  • 催化燃烧废气处理装置的特点
       催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。   催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
  • 【新手求助】废气处理装置烟囱流速问题
    大致工艺流程:污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 印刷包装行业废气治理用什么有机废气处理装置
    随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
  • UV光解废气处理装置在工业中的应用?
    UV光解废气处理设备用于废气净化的工作当中,可以非常有效地将工业废气净化干净,并且能够达到国家规定的净化标准,对于保护环境也能起到一份作用。有机废气还会造成严重的大气污染。一些有机物进入大气后,在一定条件下形成光化学烟雾,造成二次污染;一些有机物进入平流层后,在紫外线的照射下与臭氧发生光化学反应,造成臭氧层空洞;一些有机物具有恶臭污染和有害气体的两重性;还有一些有机物会引起温室效应。光触媒可以有效地降解甲醛、苯、氨、TVOC等污染物,并具有高效广谱的消毒性能,能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理。在反应过程中,光触媒
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 什么是沸石转轮废气处理装置?杰通环境为您介绍
    沸石转轮废气处理装置由预处理、分子筛转轮组成;废气经转轮吸附浓缩后再进行脱附、冷却干燥或燃烧,整个过程由自动控制系统指挥完成。 设备介绍 沸石转轮废气处理装置由预处理、分子筛转轮组成;废气经转轮吸附浓缩后再进行脱附、冷却干燥或燃烧,整个过程由自动控制系统指挥完成。 沸石转轮分为吸附区和再生区,经过吸附区的有机废气被吸附处理后达标排放;脱附区的浓缩废气在高温气体脱附作用下被分离下来,进入燃烧设备或催化燃烧设备处理后达标排放;脱附的浓缩废气也可进入冷凝设备,冷凝回用。 脱附过程中恢复了转轮吸附能力,提高了废气浓度,也有利于燃烧处理或冷凝处理。 高温脱附热风在换热器单元进行换热,可用来预热废气,节省能耗,降低运行成本。
  • 喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程
    喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程首先,在预处理阶段,我们采用了填料式气旋塔进行漆雾废气一级处理,从而去除漆雾。实现气体的初步
  • 活性炭吸附装置是处理废气最常用的方法
    活性炭吸附设备,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种过滤吸附有机废气的环保设备产品。活性炭吸附设备具有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备适合净化处理小风量高浓度和大风量低浓度的有机废气的吸附设备;其原理是利用活性炭本身高强度的吸附能力,将有机废气分子吸附在活性炭内部微孔内;其对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用;因此其在喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用。 康柯尔(上海)环保科技有限公司根据实际安装和应用情况,总结国内外同类产品的生产经验,改进设计制造,推出下料形式方便,表面平整度更好,结构强度更,吸附能力更强的活性炭吸附设备。 二、性能特点    1、吸附效率高,吸附容量大,适用面广;   2、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低;   3、能够同时处理多种混合有机废气; &
  • “三苯”废气治理处理和装置---资料提供(杭州谢工13588791567)
    经济的可持续发展,科技的进步,给企业带来的生机,经济建设突飞猛进,在企业生产中化工原料发挥了积极的作用。如“橡胶、皮革、油漆、塑料、制鞋业等生产工艺中大多数排放“三苯”废气,该大气环境质量和人们的生活空间带来了一定的影响。特别是制鞋业的发展更快,不断淘汰手工操作,逐步形成规模化、半自动化流水线生产。粘合剂、装饰剂等的应用替代了胶水和浆糊的的传统粘合剂。调查分析:厦门同安区“三苯”废气污染源主要来源于两大类:一是稀释剂和清洗剂;二是芳香烃族合成树脂、粘合剂或光亮剂。在工艺生产过程中,企业制造商为降低成本,方便加工,追求效益,其有机溶剂的用量越来越大,其甲苯、二甲苯、苯的总含量变化在30——85%范围之间。就同安来看:区域内的“三苯”废气对大气环境影响越来越严重,给周边居家的生活环境带来了一定的影响。污染纠纷问题时有发生。主要原因是相关企业的生产过程中排放的“三苯”废气没有经过有效的治理,且大多数属于无组织排放,有的只有用集中高空排放,不能达到大气国家排放标准要求,也有的企业采用大风量稀释扩散办法来逃避达到环保部门检查,不能起到削减或减少对大气环境的负荷。显然,用稀释扩散的办法降低排放浓度
  • 有做粉尘废气处理报个到啊
    随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
  • 废气处理相关的朋友请进!
    我公司专业生产玻璃钢风机、洗涤塔、污水除臭塔等废气处理设备。有同道中的朋友进来聊聊探讨探讨!QQ 461882409 18602555467
  • 酸性废气处理方法的比较
    酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 求助:大家看看这个废气怎么处理
    胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备我的两种方案都存在不可行性。。
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 工业硫酸废气的处理方法
    分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
废气处理装置
废气处理装置专题,为您提供废气处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气处理装置 相关的专业交流讨论,更多废气处理装置相关内容请访问
丙酮废气处理
印刷厂废气处理
