  • 底框(2托5),上部砖混砖墙出现裂缝
    有一工程为底框(2托5)的板式住宅(下部两层商铺)建筑。该建筑采用全现浇结构(除砖混外),基础为独立基础。竣工时沉降观测表明沉降均匀(最大沉降差1mm,最大沉降4mm),满足规范要求。但一年后发现南边砖混部分所有与外纵墙连接的横墙出现斜向裂缝(类似不均匀沉降裂缝),而相接的外部纵墙无裂缝,所有楼板梁柱均无裂缝,经沉降观测表明无不均匀沉降。请各为同仁发表意见,帮忙找找原因,多谢了!
  • 请问这算是砖混结构吗?砖墙承重吗?
    请问大家个问题;我们老家盖房子一般是先做柱子;再砌砖墙;最后浇筑梁板。梁也压在一层砖墙上砖墙会承重吗?(好像跟书上讲的砖混不一样)。抱歉没图,。
  • 关于高层直连混水的设计方案
    对于高层分区的混水设计,一般有两种方案,一种是把整个小区的流量通过混水或者板换机组换出来,再通过直连机组送到高区,另外一种方式是采用三泵一阀的设计方式,也是我公司主推的设计方案。与前一种方案节能40%,设备投资上节省一半以上。
  • 处理pH值为1的水的钢混水池如何做防腐?
    处理pH值为1的化工废水的钢筋混凝土水池如何做防腐?该化工废水里酸性物质主要是硫酸>用PVC板内嵌好?还是用玻璃钢好?如果是严重偏碱的废水又该如何做防腐?有没有防腐方面的书籍?如果有告诉我呀,我的邮箱是:onlybrook@163.com提前谢谢大家!
  • 水源热泵中混水泵的选择及作用
    我看厂家提供的设计里在热泵机组的井水供回水之间有混水泵,问同事说加压用的,但是加压也不必在供回水之间用水泵啊!也有的说进口压力低了容易汽蚀,我还是觉得不太清楚。那位同行给解答一下?还有混水泵的流量扬程怎么确定的?
  • 高区采用直连混水供热机组的设计方法
    高区部分采用直连混供热水机组一般采用一台加压泵,两台混水泵的设计模式,加压泵保证了静压不倒空,混水泵保证了能混,通过变成控制器采集压力,温度等参数,对设备进行控制,这种方式达到了最大程度的节省投资和节能,在高区直连混水供热的场合得到了客户的认可,有关高区直连混水换热方面的技术问题希望和供热界的同仁一起探讨,相互学习!
  • 大家考虑下这个水的流程
    大家研究一下,这个水用什么流程比较合适?谢谢。酒店废水(包括餐饮、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一级排放标准。占地面积仅150平方米。处理设施除化验室和脱水机房全地下式。想请教一下在这种占地不大又必须地下式用什么流程效果比较好点又经济?
  • 砖墙与压顶是如何扣减的?
    (1)如果压顶是通过套压顶定额来做的,画女儿墙的时候给出的高度应该是砖墙的高度,不要把压顶的高度也算在里面了,它们是相邻的关系,没有相交的部分就没有扣减关系了;(2)如果是用圈梁来做压顶的话,墙体和圈梁有没有扣减,是看圈梁高度怎么设置的。
  • 某小区单栋砖混建筑全套施工图纸(含建筑、结构、电气、水)
    图纸简介: 本图纸是某小区单栋砖混建筑全套施工图纸(含建筑、结构、电气、水),其中主要包括:建筑设计总说明、基础平面图、一层柱配筋平面图、一层梁配筋平面图、一层板配筋平面图、2-7层柱配筋等等,图纸可供参考~ 投稿网友: zhuyuanwuz 上传时间:
  • 急等!!砖混结构中,怎么将H型钢柱放在构造柱或者砖墙上面呢?
    为了节约成本,想在构造柱上面或者外墙体上放置H型钢柱,然后再做屋面,请问各位高手,要怎样才能做到呢?本人涉及钢结构时间很短,有些东西想到也不能画出来,很苦闷!
  • 砖混结构砖墙门窗洞口和坡屋面下变高砖墙无法建模
    本人正建一底框砖混带坡屋面结构(内有内框架梁柱)模型,发现无法对砖混结构砖墙门窗洞口输入建模,也无法对坡屋面下变高砖墙,如三角形横墙建模,望尽快指教,急急急!
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 高温水供热系统进行混水换热技术改造应用和节能分析
    随着近几年煤炭、水等价格的大幅上涨,供热成本大大增加,必须探求节能的新路子。经分析发现,一级网回水温度高,一方面导致管网输送的热量不能充分利用,增加了输配成本;另一方面也不利于汽轮发电机的安全运行。因此,威海热电厂对高温水供热系统进行了混水技术改造,在高温水管网不更新、不扩径、不增加的情况下,一级网回水温度由70℃降低到50℃,增加了管网热量输送能力,最大限度降低供热运行成本。--- 威海热电厂 王淑莲 邓树超 ;山东大学/山东省住房和城乡建设厅 刘庆堂1 概述威海热电厂目前的生产规模为八炉八机,其中,七台机组为抽凝机,总容量195MW。改造前冬季供暖采取两种模式,即低温循环水供热和高温水供热。低温循环水供热是汽轮发电机组采用低真空运行方式,提高机组循环冷却水温度,使机组循环水参数满足供暖需要,直接用于建筑采暖。供暖面积750万平方米,设计供回水温度为65/50℃。高温水供热是在热电厂内设有供热首站,利用热电厂新蒸汽(0.8MPa、280℃),经汽——水换热器
  • 水与植物的配植,有图的跟!
    水与植物的配植,有图的跟!
    几张水和植物配景的图片,希望有类似图的跟帖!
  • 砖混底框用什么软件计算
    向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
  • 岸边的水倒影怎么处理??
    岸边的水倒影怎么处理??
    岸边的水好象很难处理 我们用ctrl+t好象只能垂直的 跟环境结合的不够完美哪位高手能指点一下 谢谢 用下图做教材 把旱白砂改成水面
  • 安藤忠雄设计的水的教堂
    你打算在哪儿办婚礼?到海上坐游船、还是在山脚下对着月亮发誓?在今天的生活里,一个电话,婚庆公司就能把想得到的戏剧化场景复制给你。在热热闹闹的斛筹交错里,追寻内心浪漫的你可曾有一丝怅然若失? 那就走得远一点吧!巴黎、威尼斯、罗马……到处都是旅游景点,怎么看怎么似曾相识。有没有一个地方,从来不是你的选择,但它引起你想发誓结婚的冲动?那是我一个人背着包,来到日本北海道时产生的想法。我不是去结婚的,我是去看建筑,看安藤忠雄的房子。 安藤忠雄是个很有传奇色彩的建筑师。他曾当过拳击手、从没受过正规的大学教育。21岁时,他决定去探索建筑,开始自学的路程。他真的走上了这条路,周游日本、欧洲和世界,去看各地的建筑,读关于建筑和建筑师的书。7年后,他在日本开了自己的事务所;今天,他是世界上最有影响的建筑师之一。安藤忠雄不同寻常的成长和成功之路,可能会让人感叹天才的出现。但有一点,他的成就里充满了勤奋,他是一个勤于思考、执着探索的人,用安藤自己的话说,他总是喜欢亲自把事情搞清楚。 这样一个设计师,他的作品有一种过目不忘的冲
  • 关于承重砖墙开洞的问题
    二层楼 楼板为预制板 要在一层的承重砖墙上开1500x1200(窗) 和1500x2100(门,紧靠柱)两个洞口砖墙总长5700 两边有柱该如何处理
  • 什么时候该用砖混?什么时候该用框架?
    做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
1砖混水砖墙
1砖混水砖墙专题,为您提供1砖混水砖墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1砖混水砖墙 相关的专业交流讨论,更多1砖混水砖墙相关内容请访问
相关热门专题
家装效果图客厅玄关
框架和砖混
