  • 砖混底框用什么软件计算
    向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
  • 什么时候该用砖混?什么时候该用框架?
    做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 各种能源成本比较及趋势
    自制的简单对比,希望有所帮助。
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 请教高手,哪个方案成本更低?
    肉类加工行业污水:水量约4500t/d,COD 2000左右,氨氮 200, SS 300左右.现在两种处理方案(准备采用厌氧/好氧处理方法):1 内部处理到GB8978-96三级标准后,纳管排放到城市污水处理场(需要自接3公里DN300的污水管,投资300万左右),需交给污水厂处理费用0.7元/t.2 内部处理到GB8978-96二级标准,直接排入河流.以上两种方案,从建设投资和运行成本综合考虑,哪种方案更节约投资呢? 大约各需要多少?
  • PKPM的砖混问题,荷载的传递
    现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
  • 砖混PKPM什么时候设置层间梁
    还有 圈梁是不是 建立模型时候 不要设置 ,但是好象 次梁 里面有个 关于 砖混圈量的采单怎么解释? 什么叫复合桩基础啊 ? 上海这边 一般做什么基础 做桩基础可以吗
  • 砖混结构楼梯怎样建摸输入?
    砖混结构楼梯怎样建摸输入?
    砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
  • 求助,关于砖混的pkpm计算问题!
    在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
  • 请教:是否可以这样节约成本
    我们现在有一个工程,用5台5匹风冷冷水机组,出于成本考虑,我想请教一下能否把5台机器相匹配的铜管全放到一个保温水箱里面,这样也就是只做一个大的蒸发器。能不能达到5个蒸发器同样的制冷效果啊?
  • 可为工程节省75%的成本!!!!!
    可为工程节省75%的成本!!!!!
    新型塑料建筑模板,是钢模板,木模板和竹胶板的最好替代品.特点:耐用次数: 200次甚至更多抵抗能力: 100% 防水,防白蚁,防滋生青苔特殊工能:耐用,耐撞击,再循环物品双层表面层:决不脱落,表面构造:比较滑, 脱模容易,不黏洋灰本产品可节省人工时间,减少人力,并用不污染环境,而且使用完的新产品可以回收,降低第二次使用成本,欢迎来电咨询!
  • 关于砖混结构中的墙梁请教各位`
    砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
  • 请教,砖混扩建,基础怎么处理???
    偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
  • 有关于砖混基础的问题请教
    请教高手在做砖混的建筑时基础计算的荷载是按什么为准啊!???是PM里计算抗震的一层墙竖向荷载还是在荷载检查的竖向荷载 还是别的!!!谢谢急用
砖混成本
砖混成本专题,为您提供砖混成本相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混成本 相关的专业交流讨论,更多砖混成本相关内容请访问
相关热门专题
砖混结构 抗震
门厅装修效果图欣赏
