  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 柴油发电机为什么要定期保养维护
    柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 发电机的保养和标准作业程序
    又到了一年一度的夏季高温季节了,随着温度的越来越高,居民和工厂机关的空调用电也到了一年中的集中高峰期了。于是,拉闸限电这个我们敏感又害怕的词又出来了,于是就又会有很多的商家和工厂,机关,单位有把发电机请出来了,随着发电机的使用频率的升高,它 的故障也随着会出来。于是对我们使用维修人员来说这篇文章就显得重要了,在这,我先把这篇关于发电机的维修保养的文章贴出来,需要的朋友加紧下吧!
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 柴油发电机组的电瓶保养维护
    柴油发电机组的电瓶长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电瓶在低温下启动机组,低温环境下电瓶容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电瓶故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电瓶保养的小技巧: 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末
  • 柴油发电机组怎样进行定期保养
    柴油发电机组定期保养,可以减少电机、机件的磨损,延长电机寿命,发挥电机最大灼效能,对于确保安全运转,防止发生事故,都具有很大的意义,下面内蒙古发电机给大家分享一些柴油发电机保养小知识。1.每一加油嘴内注入适当的润滑油。2.用电吹风或手吠风机(注意:空气需要过滤)除去发电机内部线团、铜头、滑动环、电刷等处的灰尘。3.清净电机线圈与其他各部的污物和油脂(平N必须注意防止电机线圈染上油脆),污染物可用吹风机吹掉或摈除,油脂可用于抹布仔细撩净,然后晾干。4.各个活动连接部分应擦净和接紧,的增加,并毁坏焊接处和绝缘体。5.用棍献擦拭电机体各部。 本文来源:http://www.shenyangyizhilin.com/
  • 柴油发电机组维护保养要求
    潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
  • 上柴养殖基地备用发电机维护与保养
    上柴养殖基地备用发电机维护与保养,华全动力介绍!1、空气滤清器对于上柴养殖基地备用发电机的维护与保养需要从基础的配件开始进行保养,先是空气滤清器的保养。空气滤清器的清洗时效大概在运转50小时左右,当运转时间超过500小时,或者是警示装置发生报警时就要更换空气滤清器,须时刻确保空气滤清器的清洁,不能出现排放黑烟的状况。如果当警示装置提示时,就说明空气滤清器已发生堵塞,需要更换滤芯,并及时复位。2、机油滤清器机油滤清器和空气滤清器一样,同样需要在经过一段运转时间后进行清洗,并在需要更换时进行更换。机油滤清器的更换时需要的条件比较多,先需要将机组进行预热,在机组达到一定温度后再停机,然后在柴油机当中将一次性滤清器拧开,检查封口环是否还在原位。3、柴油滤清器同样还需将柴油滤清器进行保养,柴油滤清器在经过一段时间的磨合期后需要更换,之后每隔一段时间进行更换,柴油滤清器的更换步骤与机油滤清器的更换步骤大致相同,同样需将机组预热后再进行停机,然后拧开滤清器并在安装前检查密封垫是否处在新滤清器上,之后操作和机油滤清器的保养方式相同。需注意的是,如果
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 柴油发电机组的保养之黄油的正确使用
    对柴油发电机组进行保养,最重要的一个部件就是柴油机,我们通常都会使用黄油对其进行保护,殊不知,黄油虽然能够保护机体,但是滥用的反而不利于柴油发电机组的保养。为什么滥用黄油会对柴油机的保养起到一个相反作用呢? 主要是因为发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。 使用者需要注意的是柴油发电机组的汽缸盖和气缸垫最好不要涂黄油,虽然本意是加强密封性,但是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费费,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。 为了在保养过程中避免起到物极必反的作用,在对
  • 如何使用和保养柴油发电机组的启动电瓶
    柴油发电机组中最主要的启动组件就是启动电瓶即蓄电池,其作用是实施对柴油机的电动起动和机组燃油系统的控制及控制自动化机组的实时启动运行与停止。因此一旦启动电瓶容量不足,则柴油发电机组就不能供电,备用应急电源供电系统就会失去保障作用,将会造成不必要的损失和严重后果,因而蓄电池将会成为开启柴油发电机的钥匙,为了保证柴油发电机的稳定运行,就得必须做好蓄电池(电瓶)的维和和保养工作。 一、在第一次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。 二、当出现以下情况之一时,充电时间允许适当延长: 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液。 三、电池在刚随机送达用户处时是干的,因此在使用前,应加入已均匀混合的正确比重(1:1.28)的电
  • G128船用柴油发电机组的保养与维护
    船用柴油发电机组的保养与维护 1.一般维护 在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。 对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。 发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并
  • 柴油发电机组散热器保养办法
    柴油发电机组散热器保养办法: 一、作业中的发电机组散热器的冷却液一般是很热的,并且是有压力的,不能够在未冷却时整理散热器或撤除管子,不要在电扇滚动时对散热器作业或翻开电扇保护罩。 二、腐蚀问题在散热器中是要发生毛病的原因。要常常坚持管子接头不要走漏,并从散热器顶部守时加水排放空气以坚持体系内“无气”。散热器不该处于部份注放水的状况,因为这样更会加快腐蚀。关于不作业的发电机,要把水悉数抽空或悉数灌满。假设或许的话,用蒸馏水或天然软水,并参加适量的防锈剂。 三、外部清洁:在尘多或污积的环境,散热器的缝隙或许会被碎屑、昆虫等物堵塞,然后影响散热器的功率。对这些轻沉积物常常性的整理能够用低压热水加上清洁剂喷洗,把蒸气或水从散热器前面向电扇喷发。如从反方向喷发只会把污物吹进中心。当运用此办法时,要用布摭挡柴油机及沟通发电机。顽固的沉积物,又不能以上述办法,则能够把散热器拆下浸在热的碱水约20分钟,然后用热水冲刷洁净。 咨询大泽动力孙凯丽:I85-I6-2O-32-57
汽油发电机的保养
汽油发电机的保养专题,为您提供汽油发电机的保养相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机的保养 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机的保养相关内容请访问
汽油发电机声音
汽油发电机排量
