  • 发电机带全部负荷的设计
    两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 关于发电机带补偿柜的问题
    最近做了一个工程,设计院给的图纸。主进为双电源四级开关,380V。一路市电,一路发电机电源,当切换发电机电源的时候,电容柜的电流取样电流互感器在其后面(市电时也经过采样互感器),请问一下,发电机工作时带静态电容补偿时,电容补偿柜会工作吗?如果工作,对发电机有什么影响?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 柴油发电机带负荷电压升高。。。
    用50的油机 油机带调压装置 负荷最大的电流为20A 平均电流也就7个左右 带的电机 及电机的控制系统。开着油机时为50赫兹 400v 一合闸电压升为430v 求高手赐教原因。。。。。。。。。。
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 你们的发电机匝间保护带延时么?
    大家都应该清楚:发电机匝间保护用PT如果一次保险熔断,开口三角两边就会感应出足够的电压启动匝间保护.而匝间保护一般通过断线闭锁继电器和负序功率方向继电器来判断是否需要闭锁.由于匝间保护是瞬时动作的,这就存在一个问题,就是继电器的动作时间将直接影响保护是否会误动.我们厂的2号机组就曾经发生此种情况下匝间保护误动.因此,我们厂的1、2号发电机匝间保护带0。2秒延时,而3、4、5、6号机组不带延时。不知道你们的是否带延时?为什么?
  • 发电机底座螺栓带电应该如何处理?
    我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。
  • 请教:关于发电机是否必须带消防负荷
    有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。
  • 柴油发电机带两台油泵电机的电缆如何选择
    系统简介:一台300kw的柴油发电机,要作为距离170米的两台37.5千瓦的油泵电机的备用电源。两台电机同时启动的几率几乎没有,都带有软启动器。请教这个电缆如何选型,多大的电缆才能保证柴油发电机供电时电动机能够正常工作?谢谢先了
  • 全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
  • 大泽动力柴油发电焊机TO400A-J
    动态特性优良,引弧容易,焊接过程飞溅小,采用PWM控制理念,输出恒流特性,焊接电流稳定,适合全位置的焊接要求,满足用户对各种材料及焊条的要求。不般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及些小型服务场所照明应急设备的不二之选。 大泽动力孙凯丽可以为您更多介绍哦~ 型
  • 求助,发电机带隔离变压器问题
    发电机要带一台隔离变压器,变压器是DYN11型的请教下,对发电机的容量是否有降容使用的要求,我知道带容性负载是要降容使用的,带感性负载是否匹配特别是起始启动,建立磁场的时候,对发电机有什么要求?例如100kW的发电机,最大可以带多大的变压器?谢谢啦
汽油发电机带电焊机
汽油发电机带电焊机专题,为您提供汽油发电机带电焊机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机带电焊机 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机带电焊机相关内容请访问
5000w汽油发电机
700w汽油发电机
