向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
工程概况:1.为6层建筑,底部两层为框架(设置一定数量的钢筋混凝土剪力墙)。上部四层为砖混。 2.抗震设防烈度为7度(0.15g),场地类别为III类。问题:根据《抗规》7.2.4条2款规定:对底部两层框架-抗震墙房屋,底层和第二层的纵向和横向地震剪力设计值亦均应乘以增大系数(1.2~1.5)。本人采用PKPM系列软件进行设计,该系数应在何处填写?请大家给予帮助
一个2托5的底框砖混(模型等)我的D版 的PKPM,算的东西很郁闷,经常有问题,改的钢筋 ,退出程序再进的时候又变回来了,晕~~~
6度抗震设防,一层底框,层高4.5米,一半进深有夹层(在2.2米标高处,下为车库,上为储藏),一半为沿街商店,上面托5层砖混住宅,请问:1.这样的结构算一层底框还是算二层底框? 2.按一层考虑的话,夹层部分怎么处理? 3.按两层的话,怎么处理?很急,等着出图.请各位赐教,在此谢谢了.
pkpm底框砖混荷载导算,导算后可查到转换层梁线荷载导算正常,为何有一品框架该出现节点荷载的地方没有节点荷载,查看内力图,节点处弯矩没有明显转折?(该地区不做抗震,一层底框托上部5层砖混结构,材料为烧结粘土砖,砖混部分局部出现单品框架情况,柱直接用底框大梁托,会有一个较大的节点荷载,农村自建房)
底框结构,但是有一半建筑的框架冲到两层,一半建筑的框架只冲一层,请问是否需要设置沉降缝!还有PKPM建模怎么处理!!!谢谢各位前辈!高手为小弟引路!!!
问几个弱弱的问题:(1)楼梯间层间梁(挑梁)如何在pkpm建模时输入?(2)底框砖混结构中,在荷载输入时,梁间荷载是否需要输入上层墙荷,程序不能根据设定的参数进行导算吗?(3)底层三跑楼梯如何在LTCAD中输入?跪求高手指教!
我做了个局部底框+砖混工程,不审图。请教各位高手们局部底框的梁上荷载怎么输?是按照全底框输入?还是在梁上直接输入荷载?请各位同行指教。谢谢
我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
今天做了一个底框,有些问题搞不懂。底框柱必须是抗震墙的宽度的2倍么?如果是3层底框,柱距3600,填充墙厚240,哪么柱子必须是500的了,这是不是太浪费了。规范中的条文说,抗震墙要用边框柱或框架柱做约束,能否将底框的柱子视作框架柱呢。我的认为文中所说的边框柱是角柱,将一整段剪力墙看做一个整体。否则剪力墙的暗柱不是也满足不了墙宽的2倍?希望高手指点。
砖混底框的设计(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”⑴由于墙梁的反拱作用,使得一部分荷载直接传给了竖向构件,从而使墙梁的荷载降低。⑵若选择此项,则程序对所有的托墙梁均折减,而不判断该梁是否为墙梁。(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”⑴若选择此项,则程序自动判断托墙梁是否为墙梁,若是墙梁则自动按照规范要求计算梁上的荷载,若不是墙梁则按均布荷载方式加到梁上。⑵若同时选择“按经验考虑”和“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”两项,则程序对于墙梁则执行“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”,对于非墙梁则执行“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”。(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”若选择此项,则程序在计算侧移刚度比时,与边框柱相连的剪力墙将作为组合截面考虑。否则程序分别计算墙、柱侧移刚度。一般而言
在PKPM里面,砖混结构的圈梁是用主梁来建模的吗?
结构层高如下:5.7m,4m,4.1m,3.5m,3.5m。这个结构非要做砖混结构行吗??这个本来是做了框架结构的,可不知甲方出于什么考虑,现在要做砖混结构,如何??
请问各位老师,我在计算一个砖混底框结构,在PM建模的时候把砖墙给布置上去了,用SATWE按底框结构计算,程序会把上部砖墙的自重转化成均不荷载作用在底框上吗?记得框架结构中砌体的荷载是要手动输入的,所以有此疑问。
有一工程为底框(2托5)的板式住宅(下部两层商铺)建筑。该建筑采用全现浇结构(除砖混外),基础为独立基础。竣工时沉降观测表明沉降均匀(最大沉降差1mm,最大沉降4mm),满足规范要求。但一年后发现南边砖混部分所有与外纵墙连接的横墙出现斜向裂缝(类似不均匀沉降裂缝),而相接的外部纵墙无裂缝,所有楼板梁柱均无裂缝,经沉降观测表明无不均匀沉降。请各为同仁发表意见,帮忙找找原因,多谢了!
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :handshake :handshake :handshake :handshake 此图已完成施工
是别人写的,在其他网站上发现,觉得对新手很有用,,老工程人员就不要浪费土木币下载了~~~~~~
多学有益
一.底框结构,一抬五.一层为框架.想请问梁上的荷载如何输入??是按规范的要求按照墙梁考虑,还是其他的???二.纯砖混,只是在布置时,有一些梁,这些梁如何输入荷载???最后,梁的计算是在PK还是SATWE中计算????请大家帮忙啊!!!!
