如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
我有朋友要在非承重墙上要个开门洞,该楼共有两层,准备开洞的墙在一层.(先在墙上放要过梁的位置按照过梁尺寸大小凿出一个洞口,然后将强度达到100%的过梁安装上去.过梁安装好后在凿洞口.)可以吗?望高手指点. (还有此楼是八十年代修建的) 急...急..急..急
二层砖混结构,为支撑阳台走廊和悬挑屋面板在横墙上端设置了梁,这样合理不?如果可以的话该怎么计算这些梁的配筋。谢谢指教!(有圈梁,边墙上的梁和受力梁一样)
现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
某砖混住宅 地下一层 地上六层,坡屋顶,用pkpmjccad计算墙下条形基础计算的条基尺寸大,而且开间小 所以有的基础都撞到一起了很难弄 ,甲方不让做筏板基础 请高手提好方法怎么办?谢谢了
我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
最近作了一个一层的砖混锅炉房,设备专业有不少DN300和DN350的要在墙上通过,还有一些DN100,请问这些洞口要做什么处理,具体措施怎么做?静待佳音
砖混结构墙体裂缝的成因及防治
曾几何时,突见有的设计单位所设计的多层砖混结构房屋钢砼墙下条基中多了一种叫做AQL(暗圈梁)的东西,于是各单位纷纷效仿,后来在地方颁布的结构标准图集中也发现了这种做法,周围的各设计单位更是趋之若鹜。但我一直不明白是何道理。几年前,曾就该问题请教于本院的掌门师兄,答曰:别的单位都设了,咱们也就跟着设了,从理论上讲,这有助于抵抗结构不均匀沉降。我还是想不明白,难道砖混结构层层设圈梁(有时在±0.000下还取消防潮层改为DQL)结构整体刚度还不够大、还不足以抵抗结构不均匀沉降吗?再者,如果地基真的是很不均匀,靠加设AQL真的就能起作用吗?各位同行,你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?关于这个问题你又做何见解呢?附:最近听到一件事险些让我乐喷。我单位设计的一个住宅小区所有墙下条基均设了AQL,施工图会审交底时施工单位问AQL钢筋构造问题,我们解释说参照图集03G363有关圈梁构造做法。结果施工时监理工程师非让施工单位按照框架结构柱下条基基础梁钢筋构造做法施工,造成施工队返工,已绑好的AQL钢筋浪费了相当一部分。事后,施工单位负责人告诉我就连质
砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理?我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理?2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗?3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗?希望知情人告知,谢了
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
砖混结构墙体裂缝设计防治措施
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
我们这个项目住宅的线条特别多,在窗户两边的剪力墙外还有砌筑100厚的砌块,让墙厚变为300。这样的做法真没遇到过。不知道哪位大侠做过。或者有好的办法。
请问各位前辈:单层砖房近屋面板出现水平裂缝是什么原因引起的?而且是非乘重墙。从地圈梁看没有由不均匀沉降导致的裂纹。另外,有一屋面梁下砖墙有竖向裂纹,不知什么原因。是温度变形导致的吗?请各位前辈不吝赐教!!谢谢!!补充一下屋面没有设保温隔热层。详附件
请高手支招:砌体结构为6度区7层住宅,材料为烧结粘土多孔砖,由于使用功能的要求,建筑设计240厚内纵墙与横墙交接处,在内纵墙上位于横墙两侧开900X2100的两个门洞,门剁凸出横墙面均为120,也就是说在两个门洞中间有480长度(240宽构造柱+120砖墙门剁X2)的一段内纵墙,两个门洞远边的水平距离为2280,对此设计,审图中心提出应按较大洞口处理(《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001中5.3.1条明确规定尺寸>2.1m的洞口为较大洞口),也就是说要在两个门洞边再增加两个构造柱。请问此处是否应按较大洞口处理?480长度的墙段是否可以忽略?如果此处内横墙一侧为门洞(卧室)另一侧为全开间无内纵墙(客厅)时,是否也要在门洞边再增设一个构造柱?
最近做砖混结构 找了不少资料传上共享摘要:文章分析了墙体裂缝的产生原因,阐述了裂缝宽度的标准问题,并提出了在设计、施工中相应采取的防治方法和措施,供参考。 关键词:砖混结构;墙体裂缝;分析;防治 1.前言 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力。因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。近几年来通过对一些住宅楼的裂缝进行考察、分析、研究,对如何防止墙体裂缝,主要从以下几方面论述,并采取相应措施。 2.产生裂缝的原因分析 (1)由于基础不均匀沉降造成墙体裂缝 对于不均匀的地基,设计中没有把刚度不同的地基进行调整,造成基础不均匀沉降,墙身受较大的剪力作用,主拉应力大于墙体抗拉应力,造成了砌体受主拉应力而破坏。这种裂缝往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。 (2)由于温度的变化
