  • 砖混底框用什么软件计算
    向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
  • 什么时候该用砖混?什么时候该用框架?
    做设计的时候,有些不大的住宅或者办公楼,建设单位要求用砖混,可有些设计师坚持用框架,请问各位:在设计的时候什么情况下该用砖混,什么情况下该用框架呢?
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 砖混PKPM什么时候设置层间梁
    还有 圈梁是不是 建立模型时候 不要设置 ,但是好象 次梁 里面有个 关于 砖混圈量的采单怎么解释? 什么叫复合桩基础啊 ? 上海这边 一般做什么基础 做桩基础可以吗
  • 求助,关于砖混的pkpm计算问题!
    在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
  • PKPM的砖混问题,荷载的传递
    现在我们这很多工程都是外围是砖墙承重,而中间是用框架的,不同于底框的结构,这样就是pkpm能不能准确的计算,和板的荷载的传递到墙上是否?再者,如果在两平行承重墙上放一简直梁,则其梁的荷载是否能传到墙上呢?本人觉得,这荷载好像是程序不承认的,但确实是这样的结构啊,用tat算就不准拉,而且stawe,这软件不能算砖混的,用参数接pm的砖混的抗震计算,这是,后来总说下文件错误.DTAT,真是不懂,这种工程应如何做,才能较准确的在pkpm建立计算模型,请大家讨论下拉
  • 请教,砖混扩建,基础怎么处理???
    偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
  • 有关于砖混基础的问题请教
    请教高手在做砖混的建筑时基础计算的荷载是按什么为准啊!???是PM里计算抗震的一层墙竖向荷载还是在荷载检查的竖向荷载 还是别的!!!谢谢急用
  • 关于砖混结构中的墙梁请教各位`
    砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
  • 砖混结构荷载输入的问题
    用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
  • 国家防洪抗旱的最高战略
    国家防洪抗旱的最高战略是,“旱季放空水库,汛期拦蓄洪水”。要求各地水库必须在下游干旱季节与植被火险季节无偿放水,并具体界定其最低水位线与最迟放水时间。力争“雨季不泄洪,旱季不留水”。必须最大限度地修建水库、池塘,将适宜修建水库的地区,全部修建成水库,梯次拦蓄雨水。水库养殖业、水力发电业、轮船航运业,必须让步于中下游的陆地种植业(旱季最大限度地放水),特别是让步于中下游的生命财产安全(汛期最大限度地拦洪)。
  • 砖混中托梁建模怎么考虑?
    有时遇到复式,我采用梁上本层输梁,上层输墙,梁上不输荷载,手算托梁,算基础时好象荷载能通过墙导下去,请问结构师们我这样做可行么?或者我有时也会把梁上的墙作隔墙处理,上下都设梁,注明该道墙按填充墙后砌,请问这两种方法可行么?有什么看法?谢谢!
  • 3d3s8.0最高支持到cad的哪个版本?
    网上说02以上装了也加载不了,请问大家是吗,我的是05版的cad1.昨天拿我的05版cad试验了,不行,安装后桌面快捷方式失效,估计必须按默认路径装在c盘2.在cad里加载3d3s的菜单,结果cad的菜单全成了?号,想在回复原来cad的菜单,加载后还是?号3.只好卸载3d3s8.0,重装cad,把tssd也连累的重装了看来只能支持到cad02版,期待高人破解9.0
  • 砖混中挑梁计算大家怎么考虑?
    实际工程中,挑梁计算时按规范要求算抗倾覆,总是需要很长的压入长度,感觉规范中的保守系数很大,算出来的结果很大,尤其是坡屋顶,本身上边没什么砌体,也没现浇板的固结,屋面导下的荷载也算不清楚,甚至有时也没圈梁的拉结,请问各位这时应该怎么处理?遇到构造柱时,如果挑梁钢筋锚入柱内,又能考虑多少其有利作用?
最高砖混
最高砖混专题,为您提供最高砖混相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最高砖混 相关的专业交流讨论,更多最高砖混相关内容请访问
砖混构造柱
小门厅效果图
