各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
知识点:电流额定值,额定电流
那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得来的,公式是什么?有人说Ij=Pj/(公号3*电压380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求学了,请大侠们不吝赐教,不胜感激。
不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
一、线路装置要求 1、线路装置应有足够的绝缘强度,能满足相间和相对地的绝缘要求。 2、导线和电缆安装敷设应根据《民用建筑电线电缆防火设计规范》(DGJ08-93-2002)的规定。 3、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路装置的每一分路以及总熔断器和熔断器之间的线段导线间和导线对大地间绝缘电阻,对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。对运行中的线路
请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么? 为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。
知识点:额定电流
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。 归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!
请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象请教这是什么原因引起的
下面图片中标注为红色的部分的负荷电流,是否即为负荷计算电流,也即非变压器回路的电器的额定电流按负荷计算电流选取,而变压器回路的电器的额定电流按变压器容量选取? 提前谢谢您的回复。
额定电流计算公式
额定电流计算公式专题,为您提供额定电流计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定电流计算公式 相关的专业交流讨论,更多额定电流计算公式相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
