今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
发电机安装完毕后,首次启动时要做一些实验:1 不同转速下的转子绕组交流阻抗测量:测量结果怎样判断好坏?2 测录发电机短路特性曲线: 能说明什么问题?3 测录发电机空载特性曲线及耐压实验: 能说明什么问题?4 测录发电机定子开路灭磁时间常数: 如何测量及是否是越短越好,一般为多少?5 轴电压的测量: 如何测量及判断励磁端轴承座绝缘的好坏? 求解 谢谢
现在用2个交流和一个中间继电器做了一台双电源自投自复的配电箱,但是发电机在断电的情况下不能自行启动发电,非得人为去操作,我想请教的是,要添加哪些设备,能让发电机在停电的情况下自己发电,在市电有的情况下能自行停止发电,急需知道,谢谢!如果有图纸的话最好了。
一般柴油机正常运转的先决条件是雾化良好的柴油能准确及时地喷入燃烧室内,并且燃烧室里的压缩空气要达到足够的温度才能着火、爆发。要满足这两个条件,就必须在柴油机起动时有足够高的转速和使气缸内有一定的温度。柴油机不能起动时,应从起动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。(1)环境温度太低。在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。(2)起动转速低。对于手摇起动的柴油机来说,应逐渐加大转速,然后将减压手柄扳到非减压位置,使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞,往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了,但能退回来。此时,除了检查减压机构外,还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电起动机的柴油机,如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。www.0523fdj.com
10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。 先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
在工程发现,11KW的启闭机启动量,40KW的柴油发电机不能拖动,(启闭机直接启动)请教各位,如何计算柴油发电机与电动机的匹配性?
一小区,原有一建筑设有柴油发电机做为备用电源,与主电源切换开关在本建筑配电房,并在此切换开关处取柴油发电机的自启动信号.现小区内新建一建筑(与原建筑距离不远),打算新建筑的备用电源由原旧建筑内的发电机供给.切换开关设在新建筑配电房内.请问此时,新建筑备用电源如何实现柴油发电机的自启动?由新建筑配电切换开关取信号至发电机么?如按此实现自启动,对原建筑的配电有影响么?
我公司有一台科勒发电机是2125KVA 0.8PF 6.6KV, 最大负载是660KW 6.6KV 冷冻机 ,并配备了液态软启动给冷冻机启动时最大电流保持在150A,可是发电机总带不了他,冷冻经常启动失败,发电机并未跳,使用正常电源6.6KV 2500KVA变压器带一切正常,请问是不是发电机的原因? 软启是后加的,
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
请问各位,三台发电机,其中两台一用一备,三台共用一条配电母线,如何作到开关自动切换到任一台时对应自动启动开关上的发电机,是不是三个保护开关电气机械联锁,三个同时只能合一个,然后从开关内引出对应辅助触头去PLC,从PLC引出遥控点自动启动相应的发电机,不知思路对不对,请大家帮帮忙
谢谢大家的热心解答,可能是我表达能力太差,大家没理解我的意思。。我修改一下我的问题:我们公司承建的某电厂是60MW的发电机,根据设计院图纸及厂家图纸(图纸上没有问题)安装后,在机组总启动后发现发电机出线A相与C相倒相了(也就是说设计是从左到右A、B、C,结果实际成了C、B、A),发电机厂家生产时弄错了。更换发电机是不可能了,因此只能更改发电机出线封闭母线,而更改封闭母线就导致机组移交的推迟。在一年的时间内,发生了2次这样的事故,虽然责任在发电机生产厂家,但我想在以后的工作中避免这样的事情再次发生。在此请教各位专家,如何在发电机定子绕组就位后,设法确定一下发电机定子绕组相序。发电机穿转子前有没有办法确定?发电机穿转子后如果确定需要采取怎样的测试方法?希望能给予详细的解答,如果有测试方法最好能给个图。我的QQ号码:16775528 手机:13777382862 邮箱:loveggdd@163.com
车载15KW汽油发电机,静音汽油发电机启动 车载静音汽油发电机可以全站全自动模式,即停电后发电机会在3秒左右自动启动,来电后会立刻停止运行,转向正常输电电路,发电机配置有:机油**警报、汽油**警报、电压稳定警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警报、*载自动警报器、*载自动跳闸器等一系列**设施。 标准配置:1. 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式2.低噪声,低耗油(采用双向节油开关自动控制油耗).3.一箱燃油可连续运行6-8个小时.4.逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命5.独特的水冷结构获得专利.高灵敏度保护开关,不会因为*载损坏发电机 三相电启动发电机 多燃料发电机 静音便携式发电机 节能环保燃气发电机,可使用 汽油、天然气、液化气三种燃料。现在都流行用多燃料发电机,新型发电机 节能环保,绿色发电机 如果选择发电机千万别错过这样的发电机哦!
发电机检修规程
停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?大家帮帮忙啊~
求助大神,发电机在手动状态,市电也未曾停电,24V信号源,但是无缘无故就自然启动了,现在已经第三次了,具体会是什么原因?
车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
