欢迎下载,2013版的。
1 何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相线插孔而引起的电击。
600问是500问的升级,该资料以问答方式结合一些案例深入浅出地阐述低压电气装置的接地、等电位联结、电气分隔、雷电和操作过电压防护、过电压防护、过电流和电气火灾防护、“断零”防护、抗电磁干扰以及特殊场所的提高要求等国际标准制定的缘由。对于初学者来说,是一本学习和巩固基础知识好资料,对于有工作经验的人来说,是进一步理解建筑电气设计的好书。(本书为第一版)
建筑物电气装置600问王厚余
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-24 09:00 编辑 1,何谓I类设备? 它需在电气装置设计中补充哪些防电击措施?I类设备是目前应用最广泛的一类设备。它也具有金属外壳,但它除靠一层基本绝缘来防电击外还另有补充措施,即它具有经PE线接地的手段。这样当基本绝缘损坏带电导体碰设备金属外壳时,外壳对地电位因接地而大大降低。同时经PE线构成的接地通路也可使产生的接地故障电流返回电源,这时回路上的防护电器即可检测出故障电流而及时切断电流。
王厚余老先生的建筑电气装置600问,对于理解建筑电气设计有着很大帮助
建筑电气600问 高清扫描版 ,有需要的人可以参考一下
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及
如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑 《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是保证电源转换的功能性开关电器?
1、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取哪些措施?(答:应采取隔热、散热等防火保护措施。)2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)6、预计雷击次数大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划分为第几类防雷建筑物?(答:应划分为第三类防雷建筑物。)7、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,对另一个电源有什么要求?(答:另一个电源不允许同时受到破坏。)8、二级负荷的供电系统,当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受多大的二级负荷?(答:其每根电缆应能承受100%的二级负荷。)9、当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近且容量很小的次
建筑物电气装置500问.pdf
我在淘宝教育上找到的王厚余王老针对于《建筑物电气装置600文》的精彩讲解视频分享给大家!呵呵!! 因为权限不够无法发链接,各位可以登陆淘宝教育在课程中搜索“王厚余”就可以看到了!
最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]
请教往年考过的朋友,《建筑电气装置500问》可以作为答题依据吗?我看过05-09年供配电真题,里面如05、06、08、09都有低压接地故障的考题,依据只能从《建筑电气装置500问》找到,而大纲里并未指定该书为参考依据。请教了。
本书籍分为24个章节 ● 第一章节:接地● 第二章节:等电位联结● 第三章节:电流通过人体时的效应
转发:《建筑物电气装置600问》第二次印刷版修改部分,原书的作者是:王厚余,这个是部分修改的内容,作者在文章中只留下了网名
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
以下问答,哪个规范里有这方面的规定?
《建筑电气技术与应用》
建筑电气600问
建筑电气600问专题,为您提供建筑电气600问相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气600问 相关的专业交流讨论,更多建筑电气600问相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
