  • 大型20KW静音柴油发电机
    大型20KW静音柴油发电机
    大型20KW静音柴油发电机
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 20kw柴油发电机水电站专用
    20kw柴油发电机水电站专用超小型静音20/30/40KW柴油发电机品名            20KW静音柴油发电机型号            SW20KWCY-J发电机类型 有刷相数     三相/单相额定转速 3000 / 3600  (1500 /1800 )额定功率 20KW额定电压 230 / 400  ( 120 / 240 )后备输出 25KW功率因数 0.9/1频率        50(60)绝缘等级 F 缸径x行程 86X94排量     2.2L后备功率/转速 75kW / 3800rpm后备扭距 220/(2000-2600)启动方式 电启动
  • 关于 柴油发电机功率因数
    各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
  • 柴油发电机房 通风设计问题
    技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!明白的给个答案吧,谢谢![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]
  • 操作柴油发电机组 的方法的浅谈
    今天我们请技术员简单介绍一下怎么样操作柴油发电机组一、机组启动前的准备1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量 2、检查柴油发电机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固 4、若环境温度地狱零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。 5、小型柴油发电机第一次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统
  • 小区配电柴油发电机的选择
    住宅小区一路高压,没两路,这个不用讨论,只能采用低压柴油发电机做备用电源。 现在的问题是:一、如果小区某一处发生火灾,那么整个小区的生活用水泵是否要停? 二、小区单体比较多,有17栋,某个单体发生火灾时,除了公用的小区消防泵设备外,其它的各单体的消防设备有消防电梯、应急照明、消防电梯排水泵,那么在计算柴油发电机组的功率时,这些单体的消防设备的需要系数该取多大? 其它的消防设备还有地下车库的风机啊什么的。 大家认为这个问题怎么解决呢?
  • 柴油发电机的容量该如何选择?
    柴油发电机的容量该如何选择?
    如图所示的计算公式,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,当ηΣ取0.82时,得出发电机容量为844KVA,当ηΣ取0.88时,得出发电机容量为787KVA。那么,我选择发电机的容量时,如果按照787KVA选择,则发电机容量为800KVA按照844KVA选择,则发电机容量为1000KVA有没有人了解,按哪个数值选择容量比较合适?
  • 800KW柴油发电机出线的问题
    我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?发电机出线应该是有PE线的吧
  • 关于备用电源用柴油发电机
    做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
  • 柴油发电机出线连接问题
    小区柴油发电机出线2500A设计采用密集线线连接,理由是采用电缆不能满足要求,但母线与发电机组如果采用直接连接属硬连接,发电机运行时是振动,对母线会有一定的破坏,并影响到出线柜,有什么办法进行连接过渡,保证使用安全?
  • 跪求柴油发电机安装方案!
    小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!
  • !!求!!柴油发电机的带载试验
    各位高人,我在机场变电站工作,电站有一台容量1030KW柴油发电机组,因工作环境的特殊不允许停电,所以带载试机试验一直没有做。哪位高人有办法请指点一二。不胜感谢!!
  • 我厂柴油发电机的相关资料
    我厂是20万的机组。
20kw 柴油发电机
20kw 柴油发电机专题,为您提供20kw 柴油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与20kw 柴油发电机 相关的专业交流讨论,更多20kw 柴油发电机相关内容请访问
柴油发电机 维修
柴油发电机 机油
