向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
我们都知道,现在农村发展迅速,很多人家建的房子越来越好看了,而对于农村自建房选择的建筑结构还是以砖混结构为主,但是看过太多农村建房案例,砖混结构在农村建房中是选择最多,盖的人最多,适用范围最多的一种结构,其实造成这样情况的主要还是因为这种结构的房子施工简单、成本低廉。不过,在选择这种结构建房时,大家都会很关心的问一个问题:我们盖的砖混结构房子能用多少年?对于这才类问题,包工头一般不说,不会告诉你一个准确的答案!这就让很多人担心,砖混结构的房屋能保证安全吗?为此,小编专门针对砖混结构的自建房使用寿命能有多久这个问题,咨询了有经验的建筑师,希望以下的内容能帮助到你! 首先,按照国家规定的各种结构的房子的使用寿命是:钢筋混凝
图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
hello
在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
请问一下,生产给水管埋地焊接钢管的使用年限一般是多少年?如果埋设在没有地下水的地区,20年能达得到吗?采用球墨铸铁管埋地管的使用寿命又是多少年呢?哪里能够找到相关的管道寿命资料?请各位大虾帮帮忙,不论您提供的任何信息都是对我有用的,请不吝赐教,谢谢!
还有 圈梁是不是 建立模型时候 不要设置 ,但是好象 次梁 里面有个 关于 砖混圈量的采单怎么解释? 什么叫复合桩基础啊 ? 上海这边 一般做什么基础 做桩基础可以吗
经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。 保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。 复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。 这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。 特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上
实际工程中,挑梁计算时按规范要求算抗倾覆,总是需要很长的压入长度,感觉规范中的保守系数很大,算出来的结果很大,尤其是坡屋顶,本身上边没什么砌体,也没现浇板的固结,屋面导下的荷载也算不清楚,甚至有时也没圈梁的拉结,请问各位这时应该怎么处理?遇到构造柱时,如果挑梁钢筋锚入柱内,又能考虑多少其有利作用?
砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
请教高手在做砖混的建筑时基础计算的荷载是按什么为准啊!???是PM里计算抗震的一层墙竖向荷载还是在荷载检查的竖向荷载 还是别的!!!谢谢急用
