问题补充:我的居民楼33层,现在没有含二次结构,钢筋的单方含量快要62了,能给建议一般哪好错吗,我都检查了,可能水平有限,实在查不出来了
我们现在就有一个一层的地下车库,面积是2044平米,地库高3.9米,有上盖,上盖可行车(按消防车通道考虑),基础采用片阀基础,底板上回填毛石砼以达到抗浮要求。找四个施工单位报价,发现其钢筋量(吨)分别是162、192、190、176,因几家差别太大,于是我们甲方的土建工程师(高工,曾在茂名石化集团等单位做过设计)亲自进行抽钢筋,算出来才128吨,取103%也就132吨,单位面积(平方米)钢筋重量是64.46公斤。为何大家的数值相差那么大呢?施工单位只拿到蓝图而没有电子档,是否没结构图的电子档(设计院提供或者施工单位自行根据蓝图制作电子档)就无法用算量软件算量的啊?如果是这样,到底哪一个是准确的呢?如果找中介单位算工程量,也不知道到时候拿到的会否真的是比较准确的工程量啊,怕怕......请各位有丰富的打预算经验的大哥帮忙分析一下,或者有什么类似的工程的实例的单位面积钢筋含量的,也请提供数值给我参考,谢谢!
最近做密肋楼盖,地下车库,顶板上1.3m厚覆土,不知道密肋楼盖的钢筋含量与平时做的十字交叉梁楼盖结构的钢筋含量那个节省,如果按正常十字交叉梁楼盖,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上顶板250mm厚,钢筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋楼盖后钢筋含量会少吗?或者大家做车库时梁板楼盖的钢筋含量大约在多少呢?
问题补充:做了一套工程,剪力墙结构17层6620平地下两层茷板基础,同事做的钢筋单方含量50左右,我确是57,怎么检查多画了?求指教
混凝土与钢筋含量参考表
钢筋及混凝土含量咨询!最好在8度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墙一般每平米75--80公斤。 对8度,二类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,三类场地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,二类场地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墙一般每平米55--60公斤。 对6度,二类场地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墙一般每平米45--55公斤。 对6度,三类场地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墙一般每平米50--60公斤。
高层建筑的钢筋含量:项目占地2.3万平方米,地下4层(人防),建筑面积18万,建筑高度150米,请问每平方米的钢筋含量(分地下室跟裙楼、标准层)。其他情况也不知道,只有这些数据领导要求报资金计划,请专家给个大概的数,或是提供一个类似工程的例子请再给出砼总量,大概就行,呵呵,谢谢。我们只能多报不能报少了
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
钢筋含量框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右
发贴标准:说明建筑用途、基础形式、结构形式、层高、设计活荷载、钢筋级别、单位钢筋用量 开始了:车间工程、独立基础、框架结构、层高六米局部四米、车间活荷载1000公斤,三级钢筋、钢筋用量69公斤/平方米。 宿舍楼工程、筏板基础,砖混结构,层高3米,活荷载300公斤,钢筋1级2级钢筋,单位用量33.8公斤/平方米。 希望大家踊跃发贴,攒够了作成表格发到网上。请把抗震等级也列上
请求高手指点下,34层的剪力墙结构的钢筋含量如何计算。在PKPM中的工程总量中能计算出混凝土的量,如何计算钢筋的量,谢谢!!!!!!34层的剪力墙结构中楼板、梁、剪力墙、柱的配筋率多少合理???
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
关于万科经典住宅钢筋含量测算的资料,有一定的参考性…………
发贴标准:说明建筑用途、基础形式、结构形式、层高、设计活荷载、钢筋级别、单位钢筋用量开始了:车间工程、独立基础、框架结构、层高六米局部四米、车间活荷载1000公斤,三级钢筋、钢筋用量69公斤/平方米。宿舍楼工程、筏板基础,砖混结构,层高3米,活荷载300公斤,钢筋1级2级钢筋,单位用量33.8公斤/平方米。希望大家踊跃发贴,攒够了作成表格发到网上。
我是在现场做预算的,前几天我们工地打基础砼时,由于标高没控制好,砼方量多了,可领导批评我算量不准确,还说我没扣钢筋含量。我想请教土木在线的朋友们,计算砼方量是不是要扣除钢筋含量??谢谢大家多多指导!!!
砼构件模板、钢筋含量计算软件
五级设防人防地下室钢筋含量220kn/m2左右,六级设防人防地下室钢筋含量160kn/m2。单建式与附建式人防地下室的造价:附建式人防地下室的造价高。
