砖混结构房屋顶层墙体裂缝控制
砖混结构顶层端部墙体裂缝的成因及控制
位置广东,房子刚建好一年,二楼的窗户四角,圈梁底处,施工洞处的墙体出现裂缝,还有墙体偏上的位置出现阶梯状的裂缝和柱子砖墙结合处竖向裂缝,大部分裂缝的位置敲起来是空鼓的。这种现象是从过年的时候温度回暖慢慢逐渐的出现, (房子是钻干桩,钻深度大概12米到第二层沙夹层,90公分高地梁+20公分厚地面一体浇筑) 请问各位师傅我房子是什么问题,有没有危险
南边朝向,横墙是东西走像的裂了好多年了,房子是2003年建成的,5个单元西边户,裂缝是一条一条的长不到一米有3条,最宽不到1mm,背面卫生间的墙砖也裂了,是240厚墙。 请问大神有危险吗,外墙没事,原来卫生间漏过楼下水,刨过地请问和这个有关系吗。屋顶10多年前漏过水修好了就不漏了
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
砖混结构房屋顶层端部墙体开裂成因再认识
如下图!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-3-17 17:01 编辑 ]
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
三层,,但是抗规7.1.7第6款中,在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%。这个平面,中间的墙肯定不算是内纵墙了吧?那不就没有内纵墙,不能做砖混吗?算外墙?外边走廊也只能做柱子了,但是为了造价,甲方让做砖混,总觉不放心啊!!
06年二注考试下午第一题的标准答案中倾覆点的计算与施老师书上的18页的顶层挑梁抗倾覆验算不同,到底该采用哪个,请知道的解释一下
一个住宅工程,到了电梯机房层,因为楼梯出口开门,顶层剪力墙要开洞,位置在图中蓝色填充所示,开洞大小1000x2100,这样做对结构影响大不?图审的时候会不会提这一点
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
