  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 砖混结构房屋抗震的探索
    砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
  • 简介砖混结构抗震加固方法
    从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用
  • 请教~~砖混结构的抗震计算
    请教~~砖混结构的抗震计算
    新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
  • 砖混结构抗震验算中的问题????
    此菜单中有个"地下室结构嵌固高度(mm)<3层"的参数怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!
  • 砖混结构PKPM抗震和受压验算
    我是做检测得,检测回来后需要对检测建筑进行PKPM建模,做抗震和受压验算。可有时候看上去质量很好的建筑算下来却比看上去很老、质量很差的建筑算下来还低。,能力有限不会手算和复核验算,心里没底。我想知道什么因素对抗震验算结果有影响,望各位饱学能人指点迷津,感激不尽!
  • 大家来评判这种砖混结构抗震能力多强
    本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 编辑 自家建房,构造柱扎根地圈梁,构造柱(4根14钢筋6mm圆条200间距做250*300规格),圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做200*400规格),地圈梁(4根16螺纹钢箍筋6mm圆条200间距做250*400规格),构造柱生根于地圈梁,5米墙长设置一道构造柱,内外墙交接处也有构造柱;每堵墙上面都有圈梁,圈梁全闭合,基础为条形毛石混凝土基础。 总共 4层楼,每层高3.6米(即3.2米砌砖加上0.40米圈梁的高度),此楼抗震起码有8度吧?比一般的框架小高层抗震强?ps:此小楼砌砖用下面这种砖,单墙12cm
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(一)
    砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
  • 南京地区多层砖混结构抗震措施
    摘 要:结合砖混结构在工程中的广泛应用,从抗震措施一般规定、构造柱的设置、圈梁的设置及楼梯间的抗震等方面进行了探讨,提出了南京地区多层砖混结构抗震措施,以提高砖混结构的抗震能力。 关键词:砖混结构,圈梁,构造措施,抗震 多层砖混是我国当前建筑业中使用最广泛的一种建筑形式, 传统的砖混结构多采用黏土实心砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接的目的。南京位于长江下游低山丘陵地貌区,处于长江下游—南黄海地震带内,断层分布广泛。下面逐一就墙体、楼梯间、楼板与屋盖、房屋附属物方面叙述可靠的抗震措施。 抗震结构对结构材料性能指标,应符合以下最低要求:烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砂浆强度等级不应低于M5。多层房屋的层数及高度一般情况下应不超过表1所列数据。房屋总高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室从室外地面算起;对阁楼坡屋顶算至山尖墙的1/2高度处。室内外高差大于0.6 m,房屋总高度允许比表1中数据适当增加,但不应大于1 m。c.乙类的多层砖混房屋,层数应减少一层且总高度应降低
  • pkpm砖混结构抗震计算求助
    在使用pkpm时,如何使用砖混结构抗震?为什么我进行了演算后,进入形成pk文件时仍弹出要进行抗震计算的对话框。本人在进行毕设,紧急求助!!
  • 砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文
    一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文希望对检测加固行业的朋友有点参考价值
  • 砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?
    砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?
    本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方
  • 浅析砖混结构房屋抗震概念设计
    论文简介:砖混结构房屋抗震概念设计,为同类型的设计提供参考。 投稿网友:zhou123470123470 上传时间: 2013-08-13
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(二)
    五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,如将部分240mm宽的承重墙改为360mm宽的墙,或将砂浆强度等级由M5体高到M10,则在抗震结果中显示满足抗震要求。可见在进行6层砖混房屋的抗
  • 7度区砖混结构 为什么抗震验算过不了,求教
    请教个问题啊 这儿为什么会红啊 怎么处理 7度区 砖混结构
  • 7度抗震,七层砖混结构外墙断开,如何处理?
    如题,七层砖混结构外墙断开,如何处理?外墙间设一砼加强带是否可行?哪位高手遇到此问题,能告诉我,如何解决,多谢了。
  • 砖混结构抗震设计需要注意的问题
    砖混结构抗震设计需要注意的问题1 前言我国位于四川西部的南北地震构造带,其地震的频度高、强度大。我国大陆地震活动目前正处于本世纪以来的第五个活跃期。四川已经缺震7级以上地震近23年,缺震6级以上地震近10年。目前,四川的地震形势十分严峻。 地震造成人民生命财产损失的主要原因,是由地震引起的建筑物(绝大部分是砖房)和工程设施的破坏,以及次生灾害。国内外历次地震的经验告诉我们:抓好抗震设防地区建设工程的抗震设计,是减轻未来地震灾害损失最积极、最有效和最根本的措施。据文献[4]记载,全国城镇民用建筑中以砖砌体作为墙体材料的占90%以上;据有关部门近两年对四川省的16个城镇各类公建房屋统计显示,多层砖房(含底框砖房)所占(面积)比例达89%;筠连县城的这类房屋,预计所占比例在90%以上。所以,砖房是我国房屋建筑的主体。同时,砖房在历次地震中的震害又是严重的。据对1976年我国唐山7.8级地震震害统计,砖房是100%破坏,其中85%以上倒塌。砖房之所以地震破坏比例如此大,主要原因是砖砌体是一种脆性结构,其抗拉和抗剪能力均低,在强烈地震作用下,砖结构易于发生
  • 三层砖混自建房结构抗震在线求助!
    三层砖混自建房结构抗震在线求助!
    110平地基两户合造, 我43平,隔壁67平。隔墙合用。层高2.9/2.7/2.4米。因不专业只考虑前后通透,再加上邻居急于开建,所以图纸可能不是很合适,特别是结构抗震很不放心。现在基础地梁已完成,急等各位意见!谢谢!!!1. 43平方一楼没有内墙。尺寸宽4.6米,深9.1米。设计图中一楼中间横线为移门,外墙都是22cm。没有落地内墙,是否不够安全?2. 距南面(深度9.1米方向)四米处,六米处两侧各两根构造柱,二楼三楼此位置为厕所间,所以四米和六米处各加一根跨度4.6米的横梁,梁上砌单墙。四个角四根构造柱,4.6米宽度方向门和窗之间前后各1根构造柱,总共10根构造柱,丛筋4根16mm螺纹钢,因为包料没问不知道是几级。柱尺寸为22x22cm. 构造柱这样是否合适?两根横梁尺寸,配筋多少合适?3.六米处的横梁和楼梯边的一根纵向梁组成T型梁,纵向梁沿楼梯口边到北面墙3.1米,因为北面外挑1.5米,所以总长也是4.6米。梁上也要砌单墙,梁尺寸?4,圈梁尺寸22x22cm是否太小?配筋多少合适?楼板现浇,11cm厚,10cm 螺纹钢 双层双向,
  • 多层砖混结构房屋的抗震结构设计
    多层砖混结构房屋的抗震结构设计
    简介:砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90% 以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 关键字:多层砖混结构房屋 抗震设计 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用错落
砖混结构抗震几级
砖混结构抗震几级专题,为您提供砖混结构抗震几级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构抗震几级 相关的专业交流讨论,更多砖混结构抗震几级相关内容请访问
玄关墙装修效果图
砖混结构 承重墙
