  • 印刷厂废气要怎么处理才能达到要求?
    印刷厂废气要怎么处理才能达到要求?
    印刷厂在印刷的过程中,用的最多的就是油墨
  • 印刷厂的油墨废气怎么处理?废气处理方法
    印刷厂油墨废气如何处理?合肥杰通环境告诉您。 普通书刊、包装印刷油墨是不会产生废气的,如果闻到刺激性气味,很有可能是丝网印刷或塑料印刷,它们使用溶剂油墨,你们用水性油墨或UV油墨就可以解决了。 水墨的氨残留是一个很棘手的问题.我在实际生产中遇到过这样的问题:首先,氨气残留与水墨配方有很大的关系。有些厂家的配方中,氨气残留会很少,而氨气残留则很头疼,在水墨配方中少量添加氨气,依靠氨气中和使丙烯酸树脂水溶性好,印刷后,氨气挥发使印膜有一定的耐水性。不同厂家所选用的氨气残留要求虽然不同,但氨气含量和脱氨效率却不一定相同.有些厂家技术能力强,使用乳液型配方,根本不是用氨气;其次,干燥系统很重要,干燥系统的加热能力、送风能力、抽风能力(有的印刷厂甚至完全没有抽风系统,对氨气残留要求高的情况,只能根据印刷速度来考虑),只有提高干燥效率才能达到非常好的效果。
  • 印刷厂废气处理设备安装的注意
    1.正压负压:推荐负压,即前端安装风扇,处理器内的压力相对于大气为负。负压具有气流稳定、不漏气、相对正压增大等优点。正压法只适用于特殊情况,如特殊安装和场地限制。2.软连接和风机一定要采用软连接,主要是考虑
  • 印刷废气处理有什么作用
    印刷废气处理有什么作用?工业废气处理在环保领域日益凸显出重要作用。 印刷厂中有机废气排放是由印刷的各个环节所释放的。在印刷过程中油墨和稀释剂的使用是有机废气产生的根源。印刷废气处理主要是芳香烃类、酯类、酮类、醚类等有机溶剂的挥发气体。 印刷废气处理主要是针对在印刷中,油墨产生的三苯有机废气。避免影响厂区工作人员的身体健康。
  • 安徽(VOCs)工业废气处理,印刷厂怎么维护保养呢?
    印刷车间废气治理维护模式也称保养方式,设备维修策略的意义。国内外工业企业的生产设备,一种广泛使用的维护方式有预防性维修和维护、预防性维护模式分为状态监测维修和定期维护。 选择的一般原则印刷废气净化设备维护模式是: (1)通过维护,消除之前修复设备中存在的缺陷,并恢复设备的功能监管的准确性,提高设备的可靠性,并充分利用零部件的使用寿命; (2)和维护成本和设备生产的经济损失支取金额降到最低。 企业可以采取不同的印刷车间废气治理维护模式: 一、预防性维护 为了防止设备的功能、精度、减少监管的关键价值或降低故障率,根据事先计划和技术要求的维修活动,称为设备的预防性维修。预防性
  • 印刷厂废气处理设备工作原理及处理措施‎
    印刷厂废气处理设备采用能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。印刷厂废气处理设备工作原理1、粗效过滤系统过滤净化大直径粉尘颗粒。2、生物过滤系统tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu通过挥发天然植物提取液除味剂的生物法原理,有效清除空间内所产生的有毒化学物质,如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等异味气体。3、光氢离子催化净化过滤系统该系统能够产生大量离子体,产生瞬间高能量,打开一些分子键很紧密的有害异味气体如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等添加剂分子的化学键。同时离子能杀菌消毒净化。废气治理气体
  • 印刷厂废气处理设计方案印刷厂废气处理
    印刷厂废气处理设计方案印刷厂废气处理
    一、技术原理      一、本产品利 用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类, 苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通
  • 印刷车间VOC废气处理系统设计
    印刷车间VOC废气处理系统设计
  • voc浓缩+燃烧处理装置在印刷厂废气处理中的优势
    最近各地关于vocs废气治理的整改搞得如火如荼, 各地环保局、政府针对当地企业的vocs废气排放治理问题,多举措并行,纷纷亮剑。 其中印刷、涂装行业企业作为被整改对象之一,尤其是面对政府在vocs治理方面强有力的措施下,例如河北廊坊市政府实行的“先停产后治理,谁达标谁开业”治理措施,如何选择一个适合自身工艺的有机废气处理方案,在目前形势下对企业自身是至关重要的。山东蓝想环境科技股份有限公司引进的国外vocs治理的先进技术,尤其在印刷、涂装行业的vocs废气处理方面,拥有大量的催化燃烧处理和直燃处理的成功案例。
  • 包装印刷行业-印刷油墨废气处理方案
    包装印刷行业-印刷油墨废气处理方案
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 印刷包装行业废气治理用什么有机废气处理装置
    随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
  • 印刷厂废气治理——合肥杰通环境
    印刷厂废气治理——合肥杰通环境
    印刷厂行业所形成的工业废气,其具体来源于油墨印刷和有机化学溶液的散发,特别是在印刷物风干的环节中,散发出来的工业废气中含有许多的voc有机化学工业废气,对于这种工业废气的处理,务必按照不同的的印刷厂设施、原辅料、具体操作需求及其加工车间合理布局等,方案设计一整套完整的印刷厂行业有机废气处理实施方案及印刷厂行业voc有机废气处理设施。 对于工业废气浓度值太低的印刷废气,运用十分简单的废气净化设备就还可以处置,例如运用光氧催化设备,其具体按照管路搜集工业废气后,将工业废气接入设施中,利用装置內部源能高活性氧UV紫外线光线照射工业废气裂解工业生产废气,符合二氧化钛催化剂的作用,使工业废气分解变为二氧化碳和水蒸气的成份,之后环保达标排放到大气中。
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 催化燃烧设备处理印刷行业废气可达标排放
    催化燃烧设备处理印刷行业废气可达标排放 绿岛安全型催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。 绿岛环保RCO解决了如下问题:①解决了安全问题。只需要200-400℃即可将几乎所有的有机物催化分解,规避了常规TO、RTO、RCO等焚烧面临的火焰安全隐患。②解决了净化效率问题。其效率高达99%以上,其他净化方式(冷凝回收、TO焚烧、吸附、等离子、光解等)较低、无法达标排放的问题。③解决了投入成本问题。与RTO常规RCO等相比RCO投入成本约为RTO的50%。④解决了运行成本问题。与吸附方法相比,RCO运行成本极低,在浓度大于1000ppm的工况下几乎可以维持自我正常运行,无需消耗其他能源。⑤解决了人员维护问题。整套装置全部采用PLC自动化控制系统,根据浓度、温度的变化趋势进行自动调节。
印刷厂废气处理
印刷厂废气处理专题,为您提供印刷厂废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印刷厂废气处理 相关的专业交流讨论,更多印刷厂废气处理相关内容请访问
废气处理装置
卷烟厂废气处理
