  • 大家怎样做砖混结构的条形基础?
    经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
  • 关于砖混结构,条形基础的防雷接地问题
    砖混结构的建筑物做引下线时,使用柱内主钢筋直接引下还是做独立引下线?还有就是基础接地体怎么做?请各位大神留下自己的见解。
  • 砖混大偏心条形基础计算
    本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
  • 砖混结构基础与桩的问题
    问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
  • 求问砖混结构基础可偏心吗
    求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
  • 砖混条形基础设计的一些问题
    1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。3、两段墙间距只有1.8m,不进行碰撞检测生成的两个单墙条形基础宽度都是2.2m宽,但已经超过两段墙的间距,进行碰撞检测后,生成双墙基础,基础宽度是4.3m,但是pmax却大于1.2fa,这种问题有没有解决的方法?4、砖混基础读取荷载有两种方法:一种是直接读取砖混荷载,这样竖向力能够在墙上均匀扩散,另一种是读取PM荷载,
  • 多层砖混结构住宅条形基础宽度设计的调整
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 21:01 编辑 砖混结构是目前广泛采用的一种结构型式,设计人员往往认为其结构型式简单,重视不够,计算不认真,以致引起一系列问题,甚至酿成严重质量事故。首先,不少项目在缺少必要的地质勘察资料下凭经验或盲目进行基础设计,其后果是建筑物沉降过大或不均匀沉降,甚至开裂、倾斜,或过于保守,导致浪费严重。其次,对变形缝设置不按规定,亦无相应技术措施,对墙体稳定和强度不作必要的验算,或仅按建筑设计作粗略估算,造成结构隐患。其三,在钢筋混凝土梁、板设计计算方面,忽视刚度要求,挠跨比偏小;承载力计算一般只注意正截面的要求,忽视了斜截面承载力和构造要求。对房屋抗震要求,如圈梁、构造柱的布置等,普遍不够重视。以上通病,在国家颁发的相关规程、规范中均有明确规定,是属于有法不依、有章不循的问题,设计人员对此必须引起重视,认真学习规范,严格执行规范要求。但也有一些问题,规范尚未涉及,而按常规方法设计计算在某些情况下,会降低建筑的安全度,在此笔者提出与同行作一点探讨。
  • 多层砖混结构住宅条形基础宽度设计的调整ZT
    1、前言 砖混结构是目前广泛采用的一种结构型式,设计人员往往认为其结构型式简单,重视不够,计算不认真,以致引起一系列问题,甚至酿成严重质量事故。首先,不少项目在缺少必要的地质勘察资料下凭经验或盲目进行基础设计,其后果是建筑物沉降过大或不均匀沉降,甚至开裂、倾斜,或过于保守,导致浪费严重。其次,对变形缝设置不按规定,亦无相应技术措施,对墙体稳定和强度不作必要的验算,或仅按建筑设计作粗略估算,造成结构隐患。其三,在钢筋混凝土梁、板设计计算方面,忽视刚度要求,挠跨比偏小;承载力计算一般只注意正截面的要求,忽视了斜截面承载力和构造要求。对房屋抗震要求,如圈梁、构造柱的布置等,普遍不够重视。以上通病,在国家颁发的相关规程、规范中均有明确规定,是属于有法不依、有章不循的问题,设计人员对此必须引起重视,认真学习规范,严格执行规范要求。但也有一些问题,规范尚未涉及,而按常规方法设计计算在某些情况下,会降低建筑的安全度,在此笔者提出与同行作一探讨。2、工程简介和基础设计某5层坡屋面砖混结构住宅楼,层高均为3m,另架空层层高2.2m,基础埋深H=1.5m,地基承
  • 六层砖混结构基础埋深不够怎么办?
    六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
  • 结构条形基础的构造组成
    1、条形基础。当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础,一般用于多层混合结构、自建房等,如图2-1所示。2、基础的构造组成以条形基础为例,介绍一下基础的构造组成,如图2-2所示结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读图2-2 条形基础的构造组成(1)地基 地基是基础下面的土层,承受由基础传递的建筑物的全部荷载。地基必须具有足够的承载力。一般对房屋进行设计之前应对地基土层进行勘察,以了解地基土层的组成、地下水位、承载力等地质情况。(2)垫层 垫层位于基础与地基之间,将基础传来的荷载均匀地传递给地基。基础垫层材料一般采用混凝土,荷载比较小时也可采用灰土垫层。(3)大放脚 基础底部一阶一阶扩大的部分称为大放脚。大放脚可以增加基础底部与垫层的接触面积,减少垫层上单位面积的压力。(4)基础墙 基础顶面以上室内地面以下的墙体称为基础墙。(5)防潮层 为了防止水分沿基础墙上升,防止墙身受
  • 独立基础砖混结构头疼的问题
    现在我家在建房,挖的独立桩柱基础,2米深,80到一米2的宽,桩跨度最大的5米,上面地梁是30宽60高,钢筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建两层行不行,有的说没事有的说不行,急死人了
  • 求助:砖混墙下条形基础处理
    一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?
  • 持力层为6米的砖混结构用什么基础好
    本来是按照桩基础画的,可是甲方说桩布置多了。可是要是减少一排桩,上面的地基梁就大到400X1000了配筋都是10根25的了。。。不知道大家有什么好的方案不?
  • 问个砖混条形基础的问题
    问个砖混条形基础的问题
    砖混条形基础一般只是底面配筋,这里有个别人做的工程,砖混条形基础不仅底面配筋,而且基础中间还配了基础梁.挺象柱下条形基础的,只是荷载是均布荷载,这样配筋有什么依据吗?计算时是按砖混条形基础计算,还是按弹性地基梁计算?按砖混条形基础计算就相当于只是底面钢筋起作用,梁的配筋相当于加强而已.我觉得应该是这样算的.但在砖混条形基础中间加梁有什么意义呢?平时大家有没有做过类似的工程?
  • 请教:pkpm砖混结构基础计算?
    pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
  • 砖混结构桩基础如何设计呢?
    :L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
  • 砌体结构条形基础沉降计算
    对于需要做沉降验算的砌体条形基础应该如何验算条形基础?砌体是以局部倾斜为控制标准:是结构延纵向6-10m内2点沉降差与距离的比值应符合要求。那么如何计算这个沉降差呢?请高手帮帮忙 说的详细些 谢谢
  • 某地六层砖混结构条形基础住宅楼建筑与结构施工图
    图纸简介: 工程简介:建筑层数为六层、建筑高度为17.8m,包含建筑与结构两套施工图。图纸内容:建筑设计说明、平面图、立面图、剖面图、楼梯详图及节点详图、结构设计说明、基础平面图、结构平面布置图、屋面结构布置图、楼梯配筋详图及节点配筋详图。 投稿网友: lotus211
  • 新手求助~~关于砖混结构偏心墙下条形基础的计算问题
    本人菜鸟一只,刚刚进设计院,接手一个2层砖混,由于房屋两侧都是砖混结构的房子,且距离靠的很近,所以这栋房子的基础就需要向内偏心,如果采用毛石混凝土基础,应该怎么计算呢? 望各位高手能指点一下小弟,最好能有详细步骤、公式。万分感谢!![ 本帖最后由 tonydjp 于 2010-7-15 17:17 编辑 ]
  • 砖混结构中条形基础和独立基础的荷载如何取值较实际?
    在进行砖混结构设计中,经常遇到条形基础和独立基础用PKPM计算时,条形基础荷载和独立基础荷载如何取值较实际?本人初学,请各位高手指点.
砖混结构条形基础
砖混结构条形基础专题,为您提供砖混结构条形基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构条形基础 相关的专业交流讨论,更多砖混结构条形基础相关内容请访问
