图纸简介: 本图纸包含有:1-11层电气平面图,地下室照明平面图,防火分区示意图,地下室照明配电干线图,地下室动力配电干线图,地下室配电平面图,接地平面图,地下室消防平面图,屋顶防雷平面图,机房层电气平面图等,可供大家参考。 投稿网友: poxie346396
目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。
各位大虾门,我有个问题要请教,近日看系统图,发现系统图上的各个东西的具体型号和厂家提供的型号对不上号?这个问题应该怎么解决啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西门子等的报价中就找不到!还有pl10-40/1p的小型断路器在上面的报价中也找不到,这个问题怎么解决!很急!请大家帮个忙
通过本章学习,了解变压器的作用;了解电气工程常用的材料和常用的工具;了解电气照明工程的基本知识。掌握室内照明供电线路的组成及室内照明干线的基本接线方式。12.2 建筑电气照明系统12.2.1 室内照明供电线路的组成1. 低压配电线路
论现代建筑电气系统过电压防护设计.pdf
配电箱系统图里的符号都表示什么意思啊?T1N160-100/4P+RC222I△n=0.3A ts=0.4sFu=63AASPFLDE1-15/100/3PPZJ30J-12请问这些符号在什么教材中可以查到???望高手指点!!!本人球球79220920,加我请注明co188问题
现阶段,我国高层建筑电气系统的耗能情况主要表现在:电能传输环节能耗、照明系统能耗和电机拖拽系统能耗三个方面。电能传输环节的能耗较大 目前高层建筑的电能输送主要依靠供配电导线,繁杂的输电线路可能导致传输过程中有功功率的大量消耗,这也是电能耗损的重要源头。高层建筑电气节能系统必须将减少供配电线路能耗作为主要问题解决,解决由于线路建设预留年限不够、导线截面选型不合理、线路绝缘层老化等问题。建筑文库wk.yl1001.com/jz/早期建设的高层建筑问题较为严重,造成了对电能的大量浪费,近年来由于建设设计规范要求和人们节能意识的提高,这些现象较以前有所改善。 照明系统的能耗问题 高层建筑内的照明系统是耗能最为明显的要素,主要体现在:照明系统的能源消耗情况直接影响建筑使用人群的生活和生产。配置失衡的照明系统不仅造成电能的浪费还会影响人们的正常生活。部分高层建筑在设计和建造过程中仍然选用的是传统的照明设计理念和设备,没有考虑到未来建筑的使用人数的增加、承载量的增长等问题,在后续使用过程中逐渐暴露出匹配性能差、缺乏智能节
高层建筑消防电气涉及那些系统?如果高层中间某层发生火灾,各系统如何实行联动和联锁!一知半解,请大家多指教!!!
是否可以这么理解?从基础(作为i接地体的基础)里分别上引两条40*4扁钢A、B,A接到MEB箱,B接到建筑进线总电箱的N铜排处,建筑进线总电箱的PE铜排接电线到MEB箱,这几者的关系是否是这样?如果不是,那请问究竟是怎么样的?另外卫生间的局部等电位联结箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系统连起来?怎么连?
这是3层楼,我不明白的是从一楼通向2楼和3楼用几根管子?或者说2楼和3楼是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 编辑 ]
本人新手 求助大家 图中 B16 B25 B9 是如何确定的 依据什么啊
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
最新电气施工图大全变频成套9台(面板图)路灯控制原理图_变频一拖五(PLC)控制电缆穿(排)管防火封堵图排烟
