目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 图1 工艺流程 1 工艺参数 转碟浸没深度:430~530
一、项目概要某石化公司(简称石化公司)为全面实现点源治理规划对需要进行改造的项目提出了具体改造要求。其中炼油厂的情况及要求如下:1.目前的废水水量为900m3/h,经目前处理设施处理后出水CODcr约400mg/l。2.技术改造要求出水CODcr≤200mg/l,其中将200 m3/h废水深度处理后回用于循环水补充水,CODcr≤50mg/l。3.假设BOD≥0.3%二、技术改造方案后所要达到的技术要求进水废水量:Q=900m3/h水质: CODcr≤400 mg/l排水废水量: Q1=700 m3/h回用水量: Q2=200 m3/h回用水质: CODcr≤50 mg/l三、请你技术要求做出你认为可行的技术方案,和相应的经济分析?
炼油厂含油污泥现状及处理对策
论文简介:本文从变频调速的原理出发,介绍了炼油厂中应用变频调速技术节能的基本原理,并通过实例对其节能效果做出了分析。 投稿网友:taiji77 上传时间: 2012-07-16
炼油厂每时每刻都在向大气排放大量废气,如果含有有害成分,将会污染环境并危害人们的健康。 当前,保护环境是与可持续发展相关的重大问题,切不可冷漠。 因此,炼油厂的废气必须经过处理才能排出。 我国国内原油的硫含量大多不到1%。 近年来,从中东进口的含硫原油不断增加,其中一些含硫量高达4%。 然而,从保护环境开始,要求石油产品中的硫含量尽可能小。 汽油的质量标准甚至趋向于完全不含硫。 因此,在炼油厂中,必须使用诸如加氢精制的方法以从油中去除硫。 脱硫后,油符合环保要求,但硫变成硫化氢并进入炼油厂废气。 硫化氢是一种剧毒气体,气味难闻(类似于臭鸡蛋)。 如果不对废气进行处理,而有臭,有毒的气体直接排入大气,将会严重污染环境。 化氢是一种酸性化合物,很容易想到用碱性化合物中和将其除去。 常见的碱是氢氧化钠,它与硫化氢反应生成硫化钠,但是氢氧化钠无法循环使用。 因此,在炼油厂中使用了一种称为乙醇胺的有机碱性化合物。 它可以在较低的温度和较高的压力下吸收硫化氢,并且当温度升高而压力下降时,它将释放出硫。氢可以一次又一次地循环利用。 处理后的炼厂废
近日处理一炼油厂废水,厂方只要求能让污水变清,带有少许色度也可,且气味不要过大,其他指标没有要求啊。请问各位大大有什么快速又简单的方法能实现吗。出水3吨/天
我公司近期跟中海油、中石油华北油田达成合同合作意向,就储油区油罐油泥及钻井公司的油水混合液进行处理,现招请相关设备厂家及工艺设计师们共探讨这一课题
各位大哥,小弟刚开始做污水设计。现有一含油废水,流量180m3/h,ph=8.73,含油平均302mg/L,最高643;硫化物132 mg/L,最高562;酚19 mg/L,最高 74;COD1399 mg/L,最高3559;悬浮物1002 mg/L,最高4160;氯化物1285 mg/L,最高1837;氨氮259 mg/L,最高1776。请问该如何处理呀?
转帖——扬子炼油厂污水处理站改造工艺设计
炼油厂废水的再生技术与应用
请大家帮忙:用什么样的工艺去除炼油厂油类,减轻进入生化处理负荷,目前工艺:隔油+CAF+BAF。想进入BAF前把石油类全部除去。请问大家有什么好的意见?谢谢大家!
两台110KV变压器18面35KV盘柜10KV盘柜12面GIS7个间隔
炼油厂碱渣是在汽油、液化气等产品精处理脱硫过程中产生的废物,现储存在300方的罐子里,但是在每次收付时液位波动较大时就会在呼吸阀处漏出大量废气,带有刺激性气味,其主要成分是硫醚、硫化物类、烃类等,像这种废气应该如何处理?用什么设备,市面上的脱臭设备是否能合适?跪求高人!
毕业设计是做一个小型炼油厂的含油废水处理设计。流量是2500m³/d,含油量是200-650mg/L,COD1000mg/L,出水达到二级水质标准。求大神指导。
摘要:目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 关键词:奥贝尔氧化沟 氧化沟 转碟 目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝
高难度炼油厂废水处理聚丙烯酰胺,炼油所排放的污水处理场可以说是非常难处理的。因为炼油废水的处理难度大、而且需要进行预处理、主要是油水分离,除油最根本。汽浮法是炼油厂最常用的污水处理方法。特别是乳化油,由于微粒油的表面有双层电荷,zate电位高,表面张力大且稳定,单纯采用隔油池是难以去除的,但是投加药剂,可以破坏这种平衡,达到破乳的目的从而可以取得较好的处理效果。因药剂产生的絮体有吸附的效果,因此,对溶解油的去除也有一定的效果。 采用凝聚-气浮法处理含油污水在PH值6~9,回流比伟30%,停留时间为40min,水/气比1/0.3时,CODcr去除率可达到80%。混凝沉降或气浮法处理含油污水的关键因素之一,在于针对污水水质特性选择合适的混凝药剂。有机絮凝剂按其分子的电荷特性区分为非离子、阳离子、阴离子及两性离子四种类型,有机絮凝剂及其无剂混凝剂的配合应用可获得最大的絮凝体把油滴凝聚或者吸附,从而使油与水得到充分的分离。
扬子炼油厂污水处理站改造详细设计图纸 卷一 图纸简介: 很详细的扬子炼油厂污水处理站改造详细设计图
2002炼油厂1000m3液化气球罐整体热处理方案
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
炼油厂VOCs吸收-吸附耦合工艺研究
