  • 15KW高原柴油发电机购买注意项
    15KW高原柴油发电机购买注意项
    15KW高原柴油发电机购买注意项 在很多人都不放心在直接购买汽油发电机和柴油发电机,其实主要的原因就是怕的售后服务不到位,在经销商那里可以上门服务,所以好多人都愿意多花钱在经销商手里买发电机也不愿意在直接购买,其实发电机主要就是看它的电机和动力,个好的发电机,它的电机和动力都是蛮好的,15KW高原柴油发电机发电机要是电机和动力坏了经销商那个也维修不了,只能送厂里维修,要是发电机出现点小问题般个人都是可以处理的,现在只要你个电话就么能解决对于发电机的所有问题。大泽15KW高原柴油发电机它是一种小型独立的发电装置,由内燃机驱动,驱动同步发电机发电。无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,可以使用的柴油机驱动发电机转子的旋转,使用“电磁感应原理,发电机输出感应电动势,关闭负载电路产生电流变化的工作条件,热效率高,燃油经济性、燃油消耗率曲线是平的,在低负荷和经济。
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 操作柴油发电机组 的方法的浅谈
    今天我们请技术员简单介绍一下怎么样操作柴油发电机组一、机组启动前的准备1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量 2、检查柴油发电机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固 4、若环境温度地狱零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。 5、小型柴油发电机第一次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统
  • 关于 柴油发电机功率因数
    各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
  • 柴油发电机房 通风设计问题
    技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!明白的给个答案吧,谢谢![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]
  • 安装柴油发电机需要什么手续啊
    各位好,请教一个问题:如果安装一台500KW的柴油发电机,需要什么手续吗?必须要报到电力局审批吗?还有环保,消防都要审批吗?恳请专家帮助解答!感谢!
  • 500KW的柴油发电机的计算电流如何?
    如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
  • 应急柴油发电机容量的选择
    柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
  • 柴油发电机的黑烟处理装置
    我公司是广州市纬颐环保设备有限公司专业生产柴油发电机黑烟净化装置!(干式滤芯,外表采用不锈钢304制作)如需相关资料请加我QQ:2223924575...跟我取得联系
  • 请教柴油发电机接线问题?
    “应急柴油发电机AC400V/50HZ,400KW”.....也没有型号,估计就是常用的小区里面的发电机,市电和发电自动切换的,请问发电机启动需要什么条件啊?市电失压时候,直接给一常开启动信号(比如说按钮)给发电机端子排,就OK了???有谁接过发电机吗?怎么接线的啊??
  • 柴油发电机容量选择问题
    柴油发电机容量选择问题
    这是一住宅小区柴油发电机系统图,我只把回路数和容量画上了,柴发的容量是别人算的,请问是怎么算的,具体的公式是什么?
  • 柴油发电机与双电源如何联动
    本小区有高层,配柴油发电机组给电梯、消防等做备用电源。柴发室和电梯配电箱有一段距离。我想求教各位:当市电没了柴发起动,经转换柜后把电送到电梯配电箱。电梯配电箱内是双电源开关的。这期间是不是柴发和双电源开关同时启动啊,之间是靠信号线传递吗?急等回答。谢谢
  • 关于柴油发电机并联运行
    请问两台发电机组需要并联运行,外加一路市电,是不是需要两台发电机并联柜再加一台ATS柜?那位好心人士有一次系统图能发给我看看,小生在此先谢啦!
  • 柴油发电机烟囱直径的取值和什么有关
    想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
柴油发电机 15kw
柴油发电机 15kw专题,为您提供柴油发电机 15kw相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机 15kw 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机 15kw相关内容请访问
