钢混结构和砖混结构有什么区别 1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。
1. 砖墙承重,叫做砖混结构 常用于7层以下的普通多层住宅 优点:造价低,施工简单快捷。 缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。 2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构 常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。 优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。 缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。 3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构 常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。 优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。 4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构 常用于高层的办公楼、商场和酒店。 优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无
本帖最后由 tyroes 于 2015-2-24 23:07 编辑 框架构造柱和砖混构造柱有什么区别?规范图集中有没有明确的界限?本人觉得,框架结构的构造倒没什么好说的,但是砖混结构的构造柱总感觉没那么简单。砖混钢筋工也认为这个构造柱只起构造作用,不认真对待。
在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600原图拆除后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是
图纸简介: 某三层砖混结构小区别墅结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板配筋图,楼梯配筋图,基础布置图 投稿网友: dxc3321567 上传时间: 2014-05-22 <
大家好,请问在砖混结构中,按照101-2图集中,选用FT型,折板楼梯计算的跨度,应该从哪里算起呢?楼梯斜段投影总长为3m,楼梯总跨度为5m。下面是图集中相应楼梯的截图。[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 编辑 ]
我前段时间学了PKPM的一些基本命令,但是现在我要用它来设计一栋六层的砖混结构,我搞不清楚砖混结构和框架结构在PKPM输入的时候有什么区别?那些参数是用于砖混结构呢? 希望大家给点建议.......
在实际工程中,砖混结构中的构造柱和框架填充墙中的构造柱有着截然不同的施工工艺;实际计算构造柱钢筋量时,也存在截然不同的构造;本文就目前砌体填充墙中构造柱施工中常见的做法给予简单分析,下面我们将分砖混结构和框架填充墙结构来进行分别阐述构造柱的施工工艺及钢筋工程量计算方法:
框架结构:是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。 如果你要进行室内空间的改造,框架结构因为多数墙体不承重,所以改造起来比较简单,敲掉墙体就可以了,而砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,砖混结构是指承重的主要构件是用砖(楼体的重量是由砖强来承担的),如一幢房屋主要是用是砖墙和一些混凝土建造的这样的房屋室内结构不能随意变动否则楼有倒塌的危险。 你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
我现在用的tssd2010 。发现和12版区别很大。。不光是规范区别,比如tssd2010,几个钢筋标注重叠了,就没办法直接快捷键调整。。。
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。 可是由于砖墙的结构相对于钢筋混凝土为松散,在地震的时候房屋极易倒塌,或者日久年长,砖墙被压出裂痕。因此砖混结构还需要
contract与agreement区别 Contract 与 Agreement的有无区别?在英语中,合同一般称为Contract,协议一般称为Agreement。下面分别进行讲解。 第一部分、何谓“Contract”? 1999年中国《合同法》第二条对contract定义为:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根据这一定义,合同平等主体之间设立的确定民事权利和义务的协议。 Steven H. Gifts编著的“Law Dictionary”中将contract 定义为“con
原来一直用的94D164,后来翻了翻94D101-5发现虽然实行日期和图集号不一样,94年和2002年的,但内容几乎一样,说明部分一字不差~!特别是 十三条:本图集中有关电缆排管及防止电缆着火延燃方面的图纸为试用图。 94年这么写,2002年还这么写。这本图集为什么要出呢???图集也有过期年限这一说么?
请问各位:现在在设计一个控制柜,不知道内部单相控制回路是用1极空开还是用2极空开好呢?1极空开是切断火线,2极空开是切断火线和零线,两者有什么区别么?不知道有什么规范在这方面做了详细的规定。知道的请指点一下
