  • 关于砖混结构设计的几点说明!
    1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板
  • 普通砖混结构设计技术措施
    具体内容如下: 1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)。预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自
  • 砖混结构设计实例目录浏览
    目录说明:专题目的: 1.帮助新手或未从事过砖混结构设计的同行们,对砖混结构设计有一个初步的了解. 2.与有砖混结构设计经验的同行进行技术上的交流,使你使我在这一类型项目的设计经验进一步提高. 3.也算是给自己一点压力,加深一下专业上的学习. 本贴申明: 1.强调实用性,通过本贴的讲述能使新人能够独立去完成整个设计步骤. 2.理论性不做深入讨论也没有那个精力和水平,但会尽力讲清原委请大家放心. 3.还请大家积极一点支持本站,我们会以积分为衡量每个ID对网站的贡献度,尽力回报大家. 4.再次重申本站主旨:有资源大家共享,有问题大家解决.我们网站的建设目标是成为最好的专业工程师交流的平台,专业产品展示的平台. 谢谢大家! 请大家支持新频道-施工组织频道 点一点其乐无穷...做个广告不要介意...http://co.163.com/r/su/2693_200512142693_0.htm?way=4
  • 有关上砖混底框结构设计的一些探讨(一)
    在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。一、一般规定1 底框结构的破坏特性底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。当然,在某些风载较大的地区当底层没有设置抗震墙时,其在地震作用下的破坏特征是:1) 二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2) 底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间
  • 单层工业厂房结构设计.pdf
    单层工业厂房结构设计.pdf
  • 单层厂房轻钢屋面结构设计
    单层厂房轻钢屋面结构设计WORD
  • 砖混结构设计要点(针对设计人员)
    http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35202442&way=4
  • 钢结构设计(单层工业厂房)
    钢结构设计(单层工业厂房)
  • 常用砖混结构设计技术措施
    本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 06:44 编辑 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
  • 6度区单层钢结构设计指标
    6度区单层钢结构设计指标
    6度区一个带局部夹层的钢结构4S店,屋面高度9.4m,按照抗规,属于非抗震,用STS三维建模,SATWE计算后,分析结果图形和文本里面是否只需看图形里面的构件应力比不要显红,文本里面的周期位移刚度什么的是不是都不需要看了。换句话说,是不是只需要满足钢规;抗规完全不需要考虑。
  • 某地单层砖混结构办公楼结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地单层砖混结构办公楼结构设计施工图,内容包含结构设计说明,基础平面图,基础详图,构造柱布置图,圈梁、主梁布置图,顶板配筋图,雨篷平面布置图,节点构造图等。 投稿网友: affcong 上传时间:
  • 有关上砖混底框结构设计的一些探讨(二)
    三、底框结构的计算程序 以上所述的计算要点涉及到许多繁复的计算内容,包括框架和抗震墙的侧移刚度的计算等。这些计算内容在有关的设计手册上均有介绍,但我们目前更多的是采用电算程序进行底框结构的设计计算。借助这些电算程序我们可以较为便捷的完成上述计算过程。这当中应用比较广泛的有中国建筑科学研究院的PKPM系列软件。在其中的PMCAD模块中有砖混及砖混底框结构的计算内容。该程序的计算原则已经将上述计算要点均考虑在内。四、底框结构的构造措施1防止扭转破坏底框结构对扭转破坏特别敏感,为减少其底框层遭受扭转破坏的危险性,应避免质量和刚度在平面内的不对称布置。2 构造柱底框结构的上部砖房应根据包括底层在内的总层数按多层砌体房屋的要求设置钢筋混凝土构造柱。3 楼盖为了保证地震剪力在框架与抗震墙之间得以分配及传递,要求楼盖应该有较大的水平刚度。故一般情况下,底框结构的楼、屋盖最好采用现浇,否则至少也应保证整体式装配。4 底层框架柱底层框架柱截面宜采用正方形,其尺寸不宜小于400mm。柱的纵向总配筋率应加以限
  • 单层厂房结构设计的几个例子
    单层厂房结构设计的几个例子,好多同志现在正在做单层厂房结构设计,给大家一些作参考啊 !!!!大家踊跃下载啊 ,蛮有用的,我找了好久才搜集到这么多的
  • 砖混结构设计PKPM2005具体步骤
    砖混结构设计PKPM2005具体步骤
  • 普通砖混结构设计技术措1.rar
    普通砖混结构设计技术措1.rar
  • 砖混结构设计有问题请教
    我是一名结构新手,应届生,刚到设计院上班。领导让我设计一个二层砖混小楼,带隔热层,练练手。有些问题想请教各位大侠。第一,坡屋顶建模怎么搞啊,有人说建平屋顶,可是那应该取多高,荷载怎么折算呢啊。第二,隔热层应该取多高啊,我图纸上看不到标高的。请热心的高手指点下
  • 求砖混结构设计PKPM建模视频啊!
    希望哪位大哥发一个吧小弟刚入行以前只做过点框架结构PKPM建模没有做过砖混希望哪位好心的大哥发一个给小弟吧我在论坛找了好久 一直没有找到 麻烦哪位有的 或者自己做的 发一个来吧谢谢
  • PKPM设计软件砖混结构设计步
    论文简介:pkpm-设计软件砖混结构设计方法及步骤,详尽的参数设置设计原理,图文结合.... 投稿网友:wargodd 上传时间: 2013-07-16 <
  • 单层地下车库结构设计探讨
    希望对大家有帮助
单层砖混结构设计
单层砖混结构设计专题,为您提供单层砖混结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单层砖混结构设计 相关的专业交流讨论,更多单层砖混结构设计相关内容请访问
3平米卫生间装修
模板安装施工方案
