  • 发电机的冷却方式有哪些?
    知识点:发电机空气冷却
  • 柴油发电机有哪些额定容量
    例如10kV变压器额定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,没有350kVA的变压器吧,所以也想问问柴油发电机有哪些额定容量?感谢!
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 告诉你:发电机有哪些保护
    对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8
  • 发电机漏氢安全技术措施有哪些?
    由于某 发电机某时某分开始漏氢,现制定如下措施,请发电部各值值长、 电气、汽机运行人员及汽机分公司人员认真执行。 1、 在值长的统一指挥下,电气、汽机值班员密切配合,认真执行本措施。值班人员密切监视发电机氢气压力变化情况,做好发电机氢气大量泄漏着火的事故预想。 2、 发电机汽侧密封瓦附近准备足够的灭火器材。 3、 电气运行人员认真记录 “发电机氢气记录表”“发电机补氢记录表”,每小时记录一次。 4、 电气运行人员每二小时对“氢油压差一次门漏点”“回油观察窗漏点”“发电机在线漏氢检测仪”测
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 选购柴油发电机组的要点有哪些?
    一、柴油发电机组选购的依据1.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。作为通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。2.柴油发电机组的选择应考虑的主要因素机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。(1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的
  • 车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积
    车载12kw静音汽油发电机体积 ·空滤器变脏会影响空气流入化油器; ·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器; ·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养; ·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净; ·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点 的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。 ·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759 车载12kw静音汽油发电机体积 ·冷机启动时,能1次成功启动; 通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。 ·
  • 120kw柴油发电机的性能检测手段有哪些
    1、检查柴油发电机组的启动成功率  试验方法:试验应在符合产品技术条件规定的准备启动状态下,每给一个启动指令,启动成功后突加功率为1.0的50%的额定负载运行5min,再停机 。 试验100次 。启动成功率应大于99% 。否则,则认为此项不合格 。 2、检查机组平均故障间隔期  检查方法:机组带cosФ=0.8的额定负载,连续或累计运行1000h以上,柴油机、发电机均不应出现故障,控制电路的元件不应出现二次以上故障,否则,则认为此项不合格 。 此项指标允许在实际运行中进行考核 。  3、检查机组带可控硅负载的运行情况  试验方法:机组带cosФ≥0.5的三相可控硅整流器负载,在机组额定容量的10%~50%范围内任一点上均应能稳定工作 。 如果产生低频振荡,应实行调整,使之能稳定工作,否则认为此项不合格 。  4、检查自动化机组的联动试验  <
  • 车载汽油发电机10KW图片8203;8203;
    随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。
  • 叉车发电机故障维修方法有哪些?
    知识点:发电机穿转子
  • 同步发电机规定的数值原因有哪些?怎样处理?
    原因:运输、存放、长时间停机或有水滴入电机内使线圈受潮。处理:可用短路电流法进行干燥。发电机发不出电有哪些常见原因?如何处理?(1)原因:接线错误。处理:按接线图检查纠正。(2)原因,转速太低。处理:测量转速并使之保持额定值。(3)原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。(4)原因:励磁回路断线或接触不良。处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。(5)原因:整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。处理:调换已损坏的元件。(6)原因:电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力。 (7)原因:刷握生锈,电刷不能上下滑动
  • 发电机启动操作中有哪些注意事项?
    发电机启动操作中有哪些注意事项? (1)在升压过程中及升压至额定值后,应检查发电机及励磁机的工作状态,如有无振动,电刷接触是否良好,出口风温是否正常等; (2)三相定子电流均应等于零; (3)三相定子电压应平衡; (4)核对空载特性.
  • 全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料
    全自动20KW汽油发电机参考资料 全自动操作系统住宅式汽油发电机 一、舒适性、安全性和便利性的感觉是你可以依靠和亚住宅汽油发电机,以防万一停电。人们很容易忘记我们是多么依赖权力。我们使用它像加热,冷却,安全,制冷,照明,做饭和洗澡日常必需品。随着停电发生越来越频繁,这是很好的准备。和亚发电备用发电机让你在繁忙的生活中可以安心,提供不间断的能力。一般来说,和亚电力住宅家庭备用发电机组提供便携式发电机组,如更复杂的控制系统,全气候保护外壳,显著运转更安静,更没有能力找到这样你可以驱动更多的便利许多功能。它会自动在您需要时自动关闭,一旦主电源恢复。它直接连接到汽油系统和您的家庭电力系统,使你不会有手动从应用程序传送电力到家庭备用电器。产品特点:很安静的操作 ;耐铝外壳天气 ;全自动操作自动转接板 ;适用于天然气或液化汽使用 ;有吸引力和谨慎的住房 ;电子调速器进行精确的频率控制 二、电力燃气发电机组是利用先进的技术,结果在能和高
  • 1250kw柴油发电机组有哪些配套产品?
            今天昵,小编杜杜不讲别的,只讲述一下三百自动化珀金斯柴油发电机性能好配套产品有哪些?好方便我们在购买自动化产品时,选择比较好的机组。我们在装配机组时最好装配永磁机的交流发电机,性能好,增压性强。然后就是双电源切换系统,一定要有,这样方便我们控制机组。下面小编杜杜为您详细讲解一下吧。 1、供油方式为电子调速或者电子喷射的柴油机,一般选用康明斯、沃尔沃、斗山等品牌柴油机; 2、装有永磁机的交流发电机,一般选用康明斯发电机技术中国有限公司生产的斯坦福发电机; 3、带有数据接口的液晶控制系统,一般选用众智电子控制器或者深海控制器; 4、互锁机构优良的双电源切换系统,一般采用正泰电器、人民电器等公司产品; 5、电气附件一般选用菲尼克斯、正泰等公司的电气产品; 6、成套底盘一般配备8小时底座邮箱,并装有油位传感器。
汽油发电机有哪些
汽油发电机有哪些专题,为您提供汽油发电机有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机有哪些 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机有哪些相关内容请访问
汽油发电机10kw
汽油发电机换机油
