  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 有人做过中学化验室废水处理吗
    新的中小学校设计规范Code for design of schoolGB 50099—201110.2.13 化学实验室的废水应经过处理后再排入污水管道。食堂等房间排出的含油污水应经除油处理后再排入污水管道。 有没有人做过呀?做过的说说呀。
  • 污水处理化验室所需设备
    各位前辈,小妹是某灯饰制造厂的污水处理管理人员,新近入职,今天老大说让我搞一份污水处理化验室所需的设备仪器药品清单,我马上就惊呆了,不知道怎么搞阿,希望各位前辈们可以指教指教阿,我们厂的监测因子有:六价铬, 镍,氰, 氨氮, COD, 铜, PH。希望各位多多指教,不胜感激!!
  • 化验室超纯水设备常见的故障该怎样处理呢
    化验室超纯水设备使用时就会出现各种问题,设备在使用时经常出现问题不仅会影响到生产的正常用水,还会增加正常的运营成本,所以在购买设备时选到质量好的设备是非常重要的。化验室超纯水设备常见故障解决方法如下: 1、化验室超纯水设备开关打开,但系统不启动。出现这种问题可能是因为电器线路故障,如保险丝坏了,电线脱了。我们需要检查保险丝,检查各处接线,检查水路,从而保证供水压力。 2、化验室超纯水设备启动后,进水电磁阀未打开。出现这种情况我们要及时检查线路,修理或更换线圈。 3、泵旋转,但不能达到额度压力和流量。出现这种情况我们需要重新接线,清洗或更换滤芯,并排除泵内空气,等到冲洗后调整压力。 4、系统压力升高,泵噪音大。我们需要检查原水泵和管道,查看管道是否泄漏。 5、冲洗后电磁阀未关闭。我们需要检查电磁阀控制元件和线路故障。 化验室超纯水设备在使用过程中出现问题是不可避免的,经常维护化验室超纯水设备,可以减少问题的发生,使设备正常工作。 以上为大家
  • 污水处理化验室操作规程
    污水处理化验室操作规程 污水处理化验室操作规程的核心是规范采样、分析、设备使用及安全操作,确保数据准确、人员安全与环境合规。
  • 阳江污水处理厂实验室之化验室建设
    阳江污水处理厂实验室之化验室建设事项具体内容有哪些?SICOLAB实验室技术小编带科普:污水处理厂实验室中的化验检验工作是现代污水治理及环境保护工作的重要环节。分析数据不仅对进、出水进行分析,还要及时为工艺流程提供分析数据,检验工艺运行的效果。根据工艺参数生产要求及政策法规分析任务,建立化验室,购置必要的仪器、设备及化学试剂,选拔培训合格的化验人员,实行严格的科学管理,使化验工作井然有序的进行. 1、污水处理厂实验室之化验室建设要求 1)房间布局及人员配备。化验室按功能大致分为如下部门: ①样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备: ②物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜) ③综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析; ④精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等,此外需要稳定的电力条件; ⑤天平室:专业的称量工作问: ⑥生物检验室:对环境和通风有
  • 请问各位大侠有关喷漆废气的处理
    主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
  • SiH4废气怎么处理?发呆中……
    废气主要成分为SiH4废气风量3000m3/h,请问这种气体该怎么处理?[ 本帖最后由 a409373870 于 2009-8-26 11:23 编辑 ]
  • 丁酮废气处理及回收技术
    合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
  • 请教:废气处理量怎么确定?
    我第一次做voc废气,不知道怎样计算废气处理量,向大家请教。污染物产生量:200kg/d(主要是乙醇、异丙醇、醋酸乙酯)。我现在该确定废气处理量是多少立方/小时?如何计算?
  • 喷漆废气处理方法有哪些?
    目前,国内对喷漆废气处理有很多种方法,常用的有植物液气相化学反应 , 水喷淋法,冷凝法,氧化法,等离子法 , 催化燃烧法 ,
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 关于含油废气处理,个人想法
    近段时间公司接到的含油废气处理需求越来越多,由于大多油性都不溶于水,考虑是否可以采用旋流塔+除雾器+活性炭的方法来处理,若有有机废气考虑旋流也可以做初步净化减少后置活性炭吸附压力,增加使用寿命。 请给位高手指正。
  • 有做粉尘废气处理报个到啊
    随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
  • 废气处理哪些设备比较实用?
    目前国内废气处理(臭味处理)方面主要用哪些环保设备?是不是喷淋净化塔、UV光催化、活性炭吸附这三个是比较主流的呢?废气处理设备在国内的发展前景怎么样,废气处理和污水处理相比哪个比较低门槛,希望这方面的前辈能给大体的说说,小弟先谢了!!!
  • 求助:大家看看这个废气怎么处理
    胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备我的两种方案都存在不可行性。。
化验室废气处理
化验室废气处理专题,为您提供化验室废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化验室废气处理 相关的专业交流讨论,更多化验室废气处理相关内容请访问
制药废气处理
废气处理标准
