硫化氢废气的危害及处理方法
废气中硫化氢的处理方法介绍.pdf
目前宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率可望大于88%,净化后的尾气达标能够排放。目前,气浮池、污泥池等新增废气收集池体加盖工程已完成,预计整个工程可在年内投入使用。技术提供:杭州谢工 13588791567 或ym8888528@126.com
炼油厂每时每刻都在向大气排放大量废气,如果含有有害成分,将会污染环境并危害人们的健康。 当前,保护环境是与可持续发展相关的重大问题,切不可冷漠。 因此,炼油厂的废气必须经过处理才能排出。 我国国内原油的硫含量大多不到1%。 近年来,从中东进口的含硫原油不断增加,其中一些含硫量高达4%。 然而,从保护环境开始,要求石油产品中的硫含量尽可能小。 汽油的质量标准甚至趋向于完全不含硫。 因此,在炼油厂中,必须使用诸如加氢精制的方法以从油中去除硫。 脱硫后,油符合环保要求,但硫变成硫化氢并进入炼油厂废气。 硫化氢是一种剧毒气体,气味难闻(类似于臭鸡蛋)。 如果不对废气进行处理,而有臭,有毒的气体直接排入大气,将会严重污染环境。 化氢是一种酸性化合物,很容易想到用碱性化合物中和将其除去。 常见的碱是氢氧化钠,它与硫化氢反应生成硫化钠,但是氢氧化钠无法循环使用。 因此,在炼油厂中使用了一种称为乙醇胺的有机碱性化合物。 它可以在较低的温度和较高的压力下吸收硫化氢,并且当温度升高而压力下降时,它将释放出硫。氢可以一次又一次地循环利用。 处理后的炼厂废
硫化氢腐蚀
论文简介:(2)执行NACE TM0177标准B.SSCC试验验收规则Q245R(R-HIC)门槛应力≥180MPa, Q345R(R-HIC 投稿网友:w13781872616 上传时间: 2012-09-14
橡胶硫化烟气废气处理技术措施
硫化氢原料—天然气含硫废气回收工艺介绍1. 背景介绍
我们油田套管气中产生硫化氢,但主要以二氧化碳气为主,现在想除去硫化氢,目前想设计制造一个橇装(可移动)式的处理装置和固定式集中处理装置。由于本人是新人,没有这方面的经验,所以请大家帮助!具体参数:集中式:处理规模1000Nm3/天,混合气体中硫化氢的含量10000mg/Nm3,处理后硫化氢含量小于10mg/Nm3。 橇装式:处理规模500Nm3/天,混合气体中硫化氢的含量10000mg/Nm3,处理后硫化氢含量小于10mg/Nm3。
硫化氢环境的个体防护和应急处置
硫化氢脱除技术研究进展
活性炭吸附硫化氢的性能研究
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
新人学习做废气,问题比较小白,希望大家不吝赐教。做个项目的废气处理,里面有硫化氢和氨气,氨气大量21t/a,硫化氢少量1t/a,请问这两种气体可以混合在同一个管道里么,会不会反应?用二级洗涤塔吸收的话,是用NaOH和硫酸么?还是有其他的更经济的吸收剂?谢谢各位大神指教,如果还有什么需要注意的问题,也希望大家指导我。
因操作失误有一部分硫化钠进水了污水系统,开始时候不知道,直接进了UASB。第二天UASB出水COD油1500升高到4000mg/l,VFA由400升高到900mg/l。1.怀疑是硫化氢中毒,大家帮忙看看是不是这个原因?2.厌氧对硫化氢的或是负二价硫根的耐受度是多少?3.出现硫中毒采取什么补救措施?
吉林省“6·15”污水处理厂硫化氢中毒事故报告
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
