建筑电气平面图是用来表示建筑物内所有电气设备、墙壁开关相应和配电线路的安装平面位置图以及各种动力设备平面布置、安装、接线的图示。电气平面图包括电气照明平面图和动力平面图。 照明平面图是在建筑施工平面图上,用各种电气图形符号和文字符号表示电气线路及电气设备安装位置及要求,具体指导电气施工的图样。电气照明平面图一般要求按楼层、段分别绘制。在电气平面图上详细、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置。例如,图纸上些表明开关插座电源进户线的位置、规格、穿线管径,配电导线的规格、根数、穿线管径、敷设方式,各种电器的位置,各支路的编号及要求等。 动力平面图是用规定的图形符号和文字符号表示场所内动力设备的平面布置、安装位置及接线的一种简图。图中主要标注电动机的型号、规格、安装位置;配电线路的敷设方式、路径及导线类型、根数、穿管类型和管径;动力配电箱的型号、规格、安装位置等。在一个工程中,动力设备比照明设备少得多,大都布
知识点:电气平面图
有没有学习建筑电气平面图的资料啊???尤其是楼梯间的照明布局,怎么能看得出来单开或者双开分别控制哪几个灯具??、谢谢了,各位 急用!!
图纸简介: 某外商接待中心电气平面分布图:天花灯具照明 投稿网友: zcc321 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:
建筑电气平面图灯具开关连线由几根线组成?我在平面图上画灯具还有开关,然后把这些连起来,应该是建筑电气最基本的,但是两个灯之间的导线,是几根组成的?怎么画简便,线路少。一般不能超过5根。请教各位解答一下。
各位前辈,下面是我学着画的一个建筑平面图基础,我是先确定了那些点的位置,然后用设置好了的多线连接起来的,不知道步骤或者方法对不对,请前辈们指出!而且还有一个问题请教:里面的点要是真的打印出来是什么样子?是一个小圆点,还是跟图里面显示的一样是一个正方形?谢谢大家!
刚出道,先画建筑图练练手。 昨天一个朋友打电话问我,“你的屋顶平面图什么时候完成?” 我就挺郁闷的,我当然是全套建筑图出来了才给配结构和水电的嘛。 说的:画屋顶平面图的时候要把阁楼层的露台也画上去,说是从屋顶上能看到;我以及带我的几个先辈画屋顶平面的时候都不会把阁楼层的露台反映出来,因为露台已经在画阁楼层的时候反映过了。如果再画一遍,那么同一个露台就被画了两次。要是我做结构,我是否可以理解成那是两块平面一样但是标高不同的板。。。好了,如果说可以画看到的并且低于本层的下一层的平面。那么除了二层平面,底层的散水也应该在三层平面反映出来。想想有点荒唐。我知道布避雷针的时候需要那种有露台的屋顶平面图,但是,在这儿,我想想问问看过这个贴的各位兄弟姐妹:你们在画屋顶平面的时候是否反映阁楼层露台?
图纸简介: 本工程为一栋6层住宅建筑,为两个一梯两户拼接户型,图纸内容包含说明、材料表、系统图及平面图(平面图包括照明插座、弱电及防雷接地平面图) 投稿网友: hxg198621 上传时间: 2013-07-10
建筑结构上的老总非让我在我的电气平面图里插入他们结构上的剪力墙,这么一弄我的图纸显得很乱,不只这有没有必要?大家怎么弄的啊?
刚到单位实习让我画图。 医院供应室的照明平面图刚画完,现在正在画动力部分。请教各位老师,像有些房间里面有自动洗衣机 (水提给我的容量是1KW),有些房间有电热水器(水提出2KW,位置没给定),还有的房间有高压蒸锅(40KW). 我在画图时怎么表示呢? 是画一个设备然后牵线,还是画插座? 如果是插座用什么插座? 线路分配时应该注意些什么?! 知道的大大请告诉我,谢谢!因为单位情况有点特殊,搞电的只有领导,经常不在。很多时候只能多靠自己了。最近来到这里发现很多热心的人,也学到了很多东西。希望各位老师能给我一个答案!再次感谢! 另外我的邮箱是lin.sun1988@gmail.com如果有好心人愿意发图说明更好,呵呵!再次感谢!:)
我是一名土建项目经理,由于工作需要,现在学习看电气图。在平面图中有一个问题有疑惑,特请教各位专家。在一层平面图中,配电箱AL-1旁边有一个向上的箭头,我知道这说明这儿有一个垂直管线。在二层平面图,配电箱AL-1旁边有两个箭头。我看了其他几张图,有的是一个箭头(箭头方向有向上的,有向下的),有的是两个箭头(箭头方向有一起向上的,有一起向下的,有相对的,有背离的)。我想问一下,这些箭头各表示什么什么意思,希望哪位高手给我系统的讲解一下,谢谢了。第一次在电气论坛发图,如果位置不对,请版主移动。
图纸简介: 本工程为高教园区软件园14层装修电气照明、插座、弱电平面图及火灾报警。强电方面:图中电源引自原有强电井,并配置一总配电箱AL8-1。以不同照度计算要求,对各房间进行配电和插座布置。弱电方面:所有弱电管线图均沿弱电桥架引自原弱电井,根据房间不同的功能进行TO布置。火灾报警:根据《建筑物防火要求》进行火焰探测器和报警按钮的布置,满足消防验收要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
图纸简介: 简单的古建筑平面图 仅供参考 第一次做 算是个作业吧 投稿网友: mf66134338 上传时间: 2013-05-31 图
图纸简介: 镇级幼儿园,可以参考下 希望提成宝贵意见 投稿网友: wenji8888 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:
农村自建房,先有一块 长20M 宽 6.5M 地块,想盖起一栋小二层,地块比较特殊,谁能帮我做个简单的平面户型图出来, 大门朝向为西,在6.5米快的那边。 由于地块太特殊,希望大神们帮帮忙,给规划个车库最好。
寺庙建筑效果图 及平面图 古建筑 希望大家可以交流
急需农村别墅建筑平面图,尺寸15.5米长,宽度11米左右,一层为住宅,设计应有会客厅、车库、厨房、卫生间2个、卧室3个、室内楼梯。2-3层部分住宅,部分小型厂房。谁有请回复或留言,谢谢
问个很弱的问题,假如首层是从0.0m到3.5m,地下一层是从-3.5m到0m,那么首层建筑平面图是几米标高处的板和柱?首层结构平面图是几米标高处的板和柱?
图纸简介: 建筑小区住宅楼屋顶防雷,基础接地,详细做法,值得参考。图纸内容有防雷说明,和总等电位联结设计说明等,可供参考。 投稿网友: hujiwen5385 上传时间: 2013-08-23
图纸简介: 本人防工程地下车库分为六个防火分区。其防火分类为一类车库,本车库为复式机械停车库,消防系统采用集中火灾控制系统。图纸包括人防地下室火灾报警平面竣工图(平)、人防地下室照明平面竣工图(平战)及人防部分火灾自动报警设计施工说明 、火灾自动报警系统图。 投稿网友: chenhui1886
