1. 计算桥梁全长时,为什么伸缩缝要取一半呢? 比如2009年真题下午的第37题。2. 桥梁的最小制动力165kN明明是单车道的值,为什么在多车道的时候没有乘以车道数并进行折减呢?比如2010真题下午的第36道题。[/size=4]
砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
桥梁伸缩缝主要有填塞式、钢板式、橡胶伸缩缝、型钢伸缩缝、组合式伸缩缝、碎石伸缩缝、毛勒伸缩缝等几种。 填塞式伸缩缝属于传统的伸缩装置,在小跨径桥梁或旧桥比较常见,施工简单,成本低,但是杂物容易进入缝隙中破坏伸缩缝的使用。 钢板式伸缩缝适用于中小跨径的桥梁,施工简单,成本低,但是具有较差的耐久性及吸震性 橡胶伸缩缝伸缩缝量较大,密易性和吸震性突出所以具有很好的的防水性和和降噪性,但是施工成本比较高。 型钢伸缩缝具有灵活伸缩的优势,内有止水条可以很好地防水,但是施工安装需要专业人士,对施工人员专业性有一定的要求。 组合式伸缩缝适用于大型或者特大型桥梁,组合式伸缩缝能够承受较大的变形量 碎石伸缩缝适用于中小跨径桥梁,施工简单,并具有一定的防水性能,但是伸缩量较小,耐冲击性比较弱。 毛勒伸缩缝刚度较高,具有很强的耐久性,可以将外界作用力的均匀分散和梁体同时受力。
衡水中大15603185999生产桥梁伸缩缝,拥有丰富生产经验,对于伸缩缝的生产,安装使用,后期维护有一套自己的方法,以下是衡水中大总结的安装前的准备工作: 伸缩缝施工方案 施工准备 1、购买准备 按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类别及安装时的 宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配。 2、组装准备 伸缩装置预先组装好,由专门的设备包装后运送到工地。 3、伸缩缝存放 伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少 30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏。 混凝土准备 不同构造的桥梁需要不同型号的伸缩缝,而不同型号的伸缩缝需要的混凝土配比不同,根据桥梁设计需要,伸缩缝型号,按照正确的比例配置混凝土。
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
抗震规范对框架结构的 抗震缝的 宽度规定的狠详细。但是对气体结构抗震缝的规定7.1.7.3规定了 宽度可取70-100。没有具体的要求。另外 伸缩缝宽度和沉降缝的宽度规范是怎么规定的???
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑 伸缩缝 一. 伸缩缝的设置: 1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。 2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm. 二. 伸缩缝的构造: 1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。 2.框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。 沉降缝 沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分脱开,而且其基础部分亦必须分离。 沉降缝的宽度随
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。请问开长孔是什么意思,这里
求~ 谁有伸缩缝的施工方案啊~ 或者案例分析你好请大家给我发个桥梁部分的相关案例分析/求~ 谁有伸缩缝的施工方案啊~ 或者案例分析你好请大家给我发个桥梁部分的相关案例分析
在桥上切割沥青 安装伸缩缝的时候发现有渗水 是什么原因造成渗水 ?领导问了,说不懂回来查查,请高手指点!!图上的字是 切割沥青的时候发现沿着箭头方向有均匀的渗水,请问各位大虾是什么原因造成的??[ 本帖最后由 tyy1700 于 2011-11-20 15:17 编辑 ]
砌体结构,轻钢屋架,厂房纵向长190m,跨度是9m,单坡,高度:4m左右,不超过5m,需要留伸缩缝吗,还有房在哪里留比较好请高手指导
小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
