  • 关于发电机功率变化的疑问
    请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
  • 关于发电机低进相功率保护
    目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
  • 如何计算选择发电机功率
    请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 请教发电机转与功率的关系问题
    直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
  • 同步发电机有功功率的问题请教
    1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 两台不同功率的柴油发电机如何并列运行
    我厂有两台不同功率的柴油发电机,一台90KW,一台200KW,想并列运行,不知技术上有何要求,实际如何操作,能否可行,请各位大虾帮忙解答一下,万分感谢!
  • 发动机和发电机的功率匹配问题
    我们公司是组装发电机组的,公司已经初具规模,我只是一个新手,能否请教,发动机和发电机的功率具体依照什么标准配置的,因为我发现有的发动机功率比发电机梢大,而有的发动机功率比发电机稍小。另外,对客户来说是否应该以发电机的容量来计算。确定自己需要的容量?
  • 发电机的KW是视在功率还是有功功率???
    我选的柴油发电机为300KW,功率因数按0.8考虑,那计算发电机的输出电流是按300*0.8/0.38/1.7321/0.8?还是300/0.38/1.7321/0.8来计算呀,急......
  • 发电机--无功功率调整问题
    朋友有座200KW装机容量的小水电站最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
  • 关于发电机的逆功率运行的探讨分析
    发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的。当功率方向发生改变后,发电机就变成了电动机,从发出功率变为吸收功率。这样由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。 从原理讲,柴油发电机可以逆功率运行。但实际上,逆功率运行时发电机就成了电动机了,不但发出的电送布出去要自身消耗,而其还要使用电网的电。长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁。因此,在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。 目前,在大型发电机组上一般装设了两套独立的逆功率保护装置,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,来限制发电机逆功率的大小。一般最大不超过额定有功功率的10%左右。
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 请教柴油发电机的额定功率问题
    下面图片中的柴油发电机额定功率P的下面,为什么有标注为红色的/hP,其含义是什么?提前谢谢您的回复。
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
小功率汽油发电机
小功率汽油发电机专题,为您提供小功率汽油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小功率汽油发电机 相关的专业交流讨论,更多小功率汽油发电机相关内容请访问
汽油发电机改装
建设汽油发电机
