今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。 先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
发电机失磁保护中有一个测量阻抗的概念, 它其实也是发电机阻抗加系统阻抗, Xd+Xs, 从发电机的机端看系统, 但我认为在一个固定的发电机系统里面, 这个值应该是恒定不变的啊, 如果不变, 怎么用它来作保护判据?
发电机检修规程
第一次发帖,好激动,希望大家多支持鼓励下,嘿嘿。。
随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
上柴工厂用发电机无法启动、启动困难、启动时间过长可能引起的原因及解决方法,华全动力介绍!1)、发电机组启动电瓶容量不足排除的方法:对电瓶进行维护【充电、补液】必要时更换此组电瓶;2)、发电机组启动前预热不足排除的方法:检查预热元器件;3)、上柴工厂用发电机部分电调机组启动油门电位器过小排除的方法:参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器;4)、上柴工厂用发电机处于高原空气稀薄条件排除的方法:不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行;5)、发电机组处于低温状态排除的方法:设法提高机体温度,建议选用机组加热器;6)、发电机组使用了错误类型或牌号的燃油排除的方法:须更换;7)、上柴工厂用发电机燃油中有水排除的方法:更换燃油,建议加装油水分离器;8)、发电机组燃油系统中有空气或无燃油排除的方法:将空气排除,通过手动燃油泵使燃油正常地从回油管中流出;9)、上柴工厂用发电机燃油滤清器堵塞严重排除的方法:定期更换燃油滤清器;
我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 , 仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
实用资料,某厂家内置6KW 汽油发电机。
今天我们请技术员简单介绍一下怎么样操作柴油发电机组一、机组启动前的准备1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量 2、检查柴油发电机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固 4、若环境温度地狱零度时,须在散热器内添加一定比例的防冻剂。 5、小型柴油发电机第一次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统
全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
作为电气专业,在大型民用建筑方案设计中,少不了对发电机房的设计,主要考虑的因素有机房布置,进排风设计,排烟设计,油罐设置等。本帖将说明发电机组排烟背压估算,与大家探讨,如有不对之处,望请指正。本方法主要参考了威尔信发电机组安装设计及应用参考手册的内容和之前同事的总结资料,适用于方案阶段进行估算,以便于初步圈定路由和排烟管径。 随着项目的深入,应请暖通专业同事和厂家提供根据具体产品选型提供更加具体、准确的计算。1. 排烟路由的构成排烟背压计算主要由由排烟管、消声器和洗烟箱三部分构成。如下图所示,排烟管背压为P0、P1、P4,消声器背压为P2,洗烟箱背压为P3。图1 - 发电机组排
各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
技术措施2009 暖通 第59页4.4.1中第3点提及柴油发电机组采用空气冷却方式时,通风量按公式(4.1.5)计算。请教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室内排风设计温度;ts - 送风温度;比如,柴油发电机的功率为700kW,建筑为20层高层,柴油发电机设置在地下一层。该风量的具体计算数值公式是?我自己算的,柴油发电机为开式 通风量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 这个数值明显不对吧,接近26万,多吓人的数值啊!明白的给个答案吧,谢谢![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 编辑 ]
汽油发电机 本田
汽油发电机 本田专题,为您提供汽油发电机 本田相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机 本田 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机 本田相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
