  • 大功率发电机是一台好还是两台并机好
    现我有一个项目负责,1000KW的发电机组,有的厂家推荐用两台500的并机.大家来评一下哪个方案更好单台1000KW的话选国产的发电机组会不会技术不过硬改为选康明斯
  • 大功率电机一般怎样启动?
    80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
  • 关于发电机功率变化的疑问
    请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
  • 【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
    单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。 请高手解答。
  • 关于小容量电力系统的大功率发电机启动问题
    简单介绍下情况:上游电厂有4台4080KW发电机,正常情况下2用2备,有一台2000KW电动机(离心泵,最小启动电流为2.1倍),启动泵时3台发电机供电(其他负荷约为3000KW),不过最近3次启动均失败了,电动机为恒转速电机,机械调速,设软启动器,启动电流2.7倍,每次均为电厂发电机低频保护(46HZ)停机,剧了解每台发电机加载能力为1200KW/6秒,请问这个参数是什么意义?现场分析是发电机出力不够,达不到启动要求的容量,请问什么是发电机的出力?如果发电厂不做调整,软启动方案是否还可行?
  • 我国研制大功率双馈异步风力发电机通过北美ETL认证
    由中国北车永济电机公司自主研制的我国1 .5兆瓦和3兆瓦大功率双馈异步发电机,近日顺利通过出口北美的E T L (美国电子测试实验室)认证。这意 味 着 该 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 风 电 市 场 通 行证,标志着我国风电制造企业产品达到国际同类产品先进水平,具备了同国际一流风电企业同台竞争的实力。永济电机公司认证的两种大功率风电产品的型式试验、IP等级测试、接地电流测试等各项指标完全满足E T L认证要求,将分别配套国内主机厂双馈发电机组整体出口北美洲风电市场。目前,永济电机公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦风力发电机4000余台的能力本文来源 http://
  • 关于发电机低进相功率保护
    目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
  • 大功率电子学和电机控制
    大功率电子学和电机控制
  • 如何计算选择发电机功率
    请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 请教发电机转与功率的关系问题
    直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
  • 同步发电机有功功率的问题请教
    1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
  • 一个大功率电机的配置方法
    请教各位:一台500KW的690V的电机,我配置是用一台变频器,那变频器有故障时一般旁路用怎么样的办法呀,希望大家能够提出宝贵意见!谢谢谢谢谢!
  • 多大功率以下的电机可以直接启动?
    看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
大功率汽油发电机
大功率汽油发电机专题,为您提供大功率汽油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大功率汽油发电机 相关的专业交流讨论,更多大功率汽油发电机相关内容请访问
汽油发电机 微型
汽油发电机调压器
