通过本章学习,了解变压器的作用;了解电气工程常用的材料和常用的工具;了解电气照明工程的基本知识。掌握室内照明供电线路的组成及室内照明干线的基本接线方式。12.2 建筑电气照明系统12.2.1 室内照明供电线路的组成1. 低压配电线路
知识点: 建筑电气照明供配电系统设计
本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
建筑照明系统的防火隔热保护 2005-11-25 这篇文章被阅读了< 1 >次 摘要:为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。 关键词: 照明系统 隔热散热 防火帽 防火垫1 现行消防规范对建筑照明系统防火隔热的规定 现行有关消防技术规范和电气防火安全管理规定,对建筑照明系统的防火保护一般都有一些原则要求,规范条文原文可在参考文献
建筑电气照明工程安装禁忌
电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼
照明电路是我们日常生活和学习中接触最多的电线电路。今天我们来讲一讲基本照明电路及家用电路安装,首先我们先来了解一下照明电路的基本概念和组成的相关知识。
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-19 11:18 编辑 → 普通照明设计施工常见疑难问题:1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
1“绿色照明”的起源 20世纪70-80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境即成为全人类的共识。 1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 2 “绿色照明”的科学定义 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品
1 前言 在《辞海》中“照明”的解释是利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。其中利用太阳和天空光的称“天然采光”,而利用人工光源的称“人工照明”。充分了解和应用各种照明措施是实践节能、环保、低碳等生活理念的基本途径,也是缓解电力供需矛盾,实践可持续发展、创建和谐社会的基本要求。随着人们节能环保认识的提高,以及国家对新能源产业重视程度的加大,具有环保节能特性的新产品新技术尤如雨后春笋般相继问世,特别是近年来我国先后启动了中国绿色照明工程、半导体照明工程,在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持节能照明新技术的研发和产业化项目,使得室内照明节能成为节能减排的重要因素。 2 天然光源 白天尽可能地利用天然光源,直接或间接地将太阳光引至建筑物内部,这样既能大大节约照明能耗,也有助于提高室内
1、建筑电气设计需要达到的目标 1.1 住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。 1.2 根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4 10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 1.3 具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。 1.4 为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 2、设计中应注意的相关问题 2.1 供配电系统。住宅楼及单元电源进线采用单相还是三相制,
