14条是针对多层和高层混凝土房屋的,想请教一下,砖混结构全地下室的顶板是否也要尊守此条呢?
  • 请教一个砖混带地下室的问题
    7度地震地区。本来上部是7层砖混(21m),现甲方要求在下部加一层4.5m的地下车库,形成底框-抗震墙结构.车库为三面临土,一面接小区中部车库。但是如果从车库地坪算起,超过了底框抗震墙结构的限高。而按抗规要求“全地下室”可以从室外地坪算起的话则没有违规。两个问题第一,请问这个建筑的高度是否符合规范?第二,是否可以把底部框架那一层看作地下室,上部7层砖混嵌固于地下室顶板?PS:计算是按照底框计算的。[ 本帖最后由 enki1028 于 2009-11-1 12:45 编辑 ]
  • 某六层砖混带地下室结构施工图
    图纸简介: 六层砖混结构,地下一层为储藏室,7度区,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有 投稿网友: du150936 上传时间: 2013-05-17
  • 砖混结构地下室构造柱设置
    砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。
  • 砖混带一层大地下室 求助!!!
    砖混带一层大地下室 求助!!!
    如图 此结构为砖混 下大上小,请问一下 这种怎么建模?如何计算?需要注意哪些问题? 地下室挡土墙如果是钢筋混凝土墙,那么不就是剪力墙结构了?基础是要用筏板基础吗? 本人结构新手,请大师指点一下 不胜感激
  • 砖混结构地下室墙上打孔问题
    谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 带地下室的砖混结构外墙条基用PKPM如何设计?
    我先叙述我的经验做法,当于不当。请结构同行们发表高见、批评指正。1、在基本参数输入时以基础底面至地下室地面高差为修正用埋深;同时取消自动计覆土重改为人工输入,输入覆土重数值按前述修正用埋深乘以覆土容重。2、在个别修改中修改外墙基础覆土重,按室外地面与地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因为地下室地面以上只有一侧有覆土)加上已输入的覆土重统一数计为外墙基础覆土重);修正用埋置深度不作修改 。3、以下的工作正常进行,不再赘述。我个人认为,这种做法在计算上并不精确,因为这里忽略了外墙覆土重的偏心作用;再者,外墙基础的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有点模糊。但以我对软件的理解和运用只能做到这一步。同行们意见如何,请赐教。
  • 砖混结构的地下室墙体如何按挡土墙计算
    砖混结构的地下室墙体是如何做挡土墙计算的? 科学出版社的由徐淑芳、熊仲明编著的“砌体结构”(高效教材)一书中,这种墙体是按偏心受压计算的;此外还要计算墙体的抗剪吗?如果抗剪不满足的话,增加一道圈梁可以吗,这样又如何计算吗?
  • 【罕见】两层砖混结构加建地下室~
    将近10年的一栋两层砖混别墅,居然在下面新加了一个地下室。由于已经装修完了,只能看到中间有个1米的大柱,地下室面积约100多方。各位高手能不能给分析下?
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 砖混结构地下室渗水问题及其处理
    砖混结构地下室渗水问题及其处理
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于砖混结构地下室顶板做嵌固的问题
    抗震规范2010版6.1.14条中说如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm,那砖混结构需要满足这条吗?求教各位大师~~~~
砖混地下室
砖混地下室专题,为您提供砖混地下室相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混地下室 相关的专业交流讨论,更多砖混地下室相关内容请访问
