  • 涂装废气处理、印刷废气处理、化工废气处理,如何选择有机废气处理设备。
    如何选择有机废气处理设备-宏拓官网:www.hotoep.com随着工业的发展和城市人口的增长,人们在生产和生活中排放的各种污染物越来越多,而有机废气污染物对环境和人们身体健康的影响在尤为严重。目前国内外治理有机废气,通常采用活性炭吸附
  • 电镀废气吸气处理与废气处理
    我有一个电镀厂,是室内作业,共6个大池,18m*4m,池与池之间相邻即共用一个墙,上面有行车,平日生产过程产生大量的废气,现欲做废气处理,但池边吸风这一块比较难处理,望有经验的厂家与技术员与我联系QQ:1074381327 手机13773383872葛先生 .期盼合作。谢谢
  • 安徽注塑车间废气处理-注塑废气处理-废气治理
    注塑车间主要有小分子塑料挥发物、脱模剂小分子、润滑剂小分子、增塑剂小分子、稳定剂小分子、光亮剂小分子、填料小分子、粉尘污染。 采用活性炭吸附设备能有效的解决注塑车间的废气问题,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品;是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺,例如苯、醇、醚、烷、醛、酚、等挥发性气体,广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。
  • 酒精工业废气如何处理?废气处理设备_合肥废气处理环保公司
    酒精工业是社会经济关键的基础原料行业,酒精广泛运用于化工厂、食品行业、日化用品、医疗卫生等各个领域,另外也是酒基、萃取法剂、溶剂、洗洁剂和表活剂。酒精工业的废气污染也是相对比较严重的,加工过程中的分馏发酵成熟醪后排出来的酒精糟等都是会形成废气。那么接下来,杰通环境带您了解,酒精工业废气的处理工艺-废气喷淋净化塔。 废气喷淋塔,又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及废气喷淋塔,起到祛除废气中有害气体的作用,具有适用范围广,净化效率高,设备阻力低,占地面积小的特点。 净化塔主体: (1)复合玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加有滤液装置,进风段采用复合玻璃钢制作。 (2)第一、二级喷液段均采用一排Y-
  • 有机废气处理方法|有机废气处理设备
    有机废气处理方法|有机废气处理设备 活性炭纤维吸附对有机废气效果很好的。 有机废气的来源有很多,主要为以下几个方面::农业污染源(沼气,有机肥料等)、工业污染源(造纸,造船,石油,化工等)、生活污染源(城市家庭装修,车辆尾气等)。其中,以碳氢化合物和BEN类含量最多。 工业的不断发展必定伴随着工业废料的产生,可以说,工业废料是工业发展的副产品。近年来,我国经济飞速发展,工业水平不断上升,三废的处理手段及工艺也正不断发展,以便跟上工业的脚步,令我国在现在及将来的可持续发展之路上都能保持在世界先进水平。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-10-31 09:25 编辑 ]
  • 饲料厂废气处理怎么办?林森专业废气处理
    饲料厂废气处理怎么办?林森专业废气处理
    饲料在生产过程中会产生大量的有害气体,尤其是畜、禽、渔等饲料的生产。饲料生产加工过程中<
  • 印刷厂的油墨废气怎么处理?废气处理方法
    印刷厂油墨废气如何处理?合肥杰通环境告诉您。 普通书刊、包装印刷油墨是不会产生废气的,如果闻到刺激性气味,很有可能是丝网印刷或塑料印刷,它们使用溶剂油墨,你们用水性油墨或UV油墨就可以解决了。 水墨的氨残留是一个很棘手的问题.我在实际生产中遇到过这样的问题:首先,氨气残留与水墨配方有很大的关系。有些厂家的配方中,氨气残留会很少,而氨气残留则很头疼,在水墨配方中少量添加氨气,依靠氨气中和使丙烯酸树脂水溶性好,印刷后,氨气挥发使印膜有一定的耐水性。不同厂家所选用的氨气残留要求虽然不同,但氨气含量和脱氨效率却不一定相同.有些厂家技术能力强,使用乳液型配方,根本不是用氨气;其次,干燥系统很重要,干燥系统的加热能力、送风能力、抽风能力(有的印刷厂甚至完全没有抽风系统,对氨气残留要求高的情况,只能根据印刷速度来考虑),只有提高干燥效率才能达到非常好的效果。
  • 注塑厂VOCS废气处理要用哪些废气处理来处理呢?
         注塑是现代塑料加工生产中常用的一种工艺,产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑,在使用过程中,该工艺产生的废气如果得不到有效的处理将会对大气造成破坏性影响。      注塑机在注塑加热过程中产生有机废气,其主要成分为粉尘颗粒物、非甲烷总烃类等有害物质。该废气有刺激性气味、略含毒性,对人体健康有较大的危害。无组织排放的苯乙烯、甲苯、有机废气等会对环境造成严重污染,对人体健康也会造成很大损害,所以塑料厂生产线废气不得不慎重处理。 1注塑废气处理方法:  目前,在对注塑废气处理方法主要有活性炭吸附法、燃烧法、光氧催化法、等离子法、UV光解法。 (1)活性炭吸附法: 活性炭吸附是目前最广泛使用的回收技术,其原理是利用吸附剂(粒状活性炭和活性炭纤维)的多孔结构,将废气中的VOC捕获。将含VOC的有机废气通过活性炭床,其中的VOC被吸附剂吸附,废气得到净化,而排入大气。 当炭吸附达到饱和后,对饱和的炭
  • 【有机废气】RTO废气处理系统
    原理简介: 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称VOC-RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。
  • 污水池的废气的废气处理
    各位有没有做过污水池的废气,废气的性质是恶臭,其主要的成份为H2S NH3及其他有机成分,散发为无组织排放。不知道用什么工艺可以去除,达到环保标准
  • 怎么处理胶带厂废气_废气处理工作原理
    怎么处理胶带厂废气_废气处理工作原理
    胶带是由基材和粘结剂两部分组成,通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。其表面上涂有一层粘着剂。橡胶是粘着剂的主要成分;广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。 粘着剂的成分,依不同厂牌、不同种类,有各种不同的聚合物。 胶带按他的功效可分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。在当今胶带产业发展迅速的时代,胶带带给人们的经济效益显著,而同时生产时的废气污染问题也备受关注。胶带废气中主要含的三苯(苯、甲苯、二甲苯)、乙酸乙酯等VOC挥发性有机废气,这类废气可以通过喷淋洗涤技术和UV光解催化氧化技术进行有效处理。
  • 芯片厂废气如何处理?酸性废气处理适应哪些设备?
    1.酸性废气净化机器设备——喷淋塔原理 喷淋塔清洁基本原理是将气体中的环境污染化学物质提取,转换为没害化学物质,以做到清洁气体的目地。它归属于求微分触碰倒流式,塔身体的填料是汽液两相触碰的基础预制构件,塔架外界的气体进到塔架后,汽体进到填料层,填料层上面有来自于顶端自喷液體及前边的自喷液體,并在填料上产生一层液膜,汽体流过填料间隙时,与填料液膜触碰并开展消化吸收或综合性反映,填料层能出示充足大的面积,对汽体流动性又不至于导致过大的摩擦阻力,经消化吸收或综合性后的气体经屋脊式除雾器搜集后,经通风口排出来塔外。 2.芯片厂酸性废气简述 芯片厂在生产工艺流程中应用各种各样酸液清理、离子注入集成ic等全过程中造成HF、HCl、
  • 化纤厂废气该如何处理?合肥废气处理设备
    化纤厂通过自然高分子化合物或人工合成的高分子化合物经由一系列工序得到化纤纤维,如我们常听说的合成纤维涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶。与此同时,化纤厂出产过程中会产生大量含H2S和CS2的异味气体,其次还有NH3, HCl,联苯-联苯醚,SO2等。化纤厂废气治理应该怎样进行呢?下面合肥杰通环境带大家一起来看看! 一、化纤厂废气处理选用原则 1. 妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。 2. 严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与尺度。 3. 选择新型、高效、低噪
  • 废气处理中废气收集系统的设计!
    一、喷漆废气的收集: 1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量? 2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来? 3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置? 4.稀释剂和油漆(VOCs)使用量很小的时候,在不使用设备且合理控制废气量的情况下,可以直接达到排放标准,包括总量和浓度,这种情况能否这样操作? 5.采用全面通风时,换气次数采用计算方式时如何确定:计算爆炸极限+考虑处理设备处理能力(一定的废气
  • 废气治理设备是怎么样处理废气的?
    环保制造零碳园区频“出圈”,零碳园区,是指在规划建设管理等方面系统性融入“碳中和”概念,利用节能、减排、固碳、碳汇多种手段,使园区内基本实现碳排放与吸收自我平衡,目前主要有循环经济产业园、生态工业园区、低碳工业园区、近零碳排放示范区四个类型。
  • 废气治理设备 废气处理技术
    在自然地理学上,大气是由于地的引力而随地球旋转的对流层、平流层、中间层、外层多种气体的混合物。其组成包括恒定的、可变的和不定的三个部分。 1. 大气污染 人类生产、生活活动或自然界向大气排出各种污染物,其含量超过环境承载能力,使大气质量发生恶化,使人们的工作、生活、健康、设备财产以及生态环境等遭受恶劣影响和破坏,这类现象称为大气污染。 污染源可分为天然污染源和人为污染源。天然污染源是指自然界向大气排放污染物的地点或地区,如排放灰尘、二氧化硫、硫化氢等污染物的活火山、自然逸出的瓦斯气,以及发生森林火灾、地震等自然灾害的地方。人为污染源则又可按不同的方法分类:按污染源空间分布方式可分为点污染源、面污染源、区域性污染源;按人们的社会活动功能可分为生活污染源、工业污染源、交通污染源等;按污染源存在的形式可分为固定污染源和移动污染源。 2. 大气污染综合防治一般区域大气污染综合防治,是相对于单个污染源治理而言。此处所指的区域是指一特定区域(包括某一地区或城市,或更广大的特定区域),把区域大气环境看作一个统一的
  • 实验室废气处理方案-实验室废气处理设备
    实验室废气处理方案-实验室废气处理设备 吴经理 15720490226 Q:1184452220 实验室在检验、鉴定、测试的过程中,由于实验的需要会产生各种废气,废气成分相对复杂,包括芳香族类:苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等;酮类:丙酮、环已酮、甲乙酮等;酯类:醋酸乙酯、醋酸丁酯、异酸甲酯、香蕉水等;醇类:甲醇、乙醇、丁醇、异丙醇等有机废气。也包括氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、二氧化硫等无机废气;同时也有高温的燃烧废气、粉尘等。在实验过程中产生的废气往往成分具有复杂性、多样性,针对该特点,对人体健康的损害程度也各不相同,为了能更好的解决有机溶剂和有机废气给人类带来的影响。实验室废气净化系统。 1、采用超微吸收技术,对低浓度废气吸收效率高; 2、设计风阻低(小于500Pa),低耗能; 3、全自动加液,设备安装维护简单,运行成本低; 4、采用液相吸收剂,对有机废气反应速度快; 5、双重吸收除雾,废
  • 低温等离子废气处理设备处理废气范围
    等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,
硫酸废气处理
硫酸废气处理专题,为您提供硫酸废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硫酸废气处理 相关的专业交流讨论,更多硫酸废气处理相关内容请访问
喷塑废气处理
医院废气处理
