  • 废气生物处理技术扫盲贴
    随着公众环保意识的不断提高和执行环保排放标准愈来愈严格,有害空气污染物质(HAPs)和工厂尾气造成的环境污染问题越来越受到人们的重视。处理废气有很多种方法,生物法是一种有效的、费用较低的、没有二次污染的方法。工艺废气的物理化学处理方法污染物质可以通过热处理、活性炭吸附或化学洗涤从工业废气中。热处理包括直接燃烧和催化氧化,当有机污染物的浓度高时,热处理的方法是有效的,然而,当有机物的浓度低时,热处理的费用将很高,原因是需要的燃料较多;活性炭吸附中,有机污染化合物被吸附到炭表面,从而产生清洁空气。每单位质量的炭的吸附数量同空气中污染物质的浓度有关,浓度低时吸附率低。因此,当污染物的浓度降低时,吸附每单位质量的污染物所需的炭量将变得很大;洗涤作用对于去除许多有毒气体和其他高溶解度的化合物有效,但是运行费用高。工业废气的生物处理方法工业废气的生化处理系统属于一种环保友好技术。相对于上述的物理方法,生物法更加适用于处理低浓度的有毒空气污染物质(HAPs),且具有投资运行费用省、维护管理简单、不产生二次污染等特点。在欧洲,燃料费用较高,关于恶臭的规
  • 生物净化技术在废气处理中的应用
    生物净化技术在废气处理中的应用
          内容导读:在生物冲刷塔的利用上,主要是降解气液分配系数较小的废气,其优点在于对载体为基础的生物过滤器和生物滴滤器有较多优点,而缺点在于对液相中菌体生长活动的控制比较困难,对难溶气体的处理效率不高。       随着我国工业的飞速发展,工业废气也给环境带来了极大的污染,其主要污染是对大气的污染和农业生产的污染。现今对无机废气和工业有机废气的处理主要是采取吸收和净化的处理方法,对于浓度较低的有机废气处理难度相对较大。利用生物净化技术对工业废气进行净化具有高效、节省资金、减少污染等特点,是应对工业废气和减少大气污染行之有效的技术方法。本文对生物净化技术在废气处理上的应用进行系统分析和论述。
  • 含苯废气的微生物处理的研究分析
    1 引言 近年来,含低浓度苯、甲苯、二甲苯、乙基苯、多环芳烃、有机硫化物、有机氯化物等挥发性有机物及恶臭物质的工业有机的排放量不断增加,引起大气污染日趋严重。这类低浓度挥发性有机的污染控制,也越来越受到人们的广泛重视,生物法处理低浓度有机,就是针对这类既无价值又严重污染环境的工业废气而研究开发的[1,2]。据统计,“九五”初期上海工业废气排放中,苯的排放量达到3703.2t/a[3],本文以含苯废气为例,研究了生物滴滤器对工业废气的处理。 2 装置与流程 2.1 装置实验用生物膜填料塔,由内径为70mm的有机玻璃管制成,共分7层,每层高度为0.17m,每层设有采样口,总高为1.19m(见图1)。最下层为进气层,不装填料,上面6层为填料层,选用瓷质拉西环作为填料。每层填料之间用隔板隔开,隔板的开孔率大于70%。试验在室温(15~25℃)下进行,进气中苯浓度为50~2000mg/m3,气体流量为100~500L/h,气体的空塔停留时间为15~83s,生物膜填料塔的阻力降为
  • 二级生物处理对比及简评
    二级生物处理对比及简评
    二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气
    浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气 自上世纪80年代,德国和荷兰专家提出使用生物法有效地降解有机废气,生物法处理废气的技
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 生物处理法处理废气污染物
    生物法处理废气污染物是一项新兴的技术。其基本原理是:在净化器内的多孔填料表面上生长有种类繁多的微生物群体、构成生物膜层。废气流经填料床时,通过扩散作用,把污染物质转移到生物膜上;再通过微生物酶进行生物化学反应,把废气中的有害成分生物降解为N2、CO2和H2O,从而实现净化废气除去恶臭的目的。四川典奥志博环保科技有限公司已在多家制药厂应用,效果极好,并取得了当地环保局和业主的一致认可。
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 生物法处理石化行业含三苯工业废气的研究
    论文简介:应用生物膜填料塔对石油化工行业含苯、甲苯、二甲苯的工业废气进行的净化试验结果表明,专用的微生物菌种在适宜的操作条件下对“三苯”有明显的去除效果,出口废气“三苯”浓度低于国家对现有企业的排放要求。 投稿网友:caoyang58 上传时间: 2013-08-16
  • 生物质锅炉废气处理工艺,技术
    生物质锅炉废气处理工艺技术
  • 污水站恶臭废气处理核心技术--生物除臭系统
          污水处理站在运行过程中产生部分臭气,主要集中在生物氧化池、调节池、清水池、污泥池,这些异味主要是一些硫化合物、氮化合物等,如硫化氢、氨等,具有强烈的刺激性异味,可经呼吸道、眼、皮肤等不同途径进入人体,使人头昏,难受,长期置身其中,对人体的神经系统损害极大。因此,必须采取切实可行的办法,对污水处理区域产生这些异味气体的地方进行净化处理,改善其空间及其周围的环境质量。        根据我司多年工程经验,考虑在污水处理站采用生物洗涤过滤除臭工艺,生物洗涤过滤除臭系统随着国产化的生产及应用,其投资具有可比性,而且运行管理简单,运行费用主要是电费。我们选取生物洗涤过滤除臭系统对异味气体进行处理,并结合国内除臭场合的实际,对该系统进行优化设计,可彻底去除在该公司在生产过程中散发出的异味气体,并保证达标排放。            工作原理:待处理气体在通过除臭系统生物填料的过程中,其中的异味分子扩散
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 废气处理哪些设备比较实用?
    目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 关于含油废气处理,个人想法
    近段时间公司接到的含油废气处理需求越来越多,由于大多油性都不溶于水,考虑是否可以采用旋流塔+除雾器+活性炭的方法来处理,若有有机废气考虑旋流也可以做初步净化减少后置活性炭吸附压力,增加使用寿命。 请给位高手指正。
  • 废气处理设备的工作原理
    废气处理设备的工作原理
    废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
生物废气处理
生物废气处理专题,为您提供生物废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物废气处理 相关的专业交流讨论,更多生物废气处理相关内容请访问
深圳废气处理
香料废气处理
