印刷行业
造成塑料造粒企业恶臭扰民投诉大幅上升的原因是由于城市化的不断推进,过去传统的工业区块逐步发展为城市核心居住区块,日益增加的居民与工业企业排污的矛盾日趋严重。如过去塑料造粒企业周 边并无居民点,而现在城市港湾社区仅与企业一街之隔。为此,环保部门认为作为传统产业的塑料造粒行业,不能简单地一关了之,而断了村民、工人的生计,而是要采取综合性的措施,既要解决恶臭问题,又要促进行业可持续发展。 那么塑料造粒废气成分是什么? 废气的成分要看造的是什么颗粒(塑料的种类极多)以及在加工过程中所用的添加剂,可能的成分有氯化氢、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯或芳香系氧化物,长期吸入废气可能会对人的呼吸和神经系统造成影响!
废气处理行业应该如何选泵?先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的是应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有
一、染整定型机废气特性与危害1.来源与性质纺织品在经过织造和染色过程中,为改善产品的外观、表面特性和染色质量,需要添加多种纺织助剂和溶剂。染色和漂洗后的纺织品携带的大量水分、与油脂、蜡质和溶剂等有机化合物一起,在定型机内高温热处理时受热挥发,随废热空气一同排出,成为废气。定型机烟气的出口温度一般在100~200℃范围内,排气量约为3000~13000M3/小时。当废气从排入大气、温度降至露点以下时,其中的水蒸汽冷凝成为白色水汽,高沸点的有机化合物因降温而凝聚,形成由大量微小粒径、粘稠性颗粒组成的淡蓝色烟雾,并带有难闻的气味。废气中挥发性的有机蒸汽和粘稠性油雾颗粒,与织物纤维和尘埃等固体颗粒一起,分别构成定型机烟气的气液固三态主要污染物。废气中的油雾颗粒,浓度在25~120mg/Nm3,粒径分布主要介于0.01~1.0μm之间,是目前定型机废气处理的难点和重点,在加工定型化纤品时含量较高,加工纯棉织物时含量较低。这类污染物,即使质量浓度很低,也
包装印刷行业-印刷油墨废气处理方案
项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。 废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。 处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。 适用范围:喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。 塑料废气特点: 1. 塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理; (1)天然或合成树脂成分复杂 (2)添加助剂种类繁多 &nbs
我们是做再生塑料行业的,生产加工过程中所产生的废气带有橡胶气味,同时会有些油烟,处理这种废气用哪种方法比较好?是用等离子有机废气净化,废气净化塔,还是生物法?它们各自有什么优点和不足?哪种更适用于塑胶行业? 希望能把油烟处理干净,消除气味,同时占地面积不大,费用低廉。 谢谢大家,请帮忙答复一下!
请问各位高人,知道啤酒工业的废气处理方式是怎样的?它的废气一般是指哪方面的废气?如果有好心人还知道香精香料工业的废气处理方式,希望也可以告诉我下下,感激不尽
许多的涂装行业,包括家具、汽车等金属行业,塑胶、竹木制品加工制作作业,在喷涂作业中,溶剂型涂料的50%~70%在涂装过程中以漆雾飞散掉,涂料中绝大本分有机溶剂挥发释放到空气中,对大气环境造成了破坏,这就需要及时的进行
随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
论文简介:应用生物膜填料塔对石油化工行业含苯、甲苯、二甲苯的工业废气进行的净化试验结果表明,专用的微生物菌种在适宜的操作条件下对“三苯”有明显的去除效果,出口废气“三苯”浓度低于国家对现有企业的排放要求。 投稿网友:caoyang58 上传时间: 2013-08-16
我们大家都知道,在医化行业中大量使用有机溶剂,挥发形成的具有刺激性气味的气体,具有一定危害性,对大气和人体健康都产生破坏。因此,制药行业的废气治理
锂离子电池的基本构成有正极、负极、电解液和隔膜,在锂离子电池的制造过程中要把正极材料、负极材料分别加入粘合剂和有机溶剂进行搅拌打浆,混合均匀涂敷于作为集电体的铜箔、铝箔上,经烘干后,制成电池的正、负极。 N-甲基吡咯烷酮(1-Methyl-2-Pyrrolidone,以下简称NMP
喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺 喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺废气进入RTO的蓄热床,废气被蓄热陶瓷逐渐加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室内高温氧化并放出热量,形成的热风在通过另一蓄热床时,与蓄积陶瓷进行热交换,蓄积热量,以减少辅助燃料的消耗。蓄热陶瓷被热风加热的同时,被氧化的干净气体温度逐渐降低,多余热量通过换热器回收利用,常温气体达标排放。 通过不同蓄热床层底部气动阀门的切换,改变废气进入陶瓷的方向,实现蓄热区与放热区的交替转换。? 有害气体中的可燃组分在高温下氧化分解,对于?CnHm和有机溶剂蒸汽氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量。 其反应方程式为:
催化燃烧设备处理印刷行业废气可达标排放 绿岛安全型催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。 绿岛环保RCO解决了如下问题:①解决了安全问题。只需要200-400℃即可将几乎所有的有机物催化分解,规避了常规TO、RTO、RCO等焚烧面临的火焰安全隐患。②解决了净化效率问题。其效率高达99%以上,其他净化方式(冷凝回收、TO焚烧、吸附、等离子、光解等)较低、无法达标排放的问题。③解决了投入成本问题。与RTO常规RCO等相比RCO投入成本约为RTO的50%。④解决了运行成本问题。与吸附方法相比,RCO运行成本极低,在浓度大于1000ppm的工况下几乎可以维持自我正常运行,无需消耗其他能源。⑤解决了人员维护问题。整套装置全部采用PLC自动化控制系统,根据浓度、温度的变化趋势进行自动调节。
