二层砖混结构建筑地基基础怎么设计?
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
请教高手在做砖混的建筑时基础计算的荷载是按什么为准啊!???是PM里计算抗震的一层墙竖向荷载还是在荷载检查的竖向荷载 还是别的!!!谢谢急用
偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。3、两段墙间距只有1.8m,不进行碰撞检测生成的两个单墙条形基础宽度都是2.2m宽,但已经超过两段墙的间距,进行碰撞检测后,生成双墙基础,基础宽度是4.3m,但是pmax却大于1.2fa,这种问题有没有解决的方法?4、砖混基础读取荷载有两种方法:一种是直接读取砖混荷载,这样竖向力能够在墙上均匀扩散,另一种是读取PM荷载,
我有个二层的房子,砖混结构,二层。局部的跨度较大,请问各位如何处理![ 本帖最后由 hycsir1977 于 2008-7-7 16:13 编辑 ]
求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
概况:6度区6层砖混结构,墙下条形基础,地基承载力160,具弱膨胀性。当地廉租住房项目。2009年12月份为应付上级检查,突击施工基础。基础施工完毕后停工至今(仅把条形基础浇筑完毕,未砌墙,期间遭受雨雪侵袭,今夏又遭数成暴雨。)发现一栋楼条形基础几乎在 同一直线上发现有裂缝,裂缝走向垂直条形基础,其余条基上发现有两处裂缝。因以前工程在施工完毕后都及时回填,未见基础裂缝。所以 发出来各位高人分析下原因。谢谢。
二层砖混办公楼,因为场地的原因,要先盖一半,过几个月再盖另一半,中间有变形缝,变形缝处的双墙基础能做一起吗?
图纸简介: 本土为办公楼图纸含建施结施里面有基础平面图 楼梯施工图 配筋图等 投稿网友: wy156130 上传时间: 2014-03-04
六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?
问题补充:独立基础中有矩形的,还有二层台的独立基础,底标高有两种-1.75,-2.75.我设置的基础底标高是-2.75,但画出来的独立基础底标高为什么不是-1.75或是-2.75,基础梁底标高是-1.75,可是基础梁和-1.75的独立基础底面却不在一个平面上?为什么?
现在我家在建房,挖的独立桩柱基础,2米深,80到一米2的宽,桩跨度最大的5米,上面地梁是30宽60高,钢筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建两层行不行,有的说没事有的说不行,急死人了
经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
请教砖混基础计算书怎么看
砖混条形基础一般只是底面配筋,这里有个别人做的工程,砖混条形基础不仅底面配筋,而且基础中间还配了基础梁.挺象柱下条形基础的,只是荷载是均布荷载,这样配筋有什么依据吗?计算时是按砖混条形基础计算,还是按弹性地基梁计算?按砖混条形基础计算就相当于只是底面钢筋起作用,梁的配筋相当于加强而已.我觉得应该是这样算的.但在砖混条形基础中间加梁有什么意义呢?平时大家有没有做过类似的工程?
本来是按照桩基础画的,可是甲方说桩布置多了。可是要是减少一排桩,上面的地基梁就大到400X1000了配筋都是10根25的了。。。不知道大家有什么好的方案不?
像这种砖混结构,中间有大开间,是梁下构造柱设独立基础好,还是构造柱全做成无柱基础好?
