  • 关于发电机功率变化的疑问
    请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
  • 关于 柴油发电机功率因数
    各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake
  • 关于发电机低进相功率保护
    目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
  • 如何计算选择发电机功率
    请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
  • 单相汽油发电机线圈怎么接
    今天绕了个单相汽油发电机线圈修前是4跟并绕,我换两跟并绕,装好一试电压发到400多V把我一个150W的灯泡直接炸掉了是线圈连接错了还是怎么回事?
  • 车载静音汽油发电机10kw
    车载静音汽油发电机10kw
    我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。 车载静音汽油发电机10kw 我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚
  • 10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用
    10KW静音汽油发电机家用该汽油发电机采用的是电抗分流励磁方式,该系统结构简单,性能优良,但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样,如完全按三相设计,则单相运行时,励磁功率不够;如完全按单相设计则三相等待运行时,电阻负载电压过高,必须采取协调平衡措施。 我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器,电抗器两边绕组参数按三相电机设计,中间一相绕组按单相设计,这样既满足了单、三相发电机要求,又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。 10KW静音汽油发电机家用汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。10KW静音汽油发电机家用因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会
  • 水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用
    水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用 静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW
  • 请教发电机转与功率的关系问题
    直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
  • 同步发电机有功功率的问题请教
    1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
  • 发电机失磁保护 测量阻抗
    发电机失磁保护中有一个测量阻抗的概念, 它其实也是发电机阻抗加系统阻抗, Xd+Xs, 从发电机的机端看系统, 但我认为在一个固定的发电机系统里面, 这个值应该是恒定不变的啊, 如果不变, 怎么用它来作保护判据?
  • 大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机
    大泽动力15KW静音汽油发电机 · 低油耗,性能稳定可靠 · 采用超轻型柴油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。 · 本系列发电机均符合CE标准,性能达到国际先进水平。 · 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。                                       先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在 低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 安全的可靠性,发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时,发动机会自动停机,给机组实时保护。
  • 10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查
    10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。 ·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。 ·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。 ·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。 ·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 发动机和发电机的功率匹配问题
    我们公司是组装发电机组的,公司已经初具规模,我只是一个新手,能否请教,发动机和发电机的功率具体依照什么标准配置的,因为我发现有的发动机功率比发电机梢大,而有的发动机功率比发电机稍小。另外,对客户来说是否应该以发电机的容量来计算。确定自己需要的容量?
  • 交流同步发电机的 新问题~!
    我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 , 仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
  • 两台不同功率的柴油发电机如何并列运行
    我厂有两台不同功率的柴油发电机,一台90KW,一台200KW,想并列运行,不知技术上有何要求,实际如何操作,能否可行,请各位大虾帮忙解答一下,万分感谢!
  • 发电机短路试验 为何有定子电流?
    发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
  • 发电机的KW是视在功率还是有功功率???
    我选的柴油发电机为300KW,功率因数按0.8考虑,那计算发电机的输出电流是按300*0.8/0.38/1.7321/0.8?还是300/0.38/1.7321/0.8来计算呀,急......
  • 发电机--无功功率调整问题
    朋友有座200KW装机容量的小水电站最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?
汽油发电机 功率
汽油发电机 功率专题,为您提供汽油发电机 功率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽油发电机 功率 相关的专业交流讨论,更多汽油发电机 功率相关内容请访问
