  • 工厂废气处理需勘察哪些内容?
    随着工业经济的快速发展,制造企业越来越多,目前大多数的制造车间在生产过程中会产生废气污染物,所以我国环保部门越来越重视企业的废气处理问题。 因每个行业生产工艺、规模不同,所以产生的废气性质、浓度、排放特点也是不相同的,所以想要成功的对工厂废气进行合理有效的处理,那必须需要有经验丰富的工程师到需废气处理现场进行勘察。那接下来源和环保小编带您一起来了解一下我们工程师在现场勘察哪些内容。 1、我们工程师到达企业废气处理现场后,会与企业负责人进行面对面的初步沟通,在企业工艺和安环负责人的带领下,工程师按生产工艺流程顺序进行车间勘察。 2、工程师会在图纸上记录各废气产生的点、了解生产工艺、原材料的材质与使用量、废气污染物产生的量、污染设备大小尺寸、设备间距、设备摆放位置之间的距离,进行现场照片或视频做好记录。 3、实地勘察结束后,工程
  • 催化燃烧废气处理装置的特点
       催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。   催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
  • 工厂废气处理设备怎样选才合适?
    工厂在选择废气处理设备时,需要考虑多个因素以确保所选设备既符合环保要求,又能有效处理废气,以下是一些关键步骤和建议: 一、明确废气特性与处理目标 1、了解废气特性:详细分析废气的成分(如VOCs、二氧化硫、氮氧化物等)、浓度、温度、压力、流量以及是否含有颗粒物、酸性气体、有机物等有害物质。这些信息是选择废气处理设备的基础。
  • 【新手求助】废气处理装置烟囱流速问题
    大致工艺流程:污水池废气(25000m3/h)——>离心风机(36000m3/h,3000pa)——>活性炭吸附器(36000m3/h)——>烟囱(直径650mm,高15m,钢制)因烟囱是利旧产品,算下来觉得直径有点偏小(毕竟算算流速超过30m/h)谁能告诉我这种情况下需不需要更换成直径更大的烟囱???不甚感激!
  • 某工厂排水处理装置系统流程图
    某工厂排 水 处理装置系统流程图
  • 化工厂|铸造厂【废气处理】怎么解决?
    化工厂|铸造厂【废气处理】怎么解决?
    对于化工厂、铸造厂来说,如何解决废气处理
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 鸭肉加工厂污水处理装置
    鸭肉加工厂污水处理装置 山东四通环保设备有限公司 一、背景技术 在生猪,牛羊屠宰和肉类加工行业,产生的废水很多,主要废水是清洗废水,废水中含有较高浓度的有机废水,废水中的污染物主要有SS、BOD5、CODCr、NH3-N和动物油,另外,废水中还含有大量牲畜毛、内脏、碎肉、碎骨、动物血、油脂、胃内容物、粪便等固体杂质,直接进行排放,会危害周围环境和人体健康,因此这些有机废水必须经过处理才能排放,并且经过处理的废水产生的污泥经过发酵,可以作为农家肥料二次使用。在屠宰行业主要是采用生物方法为主,包括好氧、厌氧处理,其中采用SBR工艺:按间歇曝气方式来运行的改良的活性污泥法,在屠宰行业应用广泛,采用SBR池,使得屠宰的废水进行生化反应,然后初步沉淀,微生物降解,二次沉淀,把SBR池的通过膜类吸收,把各个杂质去除,清水通过泵排放,底层污泥通过回收压制,制作成农用肥,在SBR池中,如果没有填料,反应效果将会大大降低,传统的填料结构过于简单,反应不充分,
  • 印刷包装行业废气治理用什么有机废气处理装置
    随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。 在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
  • UV光解废气处理装置在工业中的应用?
    UV光解废气处理设备用于废气净化的工作当中,可以非常有效地将工业废气净化干净,并且能够达到国家规定的净化标准,对于保护环境也能起到一份作用。有机废气还会造成严重的大气污染。一些有机物进入大气后,在一定条件下形成光化学烟雾,造成二次污染;一些有机物进入平流层后,在紫外线的照射下与臭氧发生光化学反应,造成臭氧层空洞;一些有机物具有恶臭污染和有害气体的两重性;还有一些有机物会引起温室效应。光触媒可以有效地降解甲醛、苯、氨、TVOC等污染物,并具有高效广谱的消毒性能,能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理。在反应过程中,光触媒
  • 什么是沸石转轮废气处理装置?杰通环境为您介绍
    沸石转轮废气处理装置由预处理、分子筛转轮组成;废气经转轮吸附浓缩后再进行脱附、冷却干燥或燃烧,整个过程由自动控制系统指挥完成。 设备介绍 沸石转轮废气处理装置由预处理、分子筛转轮组成;废气经转轮吸附浓缩后再进行脱附、冷却干燥或燃烧,整个过程由自动控制系统指挥完成。 沸石转轮分为吸附区和再生区,经过吸附区的有机废气被吸附处理后达标排放;脱附区的浓缩废气在高温气体脱附作用下被分离下来,进入燃烧设备或催化燃烧设备处理后达标排放;脱附的浓缩废气也可进入冷凝设备,冷凝回用。 脱附过程中恢复了转轮吸附能力,提高了废气浓度,也有利于燃烧处理或冷凝处理。 高温脱附热风在换热器单元进行换热,可用来预热废气,节省能耗,降低运行成本。
  • 喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程
    喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程首先,在预处理阶段,我们采用了填料式气旋塔进行漆雾废气一级处理,从而去除漆雾。实现气体的初步
  • “三苯”废气治理处理和装置---资料提供(杭州谢工13588791567)
    经济的可持续发展,科技的进步,给企业带来的生机,经济建设突飞猛进,在企业生产中化工原料发挥了积极的作用。如“橡胶、皮革、油漆、塑料、制鞋业等生产工艺中大多数排放“三苯”废气,该大气环境质量和人们的生活空间带来了一定的影响。特别是制鞋业的发展更快,不断淘汰手工操作,逐步形成规模化、半自动化流水线生产。粘合剂、装饰剂等的应用替代了胶水和浆糊的的传统粘合剂。调查分析:厦门同安区“三苯”废气污染源主要来源于两大类:一是稀释剂和清洗剂;二是芳香烃族合成树脂、粘合剂或光亮剂。在工艺生产过程中,企业制造商为降低成本,方便加工,追求效益,其有机溶剂的用量越来越大,其甲苯、二甲苯、苯的总含量变化在30——85%范围之间。就同安来看:区域内的“三苯”废气对大气环境影响越来越严重,给周边居家的生活环境带来了一定的影响。污染纠纷问题时有发生。主要原因是相关企业的生产过程中排放的“三苯”废气没有经过有效的治理,且大多数属于无组织排放,有的只有用集中高空排放,不能达到大气国家排放标准要求,也有的企业采用大风量稀释扩散办法来逃避达到环保部门检查,不能起到削减或减少对大气环境的负荷。显然,用稀释扩散的办法降低排放浓度
  • 生产手机高清膜工厂废气处理用什么工艺?请大神赐教!!
    该厂是生产手机高清膜的,其工艺主要是刷涂不干胶,主要成分是:二甲苯、乙酸乙酯,浓度是每天工作时间10小时/85公斤的挥发量。目前上过UV光催化设备,没有作用,请前辈支招。
  • 活性炭吸附装置是处理废气最常用的方法
    活性炭吸附设备,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种过滤吸附有机废气的环保设备产品。活性炭吸附设备具有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备适合净化处理小风量高浓度和大风量低浓度的有机废气的吸附设备;其原理是利用活性炭本身高强度的吸附能力,将有机废气分子吸附在活性炭内部微孔内;其对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用;因此其在喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用。 康柯尔(上海)环保科技有限公司根据实际安装和应用情况,总结国内外同类产品的生产经验,改进设计制造,推出下料形式方便,表面平整度更好,结构强度更,吸附能力更强的活性炭吸附设备。 二、性能特点    1、吸附效率高,吸附容量大,适用面广;   2、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低;   3、能够同时处理多种混合有机废气; &
  • 长沙豆制品加工厂污水处理装置
    长沙豆制品加工厂污水处理装置 一、简介 豆制品生产的主要原料是大豆,豆制品企业的废水主要来源于原料豆的浸豆、泡豆及压榨废水和冲洗废水,该废水有机物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。 废水的污染物大都为可降解有机物,可生化性达到0.6—0.7,废水的C∶N∶P平均为100∶4.7∶0.7,适合微生物的生长,对于该类型污水处理关键是选择合适的处理工艺和相关参数的合理设计是至关重要的。
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
工厂废气处理装置
工厂废气处理装置专题,为您提供工厂废气处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂废气处理装置 相关的专业交流讨论,更多工厂废气处理装置相关内容请访问
广州废气处理
发酵废气处理
