砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
砖混房屋裂缝原因及防治
基本情况是:此房屋所在地区为6度抗震设防区,房屋角部不规则房间为现浇板,其他规则房间(卧室,客厅)为预制板,建筑总高度为23.65m(3.0X7+0.45=21.45m)。甲方要求按此方案做。主要疑问是:1,房屋角部转角卧室是横墙不连续,使房屋角部扭转非常不利,且无法满足抗震规范7.1.6条关于局部尺寸的限值,此处如何加强?2,生活阳台处也属于转角,有何特别的抗震要求吗?
房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
摘要:由于温度变化、地基不均匀沉降等因素的影响,常使墙体产生一些形状不规则、宽度不等的裂缝,这些裂缝不仅影响建筑外观造型和使用功能,而且会影响到结构的承载力。本文介绍了温度应力、地基不均匀沉降及结构性问题引起的砖混结构房屋墙体裂缝的表现形式及原因,并提出了防治措施。 关键词:砖混结构;墙体;裂缝;地基;温度;结构性 砖混结构房屋由于造价低廉,经济实用,在我国中小城市和广大农村普遍采用,但砖混砌体的抗拉、抗剪力较低,容易产生裂缝,损害房屋的整体性和使用功能。且裂缝一旦产生,对裂缝进行“加固补强”困难较大,同时给居住者在感官上和心理上造成不良影响。随着人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,墙体裂缝及渗漏等引起纠纷的增多,使得防止、控制砌体结构裂缝显得尤为必要,尤其是在地震区就更为重要。 1 地基不均匀下沉引起的墙体裂缝 1.1 现象 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂
一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文希望对检测加固行业的朋友有点参考价值
砖混结构房屋加层技术规程
砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
砖混结构房屋常见温度裂缝分析
砖混结构多层房屋裂缝的分析与控制
浅议旧有房屋使用年限的评估
砖混结构房屋加层技术规范
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
各位达人帮帮忙,品品这个户型如何啊?户型是6跃7,产权面积139.9平方,套内面积125.1平方。房子是砖混结构的,06年竣工交房的,现在要装修了,想修改结构,但听说砖混结构的房子墙都不能动??怕安全问题。户型和想改动的设计:最后说一下:我在四川德阳,512地震区,地震后经检查,房子没有什么问题,好像。请问,我能照图上那样改吗?如果一定要那样改,需要做哪些工作呢?谢谢
砖混结构房屋墙体温度分布规律
砖混结构房屋顶层墙体裂缝控制
砖混结构房屋倒塌实例综合分析
论文简介:结合工程实例,对砖混结构房屋在改造中拆除纵横墙并架设钢筋混凝土梁的技术,从设计和施工方面作了细致的分析. 投稿网友:wit_huiyao 上传时间: 2013-08-02
结构强度木结构房屋:抗震性能极好,可超过国家规定的要求(大于8级)抗风压可达国家规定的要求。砖混房屋:抗震性能差,很难达到国家规定的要求(小于8级)抗风压可达到国家规定的要求。防腐抗潮能力木结构房屋:有防腐,抗潮通风的技术处理,防腐抗潮性能好。砖混房屋:传统的建造方式,没有很好的技术处理,容易造成渗漏、受潮、腐烂。得房率木结构房屋:墙体为10-15公分厚,楼板跨度大于16米,得房率可达85%-90
