框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
框架结构,有地下室,且地下室顶板作为嵌固端,这种情况下,地下室外墙在PKPM模型中应如何输入呢?一是按剪力墙输入,这时结构类型是选框架结构还是框-剪结构呢?二是按梁输入,梁高为地下室的层高,但这时就无法体现地下室外墙的抗侧刚度,如何控制地下室与地上一层的剪切刚度比不小于2呢?
超长结构地下室外墙混凝土裂缝的控制
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:24 编辑 地下室外墙多受弯,依条件如板分双单。下端固上端铰或固,定双单应比长短边。 【注释】如板分双单:就像双向板与单向板。下端固:墙的下端固接。上端铰或固:墙
我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?
有一栋砖混结构的别墅,原来设计的地下室外墙是250厚钢筋混凝土墙,内墙是240厚砖墙。但甲方为省钱,要求外墙也做成砖墙。该地下室埋深3米,砖墙厚度应该选多大,如何计算?这里的外砖墙是否应该按照挡土墙来计算啊?如何计算啊?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
最近两年没有做砖混结构了,现在大家做带地下室的砖混结构,地下室的外墙用37还是混凝土墙。防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土;防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土;找了一些图参考,好像市场上大家还是用37墙,审图的不提防水的问题吗?
现在我要做一个框架结构的小高层,带一层地下室,室内外高差0.45米,外墙应按混凝土墙设计,如何计算?地下室的内墙,使用加气混凝土砌块填空可以吗?
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办
砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。
抗震规范2010版6.1.14条中说如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm,那砖混结构需要满足这条吗?求教各位大师~~~~
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-13 07:36 编辑 外侧墙宜按单向算,偏安全施工较简便。需记住平筋置于里,平向短筋向则变换。2014.2.12
我先叙述我的经验做法,当于不当。请结构同行们发表高见、批评指正。1、在基本参数输入时以基础底面至地下室地面高差为修正用埋深;同时取消自动计覆土重改为人工输入,输入覆土重数值按前述修正用埋深乘以覆土容重。2、在个别修改中修改外墙基础覆土重,按室外地面与地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因为地下室地面以上只有一侧有覆土)加上已输入的覆土重统一数计为外墙基础覆土重);修正用埋置深度不作修改 。3、以下的工作正常进行,不再赘述。我个人认为,这种做法在计算上并不精确,因为这里忽略了外墙覆土重的偏心作用;再者,外墙基础的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有点模糊。但以我对软件的理解和运用只能做到这一步。同行们意见如何,请赐教。
砖混结构地下室渗水问题及其处理
本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 编辑 大家好,有个问题想请教下,现在做一个两层框架结构,带一层地下室,想问一下: 网上查询有网友说地下外墙用pkpm算的不准,建议单独算,想问下是具体哪个地方没考虑还是怎么样?我现在用到pkpm2010v2.2是否存在这个问题呢?(是因为pkpm不能算地下室外墙的挠度跟裂缝,计算配筋偏小的原因么?)
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
